 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 16:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Placiajuosciai prie pc
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Liveris
gal kas zinot kokius nors pacius paprasciausius placiajuoscius, kuriuos noriu naudot prie pc, naudojant kompiuteriniu koloneliu stiprintuveli. Planuoju kokiu 3-5 litru dezutes. Nusiziurejau kazka panasaus is tokiu http://shop.milgreta.lt/product_info.php?cPath=2_48&products_id=8480&milsid=89a80123a2328ec4b34cf6f0eb5b1941
ar galit ka nors geriau pasiulyt?
Dekui
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
jeigu is paciu paciu paprasciausiu tj www.rcl.lt i paieska idek FR10HM
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
Nepirk tos blogybės iš milgretos, pažiūrėk visaton FR**
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Liveris
vancas rašo:
O kokio jiem turio reikia?
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
nepadingejau surast duomenis ir paskaiciuot 17.36l, gana dideles
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
taigi frs 8 apie 3 litrų gaunasi, o gal dar mažesnės
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
Technical Data:
Rated power 20 Watt
Maximum power 30 Watt
Nominal impedance 4 Ohm
Frequency response (-10 dB) 95 - 22000 Hz
Mean sound pressure level 86 dB (1W/1m)
Maximum cone displacement 4 mm
Resonance frequency fs 120 Hz
Magnetic induction 1,1 Tesla
Magnetic flux 100 µ Weber
Height of front pole-plate 2 mm
Voice coil diameter 14 mm
Height of winding 5 mm
Cutout diameter 94 mm
Net weight 0,34 kg
D.C. resistance Rdc 3,2 Ohm
Mechanical Q factor Qms 5,35
Electrical Q factor Qes 1,44
Total Q factor Qts 1,14
Equivalent volume Vas 2,1 l
Effective piston area Sd 50 cm2
Dynamically moved mass Mms 2,7 g
Force factor Bxl 2,12 Tm
Inductance of the voice coil L 0,16 mH skaiciuok, nebent as kokia klaida iveliau, skaiciavau, su jbl speaker shop
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
radau klaida paziurejau i deze zu faziku, uzdaros 7.65l
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
tai tu skaičiavai ne frs8, aš tokias pasiūliau, ir tikrai neketinu skaičiuot Wink
kai būsiu namie jie rasiu mestelsiu nuotraukų, lyg ir brėžinuką turėjau
ir dar mažiuko horno Cool su frs8 Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
o kaip garso kokybe?
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
rcl radau 26lt
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Liveris
del brezinuku buciau labai dekingas, jei gaunas 7-8 litrai tai visai pakenciamai dar prie pc ant stalo.
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
fr10 yra 8l, fr8 sake maziau apie 3l
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
o kam apskritai prie pc plačiajuosčiai? juk filmam žiūrėt reikia ir žemų truputį, dvijuostė sistema jų duos tikrai daugiau, o kalbėti apie kažkokį plačiajuosčių skambesio pranašumą tikrai neverta, tuo labiau klausant mp3. O juk ne muzikos klausyt sėdima prie kompo.
PranešimasParašytas: 2007 12 06, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
mano manymu tj yra gana pigus ir neblogas variantas
