Dabar yra 2024 04 18, 09:58. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Radistinės istorijos (pasistenkite nekomentuoti, o rašykite)
Radistinės istorijos (pasistenkite nekomentuoti, o rašykite) |
Parašytas: 2011 01 28, 18:04 |
Buvo tai dar sovietu laikais, dirbau TV taisykloj. Lempiniam spalvoto vaizdo telikui pakeiciau daugintuva (9kV pakelia iki 27kV), prilitavau filtra prisoskej, nu ir reik bandyt, ijungiu- laukiu, pradeda lempos kaist, atsiranda charakteringas eiluciu isejimo trafo spiegimas, pasigirsta aukstos itampos snypstimas, o varge, auksta itampa snypscia vis garsiau ir visai ne telike o kazkur zemai, nuleidziu galva- man tarp koju jau dideja melsva aureole tuoj bus iskrovos... reakcija nepavede, su visa kede per dali sekundes buvau per puse kambario nuo televizoriaus... O buvo taip, pakeites detale, jos antgali nepajungiau prie kineskopo , sustaciau blokus i vietas, pajungiau jungtis ir ijungiau TV o aukstos itamos isejimas gulejo man vos ne ant.... |
Parašytas: 2011 01 28, 21:13 |
Geras aprasymas As irgi siandien gavau per nagus.Metes pas mane senas AT maitblokis,sakau,reikia padaryt normalu maitbloki t.y. idet jungikli i ta pati korpusa,ir turesiu dideles sroves 5V isejima.Viska pasidarau,bet power good sv. diodas nesviecia.Blemba,sv. dioda netaip ilitavau,tiek to pakeiciau nauju,viskas ok bet laidas atsoko prastaI prilituotas,tai galvoju daugiau praskusiu ir prilituosiu,ir bus gerai.Pasirodo ne:bandant prapjauti laido izoliacija prisilieciau prie "fazes",ten kur tinklo jungtis yra,na tikriausiai nereikia aiskint kokia buvo reakcija Patikrinau viska,o kad tinklo kabelis neistrauktas,ir uzmirsau patikrinti |
Parašytas: 2011 03 03, 12:29 |
Sugedo vintažinio AKAI GX-F90 kasetės padavimo-pervyniojimo varikliukas. Tai veikia, tai sustoja. Jį ardyti buvau bandęs bene prieš 20 metų, nes šiek tiek klibėjo ašelė. Inkariukas, kaip atrodė, pakabintas ant vieno guolio, tik priekyje, o galinė ašelė, kiek įmanoma pamatyti, kabo ore. Keistoka konstrukcija? Nusprendžiau sutvarkyti rimčiau, arba varikliuką pakeisti. Niekaip anksčiau nepavykdavo nuo ašelės nuimti bronzinio velenėlio - nei varžtuko kokio, nei ką. Šį kartą, pagalvojęs kad bus karštu būdu užpresuotas, pakaitinau mikro dujiniu degikliuku - ir iškart nusiėmė!
Tokio keisto varikliuko dar nebuvau matęs! Štai jo inkariukas, syvyniotas plonas cilindriukas plonyčiu laiduku, kokiais tai vingiais:
Ir kitu rakursu:
Pasirodo, kad guoliukas tikrai vienintelis, bet eina per visą motoriuko ilgį:
Gedimas buvo toks. Vienas šepetėlių laikiklių klibėjo - jis prikniedytas prie plokštelės su kontakčiuku. Prilitavau kniedę. Surinkau, sutepiau senoviniu tepalu nuo profesionalaus mago Ampex zipo. Ir sutepus praktiškai nustojo ašelė klibėti!
Žodžiu, veikia dabar kaip naujas. |
Parašytas: 2011 03 05, 00:13 |
Kai dar buvau jaunas radiotechnikas, nusipirkau pigiausią, koks buvo testerį. Pasiskolino draugelis, ir, kaip rašė cleener, nutarė pamatuoti, ar tikrai rozetėje 6A srovė, kaip rašė ant rozetės. Ampermetras buvo 10A srovės matavimui, po to nebematavo nieko.
Dar man patikdavo, kai sovietų laikais visi pasakodavo apie gyvsidabrio antenas. Niekas nebuvo pasidaręs, bet visi žinojo, kokios jos geros.
Buvo paplitę pasakojimai, kad japoniška elektronika iš karto sudega, vos tik atidarai dėžutę.
Sovietiniais laikais, kai tik atsirado tranzistoriniai imtuvai, jų gerumas, ir kokybė, bei garso stiprumas, dėl paprastumo, buvo matuojamas tranzistorių skaičiumi. 10 tranzistorių imtuvas buvo daug geresnis, už 7 tranzistorių. "Radio" žurnale teko skaityti skyrelyje " JŲ PAPROČIAI", kad japonai deda tranzistorių kuo daugiau, net nepajungę jų, arba pajungę kaip diodus.
