Dabar yra 2024 03 29, 09:23. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Saulės energija
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 07, 14:19 |
Puoseleju ideja pasigaminti saules kolektoriu. Narsydamas internete susiduriau su tokiu neaiskumu. Kodel praktiskai visose sios sistemos schemose, kolektorius sildo didele talpa (100-200 l) , o tik po to is tos talpos sildomas boileris. As noreciau iskart sildyt boileri. Pas mane universalus. Tereiktu tam tikrose vietose statyt kranelius ,perjungiancius silumos saltini- katilas/kolektorius. Pas mane 80 l boileris, kolektoriu planuoju 3 kv.m.(varinis gyvatukas lituotas ant cinkuotos skardos). Kaip nustatyt ta protinga kolektoriaus ploto ir boilerio talpos santyki ? |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 07, 14:41 |
Edzma rašo: |
Puoseleju ideja pasigaminti saules kolektoriu. Narsydamas internete susiduriau su tokiu neaiskumu. Kodel praktiskai visose sios sistemos schemose, kolektorius sildo didele talpa (100-200 l) |
Nu tai čia akumuliacinė talpa, labai praverčia kai Saulė tokia nepastovi
Šviečia ir šildo geriausiu atveju iki 8val. per parą ir tai ne visada.
Citata: |
Boilerio talpa kaip ir px, kolektoriaus plotas parenkamas pagal karšto vandens sunaudojimą.
Čia yra daugiau info http://blog.elektronika.lt/vytassblog/ |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 07, 15:20 |
Evaldas_S rašo: |
Edzma rašo: |
Citata: |
Vyto bloga perskaites kiaurai isilgai....
Saule nepastovi....tai tuo labiau turetu but mazesne talpa- daugiau sansu, kad ta diena pavyks uzkaitint ta 80 l. O to man parai sociai. |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 08, 00:18 |
ten akumuliacine talpa - ji daugmaz palygina temperaturas - atskiria salto vandens zona nuo karstos - padaro sistema inertiskesne. priklausomai kas ten numatyta. kolektorinis sildymas yra savaimine kaprizinga sistema. boileris prognozuojama priverstinio sildymo sistema. jei sildysi tiesiai boileri - gali tekt pastoviai reguliuot kranus. gali tekt numatyt cirkuliacijos uzdaryma nakciai ir pan. bet cia labiau patogumo reikalas - galima jungtis ir tiesiogiai.
jei pridarysi klaidu - galbut gausis taip kad su boileriu nakti sildysi aplinka |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 08, 01:29 |
siap tai bolieris manau nelabau reikalignas dalykas , geriau kad ta akumuliacine talpa butu savaime ir boileris pvz koki nors gyvatuka-radiatoriu patalpinam i kazkoki vandens inda po kuri cirkuliuoja per saules kolektoriu tekantis vanduo.
mano ideja butu pastatyti nedideli siurbliuka kuris isijungtu tik tada kai is saules kolektoriau viduje esancio vandens temperatura visryja nustatyta.
tada visia karsta vandeni perpulmuojam i silimiens talpis visrus o is apacios istraukiame salta vandeni i saules kolektoriu.
jei silumos akumuliatoriu padarytime tokia kad vanduo jame nesimaisytu lengvai, pvz idesim pertvaras tai bus galima uzkaitinti tiik virsutine dali apatine paleikant salta
tai kai musm reikes silto vandens jis visada bus uskaitinamas iki maksimumo su salyga kad ten yra karsto vandens jam uzkaitinti |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 20:09 |
Edzma rašo: |
Galimi du budai: praktiskai isibandant paciam arba klausantis ivairiu sapaliojimu is praneseju, kurie savo argumentus gali pagrysti teorinem "ziniom" gautom is visagalio interneto
Treciojo budo (kai ziniomis pasidalina zmogus praktiskai visa tai isbandes ant savo kailio) - nerekomenduoju, nes tokiu atveju gali ir pasisekti nustatyt ta protinga kolektoriaus ploto ir boilerio talpos santyki |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 20:32 |
Sauliucka rašo: |
Edzma rašo: |
Siaip, siulau pasiskaityt 1994-1995 mokslas ir gyvenimas (kazkuriam zurnale) apie silumos isgavima is ezeru vandens sildymui net ziema! |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 21:17 |
Sauliucka rašo: |
Edzma rašo: |
cia ne ka kitaip nei klausti patyrusio losejo apie optimaliausia statymo strategija
manau pakaks remtis senu geru principu: jei abejoji reikia daugiau |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 21:37 |
Neteisingas priejimas.
Surandate kiek krenta saules i kv m (atskirais menesiais) imate savo kolektoriaus nk koki 30 - 40% (ar koki norit - daug pardaveju pudrina apie 80- 90%....), o po to skaiciuojat kiek jums tu kvadratu reik.
1 l vandens pakelti temp 1 C reikia apie 1 Wh. Pvz 100 litru pakelti 30 C (20C-50C) reikia apie 3 kWh.
Kiek krenta saules Lietuvoj tikrai yra internete. |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 22:14 |
VytasS rašo: |
..Pvz 100 litru pakelti 30 C (20C-50C) reikia apie 3 kWh.
Gerai, 30 laipsniu pakelt 100 litru reikia 3 kWh...Lietuvoj 1 kv.m apie 1 kW. Ar tai reiskia, kad 3 kv.m kolektorius (3kW) per valanda pakels tuos 30 laipsniu ? Kazko nerealu atrodo.. |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 22:43 |
Edzma rašo: |
VytasS rašo: |
Savitoji šiluma-rodo,kiek šilumos reikia vieno kilogramo medžiagos temperatūrai pakelti vienu laipsniu. ...
vandens savitoji šiluma c = 4189 J/(kgK)
Skaičiuoti šiandien jau tingiu. Tiksliau tingiu džaulius vertis watais ir Kelvinus Celsijais. |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 22:45 |
Edzma rašo: |
tai todel, kad skaiciuodamas savo kolektoriaus NK prilyginai 100% |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 23:17 |
Edzma rašo: |
VytasS rašo: |
jei nori gauti 1KW is metro tai reikia kolektoriu buti atsukus statmenai i saule
ir aisku dar nuostoliu bus.
o kaip zinai saule nestovi vienoje vietoje, tai geriausiu atveju NK bus 50% neskaiciuojant nuostoliu.
jei gamintojas slebia savo kolektoriaus NK 80% tai vadiansi ji nuo tu 50% paima 80% del ko sumoje iseina kokie 40% arba ir blogiau. |
Saulės energija |
Parašytas: 2010 05 10, 23:38 |
VytasS rašo: |
Tu kiek netaisngai skaiciuoji, nors ir nezymus netisklumas
1wh = 3600 J
1 cal= 4.2J
tai 1 litra pakelsti 1 laispniu reikes 4200j arba 1.16 wh
jei pervesim tai i procentus tai gausime kad tavo Nk reikia dauginti is 85% |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
