Dabar yra 2026 05 07, 19:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » pic + tel problema
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 09, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
pasidariau gsm signalizacija http://www.elektronika.lt/projects/theme/303/1921/, bet man truksta joje funkciju, todel bandau parasyti programa pats. Taigi niekaip nenusiunciu i tel komandos, nes kai siuncia pic kokia komanda, tel issijungia, programos kodas:
define OSC 10
Rx var PORTA.0
Tx var PORTA.1
Led VAR PORTA.3
speed var byte
speed = 84
start:
pause 2000
high led
serout2 Tx, speed,["ATD+37060000000",13,10]
pause 10000
serout2 Tx, speed, ["ATH",13,10]
pause 1000
low led
goto start
turetu pamajakinti pagal ideja, ledas uzsidega ir uzgesta kada reikia, bet kai yra siunciamos komandos i tel, jis issijungia, gal kas galite patarti kanors? pic16f84a, tel siemens c55
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 12, 13:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vintikas
Taip ir bus nes C55 RS shina dirba tik 3v signalo lygiu jaigu neklystu paprasciausiai C55 gaudamas signala aukstesni negu 3v pvz 5v pakimba Smile
Pabandyk ant valdimo pasatyti max2323 ar max3232 neatsimenu katras jie dirba su 3V loginiu signalu
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 12, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
sitai schemai yra hex, kuris veikia, jei butu sita problema, tai juk issijungtu su tuo hex, as bandziau varza statyti prie Tx, bet nepadejo.
Bet aciu uz patarima Smile
Vintikas rašo:
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 12, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
kai i pic nusiunciu hex, kuris yra parasytas nemano, tai Tx itampa labai maza, o kai pic uzprogramuoju su savo parasytu hex, tai itampa 5v (Tx), idonu kaip man ja panaikinti (itampa) programiskai?
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 12, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Programiskai galima atjungti pullup'us, bet nesu tikras ar sicia ta situatija.
That's what she said.
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 12, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
as man atrodo issiaiskinau, porta reikia ijungti, kad butu skaitmeninis, nes jis buna analoginis
CMCON = 7 ' PortA = digital I/O
VRCON = 0 ' A/D Voltage reference disabled
mano kompiliatorius situ komandu nesupranta, koki jus naudojat?
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 13, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Defaultiskai ijungus proca ADC (turbut ta turi omeni analoginis) nera aktyvuotas. Defaultine pino busena yra input ir turi srove neteketi.
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 14, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
issisemiau, paskutisnis programos varijantas:
define OSC 10
Rx var PORTA.0 ' Modem Rx
Tx var PORTA.1 ' Modem Tx
BAUD VAR BYTE
BAUD = 84 ' 9600,8,N,1(True,driven)
TRISA = %00000001
PORTA = 0
Start:
SerOut2 TX, BAUD, ["ATD+37060000000",13] ' Use TXT Mode
Pause 15000
GoTo Start ' Repeat
jei matuoju itampa PORTA.1, tai ji yra +5v, kaip man jos atsikratyti??? juk PORTA = 0
 pic + tel problema
PranešimasParašytas: 2007 12 14, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gal cia tau ta SerOut2 TX, BAUD, ["ATD+37060000000",13] ' Use TXT Mode
funkcija ka nors netinkamo padirba?
beje jug taip ir nustatei kad porta.1 Yra TX isejimas