Dar teko skaityti, kaip kinai kopijuoja japoniškus imtuvus. Nuperka japonišką imtuvą, ir pradeda išiminėti detales, po vieną. Kai nustoja veikęs, tą detalę vėl prilituoja, ir tada gamina supaprastintą modelį. |
Parašytas: 2011 03 05, 00:26 |
Įdomiai čia Rimas papasakojai, istorijos girdėtos, o va susinaikinantį prietaisą teko čiupinėti, tik ne japonų, o rusų karinės technikos, "chimzaščitos", bent man taip sakė. Dėžutė užsukta keturiais varžtais, juos atsukus, spyruoklės nukelia dangtelį ir pakelia peilius, kurie perpjauna baltą membraną. Gal pusę minutės detalės būna gražios, blizga, bet bežiūrint juoduoja. Kai kurios kaip vamzdeliniai kondensatoriai, nei markių, nieko nėra užrašyta, o schema paprasta, montažas gana primityvus, kabantis. Tik neįsivaizduoju, kaip tokį daiktą surinkdavo. |
Parašytas: 2012 05 22, 12:38 |
prieš keletą metų teko darbas įvest į kitą patalpą interneto kabelį, atrodo labai paprasta, bet taip nera.
suvedžiau tuos kabelius, pasiskolinau reples, uždėjau antgalius, viskas tvarkoj, pajungiu kompa neto nera, atnešu naujesni kompa, netas yra. 1 kompui windausus perašiau nepadėjo. kitą dieną tas šūdkabelis užkniso, pasikviečiau meistrą, tas su lan testeriu pažiurejo, sako viskas tvarkoj. prasiknisom su juo, kol jis suprato kad aš belekaip usjungiau tuos laidus
aš visus iš eilės rudas baltas mėlynas ir pan, pasirodo yra 3 standartai, kaip galima jungt laidus. pakeitem kištuka, sudejom laidus tam tikra tvarka ir vsio, veikia.
kam idomu http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable dešnej.
P.S tokį dalyką dariau pirmą kartą. |
_________________ Teorija- kai žinai viską ir niekas neveikia
Praktika- kai viskas veikia, bet nežinai kodėl |
Parašytas: 2012 05 22, 18:54 |
Net nezinau ar juoktis ar verkt Nu kaip galima nepagalvot kad 8 laidai negali but sujungti belekaip
O dabar susinaikina nauji tachografai sunkiasvoreje technikoje. atidarai, mechaniskai atsijungia vidine baterija ir issitrina RAM kuriame visas softas. |
Parašytas: 2017 11 29, 00:35 |
Kaip Babajus krieną išifravo.....
Nuėjau dirbti į vieną įmonę palei Kauną...
Na naujokas esu...
Ateina vienas paklausia, ką moki, kuom užsiimi, kas domina....
Na sakau matematika sudomino, tik ne tokia kokią mokina. Na apie Galua grupes pašnekėjau, apie vajlet transformacijas, apie FFT ir t.t.
Reakcijos jokios....
Ant rytojaus iš paskutinio posto paėmęs teiginį liopt...
Net apšalau, mintyse prabėgo klausimai, kas jis toks, mane tai jau žino... Babajus sako ką nors, sakau sako...
Dabar vyrauja abipusė pagarba, čia Elektronika.lt nuopelnas.... Ačiū.... |
Parašytas: 2021 07 20, 15:02 |
Papasakosiu apie kompanija kurioje dirbu.
Nustojo veikti dalis instaliacijos objekte.
Uzsakovas nusiunte viena elektrika paziuret, kas ten yra su maitinimu.
Elektrikas pateike atsaskaita:
"Priejus prie irenginio stulpo, mane pakrate elektros srove. Liepiau atjungti sektoriu. Apziurejus nustaciau, kad kontraktoriaus(musu) instaliuoti irengimai, maitinimo blokas skirttas rysio irangai ant stulpo, taip pat kompiuterinio tinklo irenginiai mirksta apipilti vandenyje, nes jie buvo tiesiog sumesti i stulpo vidu, be jokios apsaugos. Kol viskas nebus sutvarkyta - palieku atjungta elektra sektoriui, papildomai fiziskai izoliuojant fazini laida."
Na matot, ne vien Lietuvoje buna problemu... |
Parašytas: 2022 02 08, 20:56 |
kame cia problema ? stulpas kiauras ? ar iranga netinkamai sumontuota ? nesu dirbes panasius darbus tad nesusigaudau jumore.matomai elektrikas atliko savo darba.toliau ne jo darzas. |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2022 02 08, 21:32 |
Kybertarakonas rašo: |
Uz toki darba siaip galima atsisesti i kalejima. Jumoras, kad elektrika samde uzsakovai nemato problemos.
Buu nukrate koki vaika, ten siaip lyg mokykla, tai gal tada kitaip paziuretu.
Neisivaizduoji kokie buki zmones UK dirba daznai. Net aukstose techninese pozicijose
Tai neisivaizduojama, bet faktas. Verkit jau norisi |
Parašytas: 2022 02 08, 21:50 |
Mari rašo: |
Uz toki darba siaip galima atsisesti i kalejima. |
Atsisėsti galima tada, kai vaikai patenka tenai, kur gali patekti tik elektrikas, nesvarbu, krečia ar nekrečia ... kažką nugirdai ir prirašei beleko ... |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
