Dabar yra 2026 06 29, 18:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Garsiakalbiu-komponentu derinimas koloneleje
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zemaituks
Peržiūrėti vartotojo aprašymą Siųsti asmeninį pranešimą Siųsti el. laišką AIM adresas Yahoo Messenger ICQ numeris
Kiek maciau temu, tai budavo vis klausiama ka imti i aukstadaznius Celestion/Eminence/Peerless XX modelio zemadazniui... tad gal galima visas tokias temas apibendrinti atsakymu i si klausima:
Kokiais parametrais remiantis derinami garsiakalbiai-komponentai koloneleje?
Tarkim yra zemadaznis "ZD" 400w RMS, 8om, 40-4000 Hz, 99dB jautrumo
As jam noriu parinkti "AD", kuris ispildytu akustines sistemos pilnuma daznio prasme (t.y. dirbtu 3500-18000Hz juostoje), bet butu ne per silpnas ir ne per stiprus galingumo prasme.
As, neturedamas elektroniko diplomo, pasirinkau AD toki: 50w RMS, 2000-20000 Hz, 108 dB.
Pasirinkima "apskaiciavau" taip: 108dB-99dB yra 9db, kas "reiskia", kad aukstadaznis yra 9 dB galingesnis prie to paties muzikinio signalo. Tad norint prie 400w ZD as imu 400/9=45w aukstadazni.
Ar gerai mastau ar ne. Atsakyma pagriskite.
Aciu labai
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
o kodel atkurimo juosta tavo skaiciavimuose nera itraukta ? Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zemaituks
Tai vat kolega ir padekite suprasti kaip matematiskai parinkti garsiakalbius - i ka ziureti, ka apskaiciuoti.
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
as asmeniskai pasiziuriu i mid-bass'o atkurimo grafika ir i aukstadaznio. Paziuriu iki kiek vienas gali padoriai groti, palieku siek tiek atsargos, tada ziuriu ar aukstas nuo tiek pagroja, ar lieka atsargos. O poto smulkesni parametrai kaip jautrumas, impedancas ir pan bet cia daugiau filtrus projektuojant to reikia.
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Liveris
Reikia ziuret i daznumines charakteristikas, kiek gali zemas groti ir nuo kiek aukstas kabinti, i tai atkreipiant demesi ir renkama. Lygiai taip pat pagla dazn. charak. skaiciuojamas ir filtras.
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zemaituks
Klausimas buvo labiau, ne pagal daznumines charakteristikas, bet pagal GALINGUMA. Kaip derinti AD ir ZD garsiakalbiu galingumus w ir spl?
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
prikauso nuo filtro eiles ir ties kokiu dazniu nukerti. Kitaip tariant cia jau daug pasakoti, pats turi dometis , nete info pilna ir po truputi pagausi esme Wink
o seip daugelis save gerbianciu gamintoju paraso kiek garsiakalbis (ad) atlaiko galingumo su kokios eiles filtru ir ties kur nukirsta. Taip kad paciam mastyti nereikia, reikia tik pasitiketi gamintoju Smile
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
pas mane pavyzdziui prie 60 rms vidurio, AD tik apie 3rms galingumo tweeteriukai. cia tie 60 rms vien tik vidutiniu ir aukstu, gali isivaizduot kaip rekia. o tie snypstukai sau dirba ir net nesyla, nes ju atkurimas padarytas nuo kazkur 9-10khz, kad dapildytu placiajuoscio auksto trukuma.
skaiciuot kazko labai nepriskaiciuosi. gali jei nori issivest formule kokiamnors pink noisui, bet muzikai viskas bus kitaip, ten signalas buna bile koks, tarp vienos ir kitos dainos, tas pats auksto garsiakalbis gali gauti kelis kart daugiau ar maziau apkrovos. taigi cia pasakyt kazko tiksliai neiseis. geriausiai tai imti is akies ir su gera atsarga. tas aukstas kur tu parasiai irgi ten su nebloga atsarga bus Smile 600rms kolonkese gali buti apie 30rms AD bet cia jau gali buti visaip. turi tiesiog bandytis, testuot, arba atkreipt demesi i orginalias ivairiu firmu koloneles, kas ir kaip ten sudeta.
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 10:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Reikia žiuret i rezonansine dažni AD. Geras AD pvz turi rez dažni 900Hz.Tai ne reiškia kad galima jam paduoti signala nuo 900 Hz,eigu filtras 1 eiles tai galesi paduti pvz nuo3500-4500 Hz,eigu 2 eiles pvz nuo 2500-3000 Hz.Kuo didesnis eiliškumas filtro -tuo didesni galinguma gali paduoti i AD.Eigu ŽD 40-4000Hz-tai gali buti kad dažnum char-ka liniine iki 1000 Hz, po to prasideda visokiausi pikai, tai tu galesi paleisti ŽD max iki 700-800 Hz.Sujungsi 2 tokius garsiakalbius ir VD duobe,rekes dar papildomai VD garsiakalbi.Reiškia kad ŽD turi turet ligia dažn char-ka iki 3000 Hz, tada galesi ji leisti iki 2500.Del jautruma -geriau kai AD turi didesni -visada galima jungti per L pad.Del galingumo-AD visada reikes mažesne galingumo1/3-5 ,ir dar priklauso nuo filtro eiliškumo-kuo mažesnis -tuo mažiau W,ir nuo dažnio-kuo ankščiau /Hz/ paleisi-tuo mažau laikis AD.
