Dabar yra 2026 06 25, 14:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » klausimas del kondensatoriaus ir del stipriaus suderinamumo
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
klausimas del kondensatoriaus ir del stipriaus suderinamumo |
Parašytas: 2007 12 19, 19:01 |
Sveiki. Tai va, turiu tokia beduke, kai pagarsini muzika lempos automobilio beveik kaip kaledine eglute mirksi kondensatorius pagal ideja isgelbes situo atveju, bet kadandi esu varganas studentas tai dairaus i tuos pigesnius faradinius kondensatorius. Radau parduotuvese nauju po 150lt pilna. Kaip manot, pades tas skupumas situo atzvilgiu ar jau ieskotis rimtos firmos ir rimta kondika? Stipriakas mano Eclipse EA4000 http://www.eclipse-web.com/amp/ea4000.html ner galingas ar kazkoks stebuklingas.
Dar prie to pacio klausimas Nr2. ar imanomas toks jungimas, kondikas bagazinej. Pajungiamas laidas i stipriu ir antras laidas is kondiko nuvedamas i maga?? Teko girdet pasakojimu, kad tai pagerina garso kokybe ir garsa
Klausimas Nr.3 Stipriakas , kaip minejau Eclipse, ir siuo metu pajungtas varganas boshmanas, kuris jau tarnavo apie 3metu, tai bresta reikalas ji isleist garbingam poilsiuj Nusiziurejau rusu gamybos Ivolga bosiukus. Mastau det juos du ir jungt i stipriaka uztiltinus 4kanalus ir padarius 2 . Ar labai kvailas sprendimas? Gal kanors geresnio turit pasiulyt? Zinoma viskas atsimusa i finasus. Ivolginiai bosiukai apie 220lt / vnt. Skaitau vieni is pigesniu ir geresniu bosiuku tie Ivolgos. Klystu? |
_________________ Nepyk, dar zalias |
Re: klausimas del kondensatoriaus ir del stipriaus suderinam |
Parašytas: 2007 12 19, 19:22 |
| Marozas666 rašo: |
kondikas, (ypac toks pigus) taves neisgelbes
| Citata: |
galima, bet geriau nereikia. plius jeigu nuo mago stiprintuvo niekas nepajungta tai ir priezasties jokios nera. o ir kokybes jauciu pas tave nulis
| Citata: |
neklysti. kiekviena tilta junk atskiram bosui ir psio  |
Parašytas: 2007 12 19, 20:18 |
| Marozas666 rašo: |
tai tarkim tas "faradinis" kondikas man jokios naudos neduos?  |
as laukai kad tie pigus 1F kondikai yra labiau del grozio negu del praktines paskirties as pvz isidejes Monitor 1F kondika (naujo kaina ~400lt) tai jo itakos mazokai jauciu tiesa pasakius, nors sitema nera galinga pries dedant kondika geriau pasiziureti akuma, o ypac generatoriu, gal ji pakeitus dingtu tau ta kaledine elgute
beje, kokia masina, ir koks jos variklis butu gerai suzinoti ir koks generatorius  |
Parašytas: 2007 12 19, 21:05 |
| Black Scorpio rašo: |
| Marozas666 rašo: |
ale sujungus du kondikus tuos kitaickus vapse galingas vaizdas butu o jei rimtai, tai rimtai jokios naudos is ju ? :/
mitsubishi galant 98metu, v6, 2.5 akumas lyg ir padorios isvaizdos dar, lipdukai rodo, kad pries nepilnus metus pirktas...  |
Parašytas: 2007 12 19, 21:10 |
ir generarius speju jau rimtas stovi prie tokio motoro.... sakei lipdukai sveiki, tai pabandyk pasiziureti kiek tavo akumas momentines sroves gali atiduoti (A) gal tas parametras per mazas nes neisivaizuoju kaip kazkoks boshman'as (atsiprasau uz keiksmazodi) gali tiek elektros nusrebti  |
Parašytas: 2007 12 19, 21:14 |
vadinas arba kovinis boshmanas papuole arba akumas per slabnas? o beje kiek rekomanduotum kad butu amperu tas akumas? dar apziurejau, tai sunkiai man ten pavyktu didesni itaisyt, ribota vieta po kapotu pas mane ir dar beje toks kvailas klausimas, kuo pats gyvenime uzsiemi, kad cia matau tavo stichija tokie klausimai  |
Parašytas: 2007 12 19, 22:08 |
| egixx rašo: |
Matyt kovinis
Pradziai keisk akuma, nepagailek bent 300-400 simtu.
Jis gyvenime is mociuciu rankinukus atimineja  |
tai tu ir manai, kad kondikas cia ne iseitis? o del rankinuku tai... isdykelis koks nu  |
Parašytas: 2007 12 19, 22:12 |
Kondas tikrai neisgelbes. Pats nesenai sena akuma keiciau i nauja, dyzelini 72ah akuma. Dingo nemazai smulkiu problemeliu. Na sviesos nemirgedavo, bet magas kvailiodavo, bei uzvedant issijungdavo, dabar viskas tvarkoj. Issijungia nebent tada jei ilgesni laika paklausau muzikos neuzvestu varikliu ir truputi ji iskraunu.
Butu smagu jei zvilgteltum kokia max srove gali duoti generatorius, bei paziurek krovimo itampa, esant taipogi max apkrovai. Gal cia jau generatoriui misios  |
Parašytas: 2007 12 19, 22:19 |
| egixx rašo: |
nu dekui ir uz tavo nuomone, sutaupiau ant kondike isleisiu ant akumo reiks pasitikrint viska, kada veliau parasysiu kokius parametrus aptikau po kapotu  |
Parašytas: 2007 12 20, 01:30 |
[quote="Marozas666"]
klausiams tikrai kvailas
o jeigu rimtai tai studentas (kol kas) plius car audio installeris megejas, bet aktyviai tobulinuosi sita tema cia mano kaip studento papildomas duonos kasnis tokie dalykai  |
Parašytas: 2007 12 20, 20:00 |
[quote="Black Scorpio"]
| Marozas666 rašo: |
viskas su tavim aisku pats studentas esu, tai vargstantis vargstanti visada supras  |
Parašytas: 2007 12 21, 13:42 |
| Marozas666 rašo: |
| nu va, paziurejau akumo skaiciukus - tai 62ah, 480A... per mazas? |
momentine mazoka... galetu bent jau kokie 600A, jeigu tik yra galimybe pabandyk pasiskolint is ko nors akuma kuris turetu virs 600A (nu kuo daugiau gausi tuo geriau) ir ziurek tada kokia situacija bus su tavo sviesomis pagal ideja turetu daug daug maziau prigesineti  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
