Dabar yra 2026 06 03, 20:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Kitaiskas USB oscilografas DSO 2090 - reikia nuomones :)
Kitaiskas USB oscilografas DSO 2090 - reikia nuomones :) |
Parašytas: 2007 12 04, 21:54 |
Kitaicei zhiuriu uzhverte rinka skaitmeniniais skopais kuriuos vienija tas pats korpusas, softas, ir raides DSO2090.
Pagal aprashymus atrodo visai neblogas zhaislas kaip man, ypach taupanchiam vieta ant stalo/namie (t.y. turiu kazkur garazhe dideli rusishka oscilografa, bet del to, kad jis netelpa i kuprine, ir sheip didelis, tai jis ir rudyja ten ). Ir sheip ash labiau megstu skaitmenine technika, nei analoga...
Pagal aprashyma galima matuoti iki 40Mhz, kas daugiau nei patenkintu mano itin megejishkus poreikius. Kaina atsistoja apie ~500lt, tai vat mastau, ar verta tiek pinigu moketi uzh galimybe ji naudoti su laptopu, ir tampytis.
Gal kas naudojo/a ir turi kazkokia svaria, faktais paremta nuomone apie tokius irengimus?
Kaip alternatyva shiam daiktui matau pc skopa, bet anas matuoja tik iki 44khz, kas nera mazhai, bet zhaidzhiant su MCU, gali ir neuzhtekti .
Sau
P.S. Komplekto abrozdelis:
Parašytas: 2007 12 07, 20:49 |
Galėtum dėl bendros tvarkos ir šitą įmesti, nors iš juo irgi naudos nedaug.
Bet iš įmesto vaizdelio matosi tik 2 kanalai , 40 MHz, 100msps ir gerai įsižiūrėjus keli įtartini užrašai ~35Vmax.
Manau kad anie nieko gero ne reiškia.
Tarp mano pažįstamų ir kaimynų kažkaip niekas kitaicais nesinaudoja.
Bet forume, prieš koki pusmeti kažkas pardavus seną dvikanalį voketį (rodos telefunkina) nupirko labai panašu iš išvaizdos į Tektronix TDS30xx
serija kiną, įdomu butu kad jis atsilieptu, ir papasakotu, ką jis mano apie tą daiktą šiandien. |
Parašytas: 2007 12 07, 21:52 |
| Is lemonos (is Elfos) darbe yra nupirktas kazkoks per usb oscilografas, bet nieko gero. Jei iki 1Mhz dirbant, tai lyg ir nieko, jei daugiau, tai kazkas slubuoja. Ar softas blogai parasytas, ar duomenys letai siuciami, zodziu pradeda rodyti trukciodamas, arba sustoja, po to vel atsigauna. Autoset lievai dirba, be to pastoviai kazkoks triuksmas. |
Parašytas: 2007 12 08, 01:12 |
100msps uz 500lt tai atrodo labai neblogai. Pas mus 1 ar 10 msps po keleta tusktantuku praso, su kuriais gal nebent garso signala galima paziureti.
su tuo osolografu gal normaliai iki 10-20mhz signala galesi matyti 40mhz bandwitch tai cia cia beprasmiska jei paduosi 50mhz tai matysi grazia simusiode arba prasides pagal dmitrij1 terminus strobe rezimas.
bet zinoma nera garantijos kad ten viskas gerai padaryta, nors ir daiktas geras daulelis firmu viska sugadina padariusos bloga programa ar draiveri. ar siaip priveldamos kvailu klaidu. gali buti trukciojantis vaizdai gali isvis nuluzti kompiuteris ir panasiai.
taip kad lieka suzaisti loterijoje. |
Parašytas: 2007 12 08, 14:16 |
| Digix rašo: |
Chia zhinoma oftopikas, bet ka jus tokio greito zhiurit su tais oscilografais, kad jum tiek tu megahercu reikia? Rimtai smalsu . Impulsinius shaltinius kokius nors?
Mane dominantys signalai kaip taisykle buna iki kiloherco . Bet kartais nu labai reikia pavepsoti kokia ju forma. Garso plokshte kaip minejau variantas, bet nelabai norisi laptopo susprogdint, o ta "atskyrikli" lituosiu 3 metus, tai va ir mastau, gal paimt geriau fabrikini koki nors nebrangu zvheri.
Sau |
Parašytas: 2007 12 08, 20:43 |
sakykime siuolaikinis maitinimo blokas dirba 0.5-1mhz dazniu, bet norint ivertinti kaip jis veikia reikia matyti signalo fronta kuris tikrai neretai bus bet jau 2-10mhz statumo. toks patikrinimas labai svarbu kadangi nuo to priklasuo shemos NK.
jei tu matuoji 1khz signalus tau butinai reikia bent jau 50ksps arba 20 khz daznio kad galetumei tiksliai ivertinti ju forma.
parastai jei sakomas kazkosk daznis tai turima galvoje sinusoide, jei tai ne sinusoide tai jau reikia maziausiai 2 kartus daugiau kad matytum ka nors tiksliau. kitaip sunusoides nuo staciakampio neatskirsi.
todel ir susidaro poreikis dideliam dazniui, nes realybeje jis daug mazesnis nei skelbia gamintojas.
jei signalo forma nesvarbu, tai tada galima naudoti logini analizatoriu jie daug paprastesni ir veikia beveik neribotu dazniu.
kitas dalykas kad su analoginiu osilografu rasomas daznus kai osilografo netiesiskumas pasiekai 3db, bet vistiek jis dar rodo bent du kartus daugiau nei parasyta, o skaitmeninis jei uztaryta 100msps tai daugiau kaip 50mhz nerodys niekaip arba isvis rodys nesamones.
jei tau tikrai uztenka keleto kHz pirk USB dgarso plokste, per ebay gal 20 lt kainuoja sudegs nebus problemu. irgi 2 kanalai po 48ksps. ir rezoliucija ne 8 o 16 ar 24 bitai |
Parašytas: 2007 12 10, 11:19 |
| shapas rašo: |
| ]Tie Megahercai tai tik signalo formai paziureti. |
Tai skopai ir skirti signalu formai tyrinėti, na ir dar signalų parametrus pamatuoti retkarčiais.
| kwlw rašo: |
Rimtai smalsu :). Impulsinius shaltinius kokius nors?
Mane dominantys signalai kaip taisykle buna iki kiloherco :). Bet kartais nu labai reikia pavepsoti
kokia ju forma. |
Šito žvėries signalai gali buti ir 100 Hz dažnio,
bet be 10GHz juostos skopo jų pilnaverčiai nepažiūrėsi, nes frontas 50ps.
P.S. Kažkaip tik vienas kinskopių vartotojas atsiliepė, ar čia taip prastai kinams sekasi Lietuvoje? |
Parašytas: 2007 12 12, 11:43 |
| Na tai kokia, overall išvada būtų? verta toki daikta pirkti už tokia kaina, lyginant parametrus su analogiskais stacionariais? sakykim 20MHz signalas matysis žiauriai neiškraipytas... gal kas turi realios patirties su jais. |
