Dabar yra 2026 05 05, 22:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » lūžta programa ant ARM7TDMI
PranešimasParašytas: 2007 12 17, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
sveiki. bandau paleist ARMTDMI procesorių. jis lygtais ir pradeda vykdyti programą, bet paskui lūžta ir pradeda keliaut po flashą (debuginu kol kas ramuose).
Kodas:
int main(void) {
    cpu_init();
@   lcd_init();
    *tcmpb1 = 0;    //keičiamas lcd ryškumas,
@   long a, b;
    int x, y;
@   x = 0;
    y = 0;
    while (1)
     for (a = 0; a<1000; a++)
        for (b = 0; b<5000; b++)
@         b++;
      x++;
      set_pixel(x, y,255);
      y = y+2;
      if (x>100) x=0;
      if (y>100) y = 0;
iki 3 taško viską praeina normaliai. ketvirto jau nebepasiekia. labiausiai neaišku dėl ko lūžta tokioje vietoje, suprasčiau funkcijose, tai ten galėjau ko nors neteisingai initializuot ar nustatys, bet dabar...
crt0.s failas truputį pakeistas, nes kompiliatorius mesdavo klaidą:
Kodas:
// file: crt0.s
    .global main                    // int main(void)
    .global _etext                  // -> .data initial values in ROM
    .global _data                   // -> .data area in RAM
    .global _edata                  // end of .data area
    .global __bss_start__             // -> .bss area in RAM
    .global __bss_end__             // end of .bss area
@   .global __stack_start__                  // top of stack
// Standard definitions of Mode bits and Interrupt (I & F) flags in PSRs
    .set  MODE_USR, 0x10            // User Mode
    .set  MODE_FIQ, 0x11            // FIQ Mode
    .set  MODE_IRQ, 0x12            // IRQ Mode
    .set  MODE_SVC, 0x13            // Supervisor Mode
    .set  MODE_ABT, 0x17            // Abort Mode
    .set  MODE_UND, 0x1B            // Undefined Mode
    .set  MODE_SYS, 0x1F            // System Mode
    .equ  I_BIT, 0x80               // when I bit is set, IRQ is disabled
    .equ  F_BIT, 0x40               // when F bit is set, FIQ is disabled
    .text
    .code 32
    .align 2
// Setup the operating mode & stack.
    .global _start, start, _mainCRTStartup
    .func   _start
_start:
start:
_mainCRTStartup:
    mrs   r0,cpsr                   // get PSR
    orr   r0,r0,#I_BIT|F_BIT        // disable IRQ and FIQ
    msr   cpsr,r0                   // set up status register
@   ldr   r0,=__stack_start__
    mov   sp,r0
// Clear .bss
    mov   r0,#0                     // get a zero
    ldr   r1,=__bss_start__           // -> bss start
    ldr   r2,=__bss_end__           // -> bss end
2:  cmp   r1,r2                     // check if data to clear
    strlo r0,[r1],#4                // clear 4 bytes
    blo   2b                        // loop until done
    ldr   r1,=main
    mov   lr,pc
    bx    r1                       // enter main()
    .size   _start, . - _start
    .endfunc
    .end
parsisiųstam startup'e šiam procesoriui vietoje __stack_start__ buvo _stack, bet čia visgi neesminis skirtumas.
cpuinit() tiktais sukonfiguruojami portai.
lcd initializacija taip pat pakopinta.
kas galėtų būti? kompiliuoju su CrossStudio for ARM
PranešimasParašytas: 2007 12 18, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Idomi sintakse for (b = 0; b<5000; b++)
@ b++;
tikrai ten antra karta tu nori padaryti b++; ? nesakau kad cia klaida, ale nera prasmes taip daryti, zutektu b<2500 :) juolab kad gal but cia ir gali but bugas
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2007 12 18, 10:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
čia tik užlaikymas, o ta b++ palikau dėl to, kad tų ciklų kompiliatorius nesugalvotų optimizuot
PranešimasParašytas: 2007 12 18, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Ok, bet tu keitalioji ciklo kintamojo reiksme. Nemanau kad tai gera mintis. Velgi greiciausiai nesusijusi su luzimu.
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
asembleri tai tikrai tingiu skaityt ir gilintis, jei kompiliatorius mesdavo klaida, tai ne siai sau. jei kazka keitei, tai turi suprast ka darai. tas crt0 labai glaudziai susietas su linkerio skriptu. tai pirmiausiai i tai siulyciau demesi atkreipt.
poto, jei viskas gerai su inicializacija, pasitikrint visus pointerius. nes bent jau man dauguma klaidu yra buve butent su pointeriais.
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
problema turbut bus su pertraukimais jei tokius naudoji. o luzta toje vietoje todel kad ten daugiausia laiko praledzia.
beje reiketu pasiziureti ant kokio exception sustoja (kokia klaida ivyksta)
tada galima ant jo padeti breakpointa ir ziureti is kurios vietos ten patekai.
jei problema su pointeriu tai labai gretai surasi is kurios vietos. bet sio atveju tai abejoju kad bus taip.
beje idomu ar tau sigle step veikia? man tas tas crosstudio daugumos breakpointu tesingai nepadeda, ir singles tep veikia kazkaip absurdiskai
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas rašo:
idomu kodel manai kad mintis bloga?
ciklo kintamuosius galima kaitalioti kada norsi arba galima isvis ju nenaudoti. galima pvs padaryti toki cikla
for (;Wink
amzinas ciklas
for (;a<20;)
for (c=1;b>0;a++)
ir kaip tik nori kitaip
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 09:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Digix: daugiau subjektyvi nuomone. Prie kazkokiu salygu buvo ten labai nepastebimas bugas, ir nuo to laiko vengiu tokiu dalyku. Readability irgi nepagerina tokia sintakse kaip parasei :) O prisikabinau prie tos vietos, kuri man vienintele kazkiek itartina pasirode.
PranešimasParašytas: 2007 12 24, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
pagaliau išsiaiškinau kame buvo problema - tam ųC pagal defaulta buvo įjungiamas watchdogas, tai jis ir resetindavosi kas kažkiek laiko. o kankinausi tai nemažai prie tokio dalyko. įdomu kam gamintojams normaliems žmonėms nervus gadint? prireiks watchdogo, tai ir įsijungs.. Smile
