Dabar yra 2026 05 05, 19:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Mongoose Duplex
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
Gariunuose apziurejau Mongoose Duplex komplekte yra stiklo duzio daviklis, peidzeris, pagrindinis blokas, laidai..
ar sunku butu tokia pastatyt paciam(galima kokio elektroniko pagalba kuris irgi naujas sioj srity) ir kokie pajungimo niuansai?
reikia klot laidus kazkokius is naujo ar po kapotu daugiau maziau pasijungt galima?
auto su centriniu, audi b4 94m
ir dar realiai ka dasipirkt reiktu kad pasijungt signalizacija.
Garsiai mastant tai aisku turbut dar slapukas atskiras kainuotu, ka jam dasipirkt reiktu?
galvoju ar verta paciam detis, jei dar pazistama koki elektronika pasiprasius kuriam si sritis irgi nauja butu, suprantu kad reikia mazdaug sugalvot kur ta pagrindini bloka ikist, kur stiklo duzio davikli padet dar ten kazka isdeliot, uzprogramuot signalizacija(situo klausimu gal kiek lengviau butu, instrukcija isinagrinejus)
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
Nieko ten stebuklingo jungsi ir pasijungsi
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 09:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
stebuklingo nestebuklingo bet gal kad patartu kazka tiksliau kaip jungt Smile ? ir gal kad instrukcija turi lietuviska/angliska?
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 13:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
stoma rašo:
Instrukcija ir pajungimo schema turi buti prie signos, o del pasijungimo paciam, kaip tau patogiau, as tai skaiciuoju taip, jei nesi nei karto junges, tai uztruksi nuo 5 iki 10 val cia pagal sugebejimus, taigi isvada tokia: jei esi dirbantis tada skaiciuok savo darbo valanda ir padaugink is mazdaug sugaisto laiko ir nervu (neatmesk perspektyvos ka nors sugadinti) ir paskaiciuok ar tau apsimoka.
P.s. normalus meistrai i tokia masina sugaista nuo 2 iki 3 val, nebent dar kas su auto yra negerai, o pajungimas tikrai i audine nera sunkus, dasipirkt signalkei tereiks tik viengyslio laido pratempimui is bagazines i signalke, seip daugiau laidu turi uztekti, o slapukui reikia, reles su reline, diodo, siek tiek laidu kuriu liks nuo signalkes ir mikro jungiklio
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 22, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
RELĖ 12V 2A 120VAC/28VDC Sistek 888 RCL
tokia rele tinka? tai jeigu paprasta padaryt kad ijungi mygtuka ir uzsikuria masina tai reles nereik kaip suprantu, o cia butu kad kuriasi mygtuka paspaudus bet mygtukas nefiksuotas?
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 24, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pilypas
stoma rašo:
Ziurint, kaip darysi blokavima, jei sugalvosi koki degima atjungt, tai tu 2A tikrai bus mazoka, o ir siaip juk ta rele su reline ne karve kainuoja, nupirk galingesne ir bus ramu. o del nefiksuojamo mygtuko, tai darai paprastai: nuo 30 ir 85 (ar 86, tiksliai nepamenu) kontakto vedi laidus i jugtuka, ir 87a kontakta per dioda jugi su 85 (ten kur atvedi jungtuko laida). 30 kontakta jungi kur ateina srove, o 87a atiduoda srove.
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 24, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Pirmiausiai idemiai persiskaityk sigmalizacijos instrukcija. Ten parasyta ka prie ko jungti. Gauti bulkos elektros schema irgi nera problemu. Paskui jei dar kils klausimu tada konkreciai pasiklausi. Pasieskok forume. Yra ne viena tema apie signalizaciju ir slapuku dejima. Daugelis atsakymu tiks ir tau.
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 26, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
Nu del pajungimo kaip ir apsisprendziau duosiu jungt zmogui kuris deda signalizacijas tik kadangi tai ne Vilniuj tai as viska supirkt galvoju ir tada jis sudetu. Del slapuko kaip ir puse bedos diodas rele mygtukas arba herkonas tik neaisku ar mygtuka reiktu fikstuota det ar nefiksuota. Siaip su herkonu teko bedos turet 500km nuo namu, masina uzkuriant tai kazkaip labiau link mygtuko traukia.
1. Tai slapukui kokius mygtukus daugiausia deda?
2. dar klausimas del signalizaciju is Gariunu, kodel ten pigesnes zymiai nei pardoj, ar cia ne padelkas pardavineja ten?
3. O dar klausimas ka reiskia tie davikliai turio ir judesio, ir tipo man reiktu kazkokiu davikliu dar dasipirkt dar grynai tik signalizacijai, ar jau kaip ir uztektu to kas yra, ty: Blokas, stiklo duzio daviklis, mikrobangu?? jutiklis(tai cia tipo i pulteli siuncia ar kaip suprast?)
nu siaip viskas kas cia pavaizduota yra:
http://www.abto-acc.ru/cat.php3?cat_id=3&id=23&prod_id=62
5. tik lyg ir paprasto pultelio nebuvo, ta prasme ne pacio peidzerio o paprasto pultelio
koki vaidmeni jis atlieka(paprastas pultelis) jei ant pacio peidzerio yra keletas mygtuku?
cia nemazai apie pacia signalizacija parasyta:
http://www.luidors.ru/mongooseduplex.html
del pigumo tai jauciu del to kad versija senesne, nes kitur tai 2.1 o cia be skaiciuku, pultelis bent jau tai vienas prie vieno, gaila daugiau foto ner tam linke.
