Dabar yra 2026 05 07, 13:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Telgoj uzsakinėsiu arm7 plata
Telgoj uzsakinėsiu arm7 plata |
Parašytas: 2007 12 11, 16:02 |
Gal ka nors domina kooperacija užsakinėjant LPC21xx (arm7) plokstes. Bendra specifikacija: keletas ADC iejimu, DAC, keliolika I/O, pora 230V reliu, LCD jungtis, 4 mygtukai (tik jungtis), SPI/UART, gal but RS485 jei kam prireiktu. Dydis maždaug 120x80 mm.
Jei susidomesit praneskit koks kiekis butu mazdaug reikalingas. Plokstes savikaina susizinosiu nusiuntes uzklausima, bet itariu bus apie 20-30 lt uz vnt. |
_________________ -----
That's what she said. |
Parašytas: 2007 12 11, 19:22 |
| uzsakykinek ne maziau 10 vnt.. tada apsimoka jei tik pora vienetu pcb labai brangiai gausis.. |
Parašytas: 2007 12 11, 22:02 |
Mane domina 2vnt. Pinigus galiu pavedimu arba atsiimant.
Gal turi koky detalesny layout'a plokstes ar schema? Apie kuruos konkreciau LPC21xx modelius galvoji? nes jie skiriasi pinout'u. |
Parašytas: 2007 12 12, 09:07 |
Del layouto tai dar imesiu, kolkas baigineju schematika paisyt, per savaitgali manau sutrasuosiu. Telga iseina atostogu gan anksti tai neskubu uzsakyma padaryt turbut po nauju.
Planuoju lqfp-64 korpuso procam, taigi tiks lpx213x, lpc214x, gal but dar kazkurie. Visi 64 pinu sitie yra is esmes pin to pin compatible. Procu kaina lemonoj prasideda nuo 17 lt mazdaug.
Plokstes kaina sudarys sablonu paruosimo ir gamybos. Sablonai turbut apie 100-130lt (mokestis vienkartinis ir tolygiai pasidalins ant platu skaiciaus), o kv.dm. kaina parasys dar.
Veiksmas kaune, bet kaip nors sutart galim ir i kita miesta. Edvinas: kur domina? Uzsakysiu savo pinigais, o po to jau susiderinsim. Grubiai skaiciuojant tada 5 vnt. mazdaug isdalinimui, 5 vnt sau imsiu, taigi suminis uzsakymas ~10 ploksciu ir gausis jei norinciu daugiau neatsiras.
Zodziu veliau papastinsiu layouta ir schematika. Jei manot kad reikes kazkokios funkcijos platoj ar pan duokit zinot dabar itrauksiu paisydamas. |
Parašytas: 2007 12 12, 18:59 |
na aš irgi kaune... bet va radau dar puse bankės fotorezisto tai neatmetu ir galimybės pačiam darytis platą, visgi gerokai pigiau išeitų..
šiaip man reikėtų dar kaip nors ten sram'o įkišt na kokius 128k x 8 ir eeprom'ą arba flash'ą nežinau kas geriau?
dar kokių 8 operacinių stiprintuvų. Nors analoginę dalį gal geriau būtų ant kitos plokštės daryt... hmm dar nesugalvojau
na kai nupaišysi kaip ten kas atrodys, reikės dar pagalvot  |
Parašytas: 2008 01 04, 22:13 |
| Laukiam laukiam schematiko, siaip TELGOJE paruosimas DVIPUSES su kauke plokstes yra 190lt, o toliau jau eina apie 20 lt kaina uz kiekkviena kvadracini decimetra, tarp 1 ir 10 vnt skirtumas uz kvadracini decimetra - apie pora litu. Be to cia kainos be PVM, plius gal siuntimas. Taigi siulyciau orentuotis i kaina apie 35-40lt. |
Parašytas: 2008 01 06, 15:21 |
Cia per tas sventes daugiau gavosi gerimo nei darbo :) Seip ar taip sioks toks schematicas yra, dabar pcb pastumdysiu ir sutrasuosiu. Gavosi, kad visus dacikus i isore patogiausia buvo issivesti rj9 juntelemis. Any comments are welcome.
