Dabar yra 2026 05 07, 18:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » Water cooling
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 26, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dZiaUz
Kas yra bandes PC ausinima vandeniu. O gal kam ir pasigamint teko?
norejau kaip geriau, o isejo kaip visada...
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 26, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
http://web.satnet.lt/sadiav/Nuotraukos.htm - ce yra Titano wc, tai ja perdarysiu (desiu galingesne pompa ir tt) o siaip modding.tik.lt forume galima rast daug zmonius su WC.
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 27, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
vienas pagrindinis klausimas is kur gaut pompa? kiek mazdaug gali kainuot?
nu dar kas siek tiek neduoda ramybes tai koki radijatoriu naudor vandeniui ausinti.
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 27, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Pompa - gali jei nori ir ta kur namuose vandeni varineja:)) O siaip senukuose ziuret reik, arba ten kur zuvims pompas pardavineja. Radiatroius - kuo didesnis. Gali is kokio motorolerio ar pan.
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 28, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai seniuose ir zejau bet te kur chatose stovi tai be 250Lt nepaimsi tai tex zet akvariumo kazka bandyt, viena toia radau, 53Lt 1100L/h 25W tik Db nzn, o del radijatoriaus tai tevas primete tai zesiu ar realu naudoti zigulio peciuko radijatoriu, tik ar eis iPC kaip nors ikist. o gal kas zino is kur vario ~ 1*8*8cm^3 gauti.
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 28, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Radiatoriaus i PC kist nereikia Exclamation Tai ir esme kad jis kuo labiau vedintis turi. Siaip mano "Beprotiskiausia" ideja buvo iskist radiatoriu i lauka. Ten (ziema) zema temp tai turetu be jokiu papildomu ventiatoriu eit;)
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 28, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
jis ne paciam viduj butu, bet vistiek gabaritus zet reikia.
o del lauko tai man ir ta mintis buvo kilus bet perdaug problemu, dvi pagr tai vasara reiktu atjungt nes veiktu arvirkzciai, o kita kai kompas isjungtas tektu nuorinti jei naudoji vandeni(as ji ir planuoju su nedidelem priemaisom naudot), nes kitaip uzsaltu ir nusprogdintu radiratoriu. ir dar milijonas problemu, tokiam projektui reikia gyventi asigalyje arba kur kitur kur visada salta ir dar be viso to kompas jau turetu tureti savo vieta chatoj kaip pas norm zmones, nes paqs mane jis daznai keicia geogr paderi Smile viena is nenumatytu priezasciu, TOOSAI Very Happy)))
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 28, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
aš daryčiau taip: radiatorių įkišu į pc, virš CD-ROM'o. ir virš jo, korpuse, pastatau coolerį... tylų kokį..
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2004 11 29, 21:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai taip turbut ir bus pas mene daroma, radijatorius turbut virsuj bus, nors gal ir apacioj, nzn kur geriau tilps, o jo cooleris tai bus didelis gal kokiu 120*120 ir paleistas priklausmai nuo temp, kad jei zema temp isvis nesisuktu, o jau prie kokiu 50*C pilnais abarotais varytu. taip bus isprestas ausinimas ir tylimas kai PC be apkrovu OC dirba, jei ne OC isvis cooleris turbut nepajudetu.
 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
PranešimasParašytas: 2005 03 24, 10:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
FIKTYVAS
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger MSN Messenger
Ausinkit ne vandeniu , o transformatorine alyva , ji geriau sugeria siluma ir ne tokia klampi kaip vandui.
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2005 03 24, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Del pompu, o jei pabandyt padaryt be pompos, kad vanduo pats cirkuliuotu (kaip radiatoriuose), karstas vanduo kiltu i virsu, kur ataustu ir vel leistusi zemyn. ar tokia cirkuliacija yra per leta kompui?
