Dabar yra 2024 04 25, 17:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Indukciniai elementai » Rimtas tesla coil'as
Rimtas tesla coil'as |
Parašytas: 2009 09 14, 05:55 |
VytasS rašo: |
Klausykit, o be šou elementu, koks praktinis pritaikymas? |
gana smarkiai praplės žinias keitiklių srityje, nes teks išmokti dirbti su HF ir didelėmis galiomis, kas yra gan sunku... |
_________________ Experience is the simply the name we give our mistakes |
Parašytas: 2009 09 15, 09:39 |
Sveiki,sena tema,bet nieko daug neprirasyta. Paleidau savo Tesla su 2 dideliais MOT'ais,visai neblogai,tik teoriskai turi gautis didesnes iskrovos,man gavos kazkur 1m,gal daugiau.Galia apie 3kw, 2mot nuosekliai,ytampos dvigubintuvas, spark gapas - is bulgarkes
Kondensatorius dariau is buteliu nuo vyno ir snapso Va foto:
http://paveiksliukai.net/images/913_DSC02952.jpg
http://paveiksliukai.net/images/822_DSC02946.jpg
http://paveiksliukai.net/images/460_DSC02916.jpg
http://paveiksliukai.net/images/345_DSC02503.jpg
Zinoma,SSTC gerai pagamintas yra grazus daigtas,daug lengvesnis,ir galima pasiek ilgas iskrovas naudojant zymiai maziau galios. Bet ji pagamin toli grazu ne pradedantiesiems. Bandziau kazka gamint sita :
http://www.geocities.com/teslinasite/oltcp.html ,veike gan neblogai,bet negavau tokiu iskrovu kaip raso,ir karta tikriausiai per daug padidinau ytampa,kas nunese i siukslyna abu IGBT tranzus
Na dabar atsirado siek tiek laisvo laiko,tai vel bandau kazka gamint,ir aptikau nebloga mini SSTC
http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla2.html
Isbandes,galiu pasakyt kad visai nelogas daikciukas,ima labai nedaug sroves,ir pakankamai ilgos iskrovos kaip nuo 24V
Dabar galvoju ar iseitu sita schema pakeist,pvz det aukstesnes ytampos fetus,ir bandyt kelt ytampa,gal pavyktu priverst veik nuo 220v,tad nebereiktu transformatoriaus,bet manau bus problemu,pvz jei nulektu tranzai,sudegintu ir valdyma,nes jie valdomi ne per trafa ir pan.. Tai tiek siam kartui |
Parašytas: 2009 09 15, 10:27 |
Parašytas: 2009 09 20, 09:18 |
o galit idet kokia DC resonant charging schema, ieskojau googlej, bet ten jos visos skirtingos tai nebezinau, kuri yra lengviausia ir normaliausia |
Parašytas: 2009 09 20, 09:29 |
Parašytas: 2009 09 20, 11:56 |
lukofez rašo: |
o kaip pasigaminti normalu ,,charging choke''? |
mano nuomonė būtų tokia
Reikia daryti arba SSTC arba DRSSTC, nes jie lengvi, galingi, ir dalys gaunamos.
visi SGTC yra triukšmingi,itin sunkūs, dalys sunkiai gaunamos (kaip MMC), nusitrenkti galima tiek nuo pačio teslos, tiek nuo trafo, kas būtų mirtina.
SSTC yra lengvi, tylaus veikimo, gana galingi, lengvai pagaminami, mažai kainuoja, sunku nusitrenkti išskyrus jei nagus į full-bridge įkiši, gali veikti non stop (gerai padarius) dienų dienas.
DRSSTC jau yra itin sunkiai padaromas, garsas 100-150db, dalys beveik negaunamos Lietuvoje, padarymas itin brangus, sveria gana nedaug, bet galios turi 2-20KW (pikais net 1MW duoda, nes jis pikais tik tedirba) |
Parašytas: 2009 09 20, 12:06 |
na jei tu gamini SSTC tai manau kad tu esi ir universiteta pabiges ar bent jau vidurine, o as... as tik devintoj klasej, man tos mikroschemos, half, full bridges.. as visai nesuprantu ju veikimo, o cia, cia lengviau, as zinau kaip veikia kondensatoriai, diodai, transformatoriai, ir spark gap'ai, sitas detales, man atrodo, daug lengviau sujungti nei kruva kondensatoriu, mikroschemu, ir kitu detalyciu, aisku, mielai tai padaryciau, bet neturiu nei tikslios schemos nei kazkokios patirties su radiotecnika, be to as gi nesitampysiu to Tesla coil'o man jis gali ir namie stoveti as pilnai dziaugciausi jeigu isgauciau bent 25 cm ilgio kibirkstis.... |
Parašytas: 2009 09 20, 12:15 |
tai sstc pagaminęs ir elektronikoj pramoksi, patikėk, o net'e visko sočiai yra, kad net žalias pagamintų, be abejo, fejerverkų bus ir nepigių |
Parašytas: 2009 09 20, 12:23 |
gal nepriestarausi, as darysiu taip, gaves dalis, pasigaminsiu SGTC, pagausiu kabli , o veliau laikui begant ir igudziams augant pasigaminsiu SSTC |
Parašytas: 2009 09 20, 12:31 |
o jeigu as neuzlakuosiu antrines apviju jos prades trukineti? |
Parašytas: 2009 09 20, 12:47 |
keik man teko trikinti, 25kv atlaiko gera emaliuota viela, kurią naudojau savo DRSSTC, nepaisant to, aš dar lakuosiu epoksidiniu laku, kad išvengčiau pramušimo. jei tau pavyks (nors nemanau) iš 1cm gauti 20kv (čia apie antrinę) tada didelė tikimybė, kad pramuš tarp toroido ir kažkurių apatinių vijų.
Priedo, tai padeda išlaikyti vijas savo vietoje, mažina kaitimą ir t.t
jei maža antrinė nuspirk du flakonėlius akrilinio purškiamo už 34lt ir bus gana |
Parašytas: 2009 09 25, 20:56 |
galit gal pasakyti is kur pigiai gauti 0,1 mm vielos 40cm aukscio ir 10 cm storio vamzdziui apvynioti? |
Parašytas: 2009 09 25, 21:20 |
pas Edmundą galima gauti pigiai ir geros, apie 20lt kainuos.
kareivių gatvėje |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
