Dabar yra 2026 05 20, 23:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika siųstuvai » Kaip derinti sisųtuvėlį naudojant bangoamti, detektorinę...
Kaip derinti sisųtuvėlį naudojant bangoamti, detektorinę... |
Parašytas: 2007 12 15, 21:05 |
| Sveiki pasidariau šį http://hem.passagen.se/communication/bug_rf.html dėjau reguliuojams varžas 10kOhm priešvaržę ir 10kOhm paderinamą varžą. Bandčiau derinti pirmą generatorių atjungęs galinę kaskadą tai siųstuvėlis ėmė apie 30mA ir sukiojant pociantometrą, kad bangomatis ir detektorinė galvutė rodytų max reikėjo pociantometrą atsukti iki min, bet kokybė signalo prasta... Tas pats ir pajungsu galinę kaskadą jama apie 20mA ir kad prietaisėliai rodytų max atsuku piciantometrus iki min, bet signalo kokybę, prasta. Tai kaip su tais prietaisėliais reikia elgtis teisinga? |
Parašytas: 2007 12 20, 09:19 |
| Absoliučiai niekas neaišku. Pradžiai klausimas: ar tavo bangomatis sugraduotas tam dažniui kurio tau reikia. Pvz.:88-108MHz?. Ant bangomačio kintamos talpos kondesatoriaus rankenėlės turi būti skalė su dažniais, panašiai kaip radijo imtuve. Derinama su aukšto dažnio generatoriumi arba bandyti susigaudyti pagal FM stotis. Detektorinė galvutė arba dirba arba ne. Jai nereikia suderinimo. |
Parašytas: 2007 12 20, 13:07 |
| susisuk rite pajunk auksto daznio dijoda ir junk prie mikro ampermetro pas mane toj galvutei nera ten jokiu kondensatoriu tada ta galvute dedi prie gazniu generatoriaus padarai tarkim 80 Mhz ir ziuri ka tas ampermetras rodo tarkim rodo 1 tada padarai 90Mhz ir vel ziuri rodo tarkim 1,5 tada darai 100Mhz ir vel ziuri ka rodo susirasai ant lapuko 80Mhz-1 90Mhz-1,5 ir taip toliau. poto pasiemi savo siustuva padedi ji prie tos galvutes ir sukineji paderinama kad ampermetras roditu 1,2 kai taip padarai tada ir zinai kad tavo siustuvas tikrai veikia ruoze nuo 80MhZ iki 90 ir su radija pagauni |
_________________ Viskas ka pasakau, tai tik mano nuomone |
Parašytas: 2007 12 20, 13:53 |
| to 400mf : Skaičiau tavo parašymą ir niekaip nesupratau kaip dirba tavo bangomatis ar detektorius. Būtų lauko indikatorius, bet vėl neišeina- turi rezonansą. Būtų bangomatis- bet neturi rezonansinio kontūro. |
Parašytas: 2007 12 20, 19:38 |
pas ji ne bangomatis o blogas daznomatis(kuri galima vadinti lauko indikatorium). dirbantis tokiu principu kaip daznomaciai visokiuose "geru" firmu multimetuose uz 200lt.
toks principas funkcionalus tik tada kai tu turi fiksuota signalo lygi.
o siuo atveju to zinoma nera.
rezonanso jis neturi ir nieko prasmingo nerodo.
siap tai butu pats laikas baigti zaizti tom prieskarinem nesamonem ir pasigaminti daznomacius.
del tos shemos:
kaip ivertini signalo kokybe?
jei sakai blogas garsas tai vadinasi problema su moduliatorium.
paziurek kiek itampos yra ant varikapo. turi buti kazkur puse maitinimo ne maziau 1v. jei perdaug sitpriai moduliuossi bus tikrai blogas rezultatas.
del reguliavimo jokio maksimumo cia nereikia ieskoti. sureguliuoji dazni taip kad radija primtu reikiamam diapazone, ir nustatai tokia varza kad srove butu 20ma galios nesistenk gauti daugiau nei reikia.
tas pats su antru tranzistorium, nustatyk kazkur 5-15ma daugiau neapsimoka, nes svaistysi energija be reikalo. cia jug A klases stiprintuvas.
isvis tos shemos nereikia reguliuoti, nes nieko gero is to negausi. |
Parašytas: 2007 12 20, 20:21 |
| Citata: |
| rezonanso jis neturi ir nieko prasmingo nerodo. |
Jei tikrai zinai, kad pas ji toks, gal ir tavo tiesa. Bet ir turint dazniamati, bangomatis pravercia derinant antena ir pacia schema. O prasme jo tokia, kad matai signalo lygio kitima, ko nerodo dazniamatis. |
Parašytas: 2007 12 20, 20:23 |
Aš taip turiu omenį: turiu bangomati ir detektorinę galvutę pasidaręs veikai gerai (bangoamti susiderinu siųstuvo dažniui) ir va kaip toliau pagal bangomačio ir detektorinės galvutės parodymus derinti siųstuvą? Va mano klausimas toks.
Digix ,,nustatyk kazkur 5-15ma daugiau neapsimoka" tai čia kur ant bazės tos varžos, kad tiek pratekėtų ar kur?(va nežinau gal standartiškai tos srovės nurodumos kur turi būti, tik aš nesigaudau)  |
Parašytas: 2007 12 20, 20:53 |
5-15ma tai srove per kolektoriu.
sroves yra ne nurodomos o pasirenkamos. didesne srove siaip tai butu didesnis galingumas, bet jei stiprintuvas a klases tai srove neturi daug itakos.
Jei tavo blake dirb ne nuo rozetes o nuo batareikos tai pagalvok kiek laiko ji istemps jei ims 60ma. pasaibaigs per kelias valandas ar greciau.
as tai vel pasiulysiu dadeti dar viena tranzistoriu kuris dirbtu C rezimu. taip zymiai padidinsi siutuvo galinguma. labai keistai atrodo A klases isejimas |
Parašytas: 2007 12 20, 20:56 |
| As tranzu kolektoriaus grandinej sroves nematuoju. Matuoju bendra srove (is maitinimo) ir signalo lygi. R1, ar R2 sukdamas stebi signalo lygi, jei jis nustoja kilti, o srove auga- biski grizk atgal. Taip surandi optimaliausia varianta. Paskui tikrini kokybe (megstu prieskarinius metodus), paduodi garsini signala, apie 4Khz i mikrofona, jei imtuve girdi svaru garsa- viskas gerai, o jei iskraipyta, ziurek, kas blogai su BC817 darbu, na, ta digix aprase |
Parašytas: 2007 12 20, 21:18 |
| Digix rašo: |
| tai nebus optimalisuias variantas. tai bus galingiausias, su maziausiu NK |
Jei protingai reguliuosi- bus. Patikek, ir su tokiais prietaisais galima gerai suderint (nesakau, kad baisiai idealiai, bet netoli to). |