http://www.gotarmed.com/files/thr3-20080106.pdf |
Parašytas: 2008 01 06, 17:42 |
negalvojate kartais kad butu labiau naudinga gaminti plata ne su LPC21xx
o su LH7 ?
sitas procesoriius tuir LCD kontroleri SDRAM kontroleri, + panasiai tas pats kas LPC2XXX
is esmes visas kompiuteris. uz tokia pat kaina. SDRAM tinka is beveik betkokios senos videoplokstes. Flash nera labai butinas bet irgi nebrangus.
kadangi galima dalituyoti betkoki SDRAM tai galimybes daug didesnes norint galima net linuksa instaliuoti. arba pajungti betkoki TFT LCD pvz nuo seno laptopo.
as dabar bandysiu tokia plata gaminti namuose, bet deja ji nera tokia jau paprasta. |
Parašytas: 2008 01 06, 18:19 |
Na as sia plokste kai kur naudosiu autonomiskai, bet kur reikes sudetingesnio dalyko, sitas lpc bus tik kaip koprocesorius avr32'tram. Zodziu sumanes deti atngw100 plokste. O sia plokstele reliu valdymui, daciku aptarnavimui ir pan. O linux, sram'as, SD kortele, ethernetas, LCD kontroleris, video input'as bus ant tos gamyklines plokstes. Gal netgi siek tiek overkill'as naudoti lpc2xxx, bet jau taip istoriskai susikloste ir kolkas nesigailiu.
Is esmes ekonomine prasme atrodo viskas ziauriai, net nevisur reikes to linuxo :) o ten kur reikes tikiuosi atsipirks. Daug kur turetu pakakti ir standalone lpc proco. |
Parašytas: 2008 01 06, 18:26 |
aisku, galvojau kad tu cia "evaluation board" gamini.
siaip linuksa nebutina ir i LH7 rasyti ten is esmes tas pats kaip LPC tik pagalvojau jei jau gaminti kazka universalaus tai labiau apsimoka galingesne mikroshema uz ta pacia kaina. |
Parašytas: 2008 01 06, 18:33 |
Na nevisai evaluation board'as. Aisku, kas nores gales bet kaip naudoti. Bet zinau jau kur naudojama bus, softas praktiskai parasytas, greiciau reiktu vadinti platos perdarymu :)
O pats planuoji plata kokiam projektukui? ar universaliam pazaidimui ? |
Parašytas: 2008 01 06, 18:55 |
as tai keletui prohejtu galvoju, labiausia tai turetu buti panaudojama lektuvo ar automobilio borto kompiuteriui, taip pat gtali buti osilografas ar betkoks kitas aparatas kuriam reikia LCD.
labai patogu kai visur ta pati shema tada tereikia biski pakeisti programa ir jau turi kita prietaisa.
LH7925 kainuoja 10$, sdram is senu video ploksciu, flash irgi nedidele problema, esant reikalui galima iz SD korteles uzkrauti.
tai bendra detaliu kaina iseina tik kazkur 30$ |
Parašytas: 2008 01 06, 20:14 |
| Butu labai idomu, jei kada projektuko eiga, rezultatus imestum, nors ir photos pavidalu :) As saviski irgi zadu aprasyti. |
Parašytas: 2008 01 06, 20:24 |
taip, turbut padarysiu internetini puslapi apie visa tai.
dabat is digikey planuoju uzsakyti tu LH7
pagrindine problema kolkas kaip pajungti flash kadangi namuose dvipuses platos nepagaminri tai neaisku kaip prie tos pacios sinos pajungti SDRAM + flash. todel turbut teks galvoti apie programos uzkrovima is SD korteles.
bet mmanai viskas turetu pavykti tai bus pats pigiausias kompiuteris |
