Dabar yra 2026 05 03, 20:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ARM9 ir embedded Linux
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
ar yra cia zmoniu susidurusiu su embedded linux?
paieska forume nieko gero nedave, taigi reiks suprast kad daug patirties su tuo nieks neturi...
konkreciai dabar domiuosi ARM920T procu ir Linux paleidimu ant jo.
pagrinde domina bootloader'io klausimai, kernelio tiuninimas ir failu sistema.
kolkas labai nesiplesiu su klausimai, nes nezinau ar apskritai atsiras zmogus, kuris gales padeti.
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
esu uziiminejes linuksu ant PPC405 (powerpc)
daugiausia vargo buvo su sdram inicializacija paskui su PCI
visa kita gana paprasta
del bootloaderio tai ten nesudetinga reikia tik suiniciazuoti procesoriu taip kad jis kazkie veiktu ir perduoti valdyma kerneliui.noramliu atveju dar reikia perduoti ir savo sitemos konfiguracija(kiek ram, koks procesorius) ir panasiai nors ar tiesiog kietai ja irasiau i pati kerneli.
del viso kito tai ten jau daug ir keisti nereikia, koks jau tas kernelis yra toks ir tinka
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 19:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
gal netycia bandei XIP (execute-in-place) kerneli?
su ppc matyt turejai biski kitoki uzdavini, nes as su arm9.
as jau apkarpiau kerneli taip, kad jis uzimtu tik 280kB.
man svarbiausia yra greitaveika (kad user programos pradetu veikti po maziau kaip 1s).
tu bootloaderi rasei pats? man joks is populiariu bootloaderiu netinka, nes yra per daug prikisti navarotu, kurie labai ilgina pacio bootloaderio krovimosi laika.
dar idomu kaip su failu sistema darei? ramdisk'a naudojai ar kokia kita?
kokios galimybes su linuxu padaryti sleep mode (kai procas visiskai sustabdytas ir gali pabusti tik nuo isorinio interupto)? ar tai imanoma?
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
208kb linuksas tai tas pats kaip kambainis dramblys.
toks dalykas neimanomas, ar tu tikrai apie linuksa kalbi?
pas mane normaliai minimalus linuksas uzima 2.5mb
jei tesingai zinau tai tas XIP praleidzia dekompresijos etapa. bet uztai reikia labai daug flash vietoje ram is esmes jokios rwealios naudos nebus ir ziauriai suletes veikimas, nes flash greitis kazkur 10x mazesnis nei ram.
bootloaderi rasiau pats jei nori galesiu duoti jis labai mazas bet ir nieko nedaro, tik paleidzia linuksa. uzima 10kb kartu su LZMA dekompresorium.
as pasirinkau kiek kitoki nei iprasta varianta, sujungiu ramdisk su dekompresuotiu kerneliu, ir visa ta kartu sukomresuoju su LZMA.
bootloaderis tiesog dekompresina flash i ram ir paskui perduoda valdyma linukso kerneliui.
visas linukso pasikrovimo procesas trunka kazkur 15-20 sek ant 200mhz.
deja irasyti i flash failu is linukso nelabai imanoma nors viena faila issaugoti galima.mano faily sistema daugiau remiasi tuo kad turejau labai mazai flash viskas turi tilpti i 1MB
tau turbut taip daryti nebutina.
del sleep mode tai turbut imanoma jei procesorius turi ta funkcija, PPC tai pas mane neturi. manau tai bus jau paciame kernelyje ideta jei procesorius tokia funkcija palaiko.
beje koki ten dalyka darai?
as tai perdarinejau acess pointa.
PranešimasParašytas: 2007 12 08, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
relax del tu kilobaitu:) viskas normaliai. naujausia kerneli (2.6.23) sukompiliavus su minimaliais nustatymais arm9 procui jo suspaustas zImage uzima tik 280kB, nesuspaustas uzima 600kB.
XIP yra ne visai tai ka tu parasei, bet panasiai. XIP reiskia kad kernelis nera uzkraunamas i RAM ir nera suspaustas - jis uzima daugiau vietos Flashe. bet yra kvieciamas bootloader'io tiesiai is Flash. jei tiket testais, tai kernelis ant 160Mhz proco uzsikrauna per 110ms.
jei gali tai atsiusk soursus i augulis[dot]darius[at]gmail[dot]com
bet tikriausiai rasei asm, tai nelabai kas man tiks.
radau toki viena paprasta bootloaderi, bet jis parasytas AMD procui asm'u visas, tai jokios naudos:)
bandau zaist su multimedia ir network. (video, audio, TCP/IP).
PranešimasParašytas: 2007 12 08, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai apie ta XIP tai jug pataikisu, taip ir sakiau, tai neuspasutas kernelis. per 100ms net nesvajok, cia kazkas atgamtisko.
nors jei tai relaybe idomu bus isgirsti patvirtinima.
dar labiau mane stebini kad linuksas su neismesta multimedis air network sistema tau telpa i toki maza kieki.
PranešimasParašytas: 2007 12 08, 02:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
nu pasitaisau biski, 280kb tai cia viskas ismesta. su tcp/ip gal apie 400kb suspaustas it apie 900kb nespaustas.
PranešimasParašytas: 2007 12 08, 02:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC rašo:
vistiek per mazas lyginat su tuo kas man isejo. as kiek nesistengiau niekaip nesumazejo net arti to ka sakai.
nors mano kernelis 2.4, tavo 2.6
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Del statistikos: avr32 kernelis 2.6.21 1.2 mb nekompresuotas su daugiau maziau viskuo ko reik pilnam networkingui. Su visokiais dideliais servisais ir user programom ~15 sek @140MHz.
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o kaip ant AVR32 eina sleep mode padaryt? kad procas pilnai sustabdytas butu?
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Konkreciai kaip tai padaryti nesidomejau, bet tikrai galima. avrfreaks forumuose maciau apie tai diskusiju. Procesorius toki rezima palaiko. Pas mane kiek kita situacija ir nereikes pervedineti i energija taupancius rezimus .
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tai procai dauguma palaiko deep sleep mode, bet ar linux kernelis ji palaiko?
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Nezinau ar gerai matysis nuoroda, bet: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=56301&highlight=sleep
Esme kad yra kernelyje palaikymas taupymo rezima + frequency scalingas. Taigi 2 variantai, vienas susimazinti dazni kai nereikia performance, kitas berods naudojant sleep(0) komanda.
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 17:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tai kaip supratau is diskusiju arv freaks forume tai sleep mode neveikia...
nes visi klausineja kaip sumazinti sroves sunaudojima. skaiciau lygtais zada kazka padaryti naujoje kernelio versijoje.
bet kadangi as naudoju ne avr32 o biski senesni proca tai tikriausiai teks daryti paciam Sad
PranešimasParašytas: 2007 12 10, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nori pilnai sustabdyti nera jokios problemos, jei tik procesorisu toki rezima palaiko tai jokiu problemu nebus