Cia kaip ir visi pavaizduoti davikliai ieinantys:
http://shop.autoleon.ru/products/53
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2007 12 27, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donis999
stoma rašo:
Turejo buti arba du peidzeriai arba vienas peidzeris ir vienas paprastas pultelis. Vienas turi buti atsarginis.Kiek maziau dvipusio rysio signalizaciju tai buna ir paprastas (kaip atsarginis). Mikrobangu jutiklis tai reaguoja i judesius automobilio isoreje ir vudeje (jeigu jis dvieju zonu) jeigu vienos tai atitinkamai.
Patikimumo atzvilgiu paprastas jungtukas patikimesnis tik ar tu islipdamas nepamirsi jo isjungti? plius islaipinimo atveju jis liks ijungtas ir nieko neblokuos, tas kur be fiksacijos isjungus degima reikes vel nuspausti.Tai tiek.
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2008 01 03, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
Nu pasnekejau cia su zmogum vienu, tai kaip ir mintis kyla kad gal geriau pats statysiu signalizacija... nuo 400lt peidzerines deda tipo 2 lygio
kaip ir nemazi pinigai gaunas, kai vien tik signalizacija 210lt
suprantu kad cia rimtas darbas, bet galvoju kad as dar tiek neuzdirbu
matyt rizikuosiu, pirksiu signalke ir bandysiu pats statyt,
arba klausimas uz kiek pastatytut tokia?
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2008 01 08, 10:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
1. Na kagi, nusipirkau Mongoose Digital 100 gariunuos, tik problema ta kad instrukcija tik rusiska, gal kas gali pasidalint lietuviska jei turi? galeciau atsilygint kazkaip Smile arba atsiuskit kokia naudojat patys, nes man pardavejas sake kad tipo neviskas toj standartinej esancioj komplekte aprasyta. Gal padesit kas?
Tokia turiu:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/digital100/digital100.htm
2. Centrini audinej b4 pajunginet nuo kompresoriaus bagazinej ar kaip(cia vakuuminiu principu tas centrinis dirba kaip suprantu)?
ten po tris laidus turetu but (pagal instrukcija signos) atidarymui ir uzdarymui.
0 bagazines daviklis yra spynoj bagazines, ar kur? vizualiai man tik spyna matosi o daugiau davikliu kaip ir nlb..
3. ir ka geriausia butu blokuot, kuro siurbli, ar starteri (cia su signalizacija)?
galvoju slapuku kompui maitinima atjungt, kaip sakot? (su ta intencija kad nuresetint kompa nes dujom vazinesiu ir skaiciau kad kartais erroru
prisigaudo jis tia reik maitinima atjungt.)
o kompas po vairu kazkur, prie reliu ir laidu visu? (bent pagal rusiska manuala taip pasirode)
dekui vyrai jums uz gera sirdi jei man padesit Smile
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2008 01 08, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
na kaip padedanciam tai daug apžioti sumaniai Laughing kaip pradesi montuoti bus aišku kaip bus ir cia jau 5 val darbas pamatisi
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2008 01 08, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
stoma rašo:
Tokia turiu:
Pasidairyk forume cia buvo rasyta kaip pajunt cu pas tave tas pats kaip AUDI- 80
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2008 01 08, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
aisku, paieskosim, bet jei kas turi linka tai imeskit jei nesunku, greiciau bus. O kaip del manualu mongoose ? kokius naudojat, rusiskus, ar gal galima kokiu anglisku rast? radau netgi latviska Smile
o ka daryt pajungus viska?
noriu is anksto daugiu isiaiskint, kad paskui greiciau eitus, bet dar lieka 1 ir 3 klausimai neatsakyti man Smile
ir kodel as rusiskai silpnai taip moku... dbr taip naudinga butu
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=3402&highlight=audi
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=7503&highlight=audi
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/digital100/digital100.htm o pas mane pagal sita schema centrinis turetu but?
Рис.4 Пневмо ЦЗ (Audi, Mercedes)
o dar vienas klausimas del sitos signos. cia kaip suprantu bagazine jungias prie centrinio visu duru, o kaip del kapoto daviklio, jis cia pridetas, tai viengysliu kabeliu reik atsivest iki signalizacijos bloko ir pasijungt i koki programuojama iejima?
Paskutinį kartą redagavo stoma, 2008 01 12, 10:28. Redaguota 1 kartą
 Mongoose Duplex
PranešimasParašytas: 2008 01 12, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stoma
o manualas turbut tik rusiskas yra, nei lietuvisko nei anglisko?