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2005 09 16, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu va viena problema isspresta, tai pompa, masinoje yra tokia l gera, kuri valytuvams vandeni paduoda, ji niekada nepareina tai ardant masinas visada lieka, o jei yra pazystamu ar siaip nuejus i koki srota uz kelis lt susiderinti galima, veikia nuo 12V, traukia ir ora todel nestrigs ant oro burbuliuku, kai isjungta vanduo pro ja pratekalaisvai del to imanomas pasyvus rezimas be jokiu suntu, yra hermetiska(per viena slanga paima i kita svirkscia), srove pakankamai nesilpna, stovi papr varikliukas(turetu buti galima reguliuoti greiti) vnz sitam daiktui idealus dalykelis.
beliko viena problema, vario gabalas kad ausinti CPU.
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2005 09 16, 20:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ast
Paaiskinkit man kam jum to is vis reikia?
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2005 09 16, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dreifas
Moderatorius
Moderatorius
ast rašo:
Jo geras klausimas. Negi jusu sistemos tokios galingos, kad reik WC? O jei del triuksmo tai yra kitu papastesniu sprendimu...
 Water cooling
PranešimasParašytas: 2005 09 17, 04:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
turbut pagrindinis tai sportinins interesas, beto kartais patinka paturbuinti PC o tada jau maniskio neuztenka nes temp vistyja 65*C kai kambaryje nesiekdavo 20*C beto del tylumo tai abejociau nes projekta bus palanuojama daryti kaip isvis atskira deze su jos maitinimu kuriame nebus coolerio, galiniai tranzai kaip ir CPU VGA (dar nenusprendziau bet gali buti kad i si sarasa bus itraukta RAM HDD ir bus ar kaip ten ta mikre motinoje), ausinimo radijatorius bus tikrai pakankamai didelis, bendras ausinimo plotas ~0.225m*m radijatoriaus turis ~2.0dm*dm*dm(l), radijatorius desis ant virsaus taigi bus galimybe sistemai veikti pasyviai(tipo susiles vanduo kyla i radijatoriu, atsales leidziasi ausinti sistema), visa ta reikala kontroliuos uC kuris prie tam tikru temperaturu ijungia siurbliuka ar cooleri, kuris taip pat bus vienas, 120*120mm. tai tiek teorijos, nu dar taiesa tiek siurbliukas tiek cooleris bus junginejami palaipsniui, t.y. nebus taip kad jisai arba veikia visu pajegumu arba isvis isjungtas.
o del to kam to reikia, tai man asmeniskai to reikia sugrusti bždu nesutalpinamus dalykus i viena kruva, tyla ir gera ausinima, tixliau kai reikia tyla kai reikia ausinimas ir tai su viena sistema. savaima suprantama kad pilnais abarotais tokia sistema skleis pragariska triuksma, bet as dar neisivaizduoju kokio peciaus reix kad tokia sistema pilnai isnaudoti, o jei gryztant prie tylos tai kad uztildyti kompa tai matau tik tris kelius:
1. pirkti gera deza, kuri gerai izoliuoja garsa. minusai - pinigai, izoliuojant garsa viduje sukuriama uzdara aplinka kuri niormaliai negali vedintis bei norint normaliu rezultatu reikia ir 2 punkto
2. pirkti tylius ir brangius ausintuvus. minusai - wel pinigai, priedo nepamaisytu ir 1 punktas, (taigi reiktu 1 ir 2 punkto kartu kas dar daugiau kainuoja)
3. daryti pasyvu ausinima, nu cia tai jau labai daug knistis, l isauga kompo mase, kartais svarbus aspektas, beto pas mane ir taip vietos nelabai yra o kas butu jei dar radiku prikisciau???
taigi beliaka WC(bent kito kelio nematau), beto sportinis interesas dar karta pasikartojau Very Happy, nu ir pabaigai apie finansus tai galima sakyti liko tik slangos ir ausintuvai ant kaistanciu daliu ir visa elektronika, o visa kas yra jau surinkta kainavo lygiai 0.0Lt, o tai jau sis tas.
