Dabar yra 2026 05 11, 15:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kaip tiltinasi ?
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Turiu toki stiprintuveli, Vector Reseach VA-1400
http://www.talpink.lt/images/v.php?id=47199CIMG0651.JPG
http://www.talpink.lt/images/v.php?id=22649CIMG0653.JPG
yra jungtukas NORMAL arba BRIDGED/SEPARATE perjungi, priekyje uzsidega bridged mono. tada iejima priima tiktai is main in, galima ji sujungti su pre out, tada reguliuojasi ir gasas viskas, bet isejimas vistiek nesusibridzines. isejima jungiu gerai. jeigu signala paduodi i viena kanala, groja, bet tik tas vienas kanalas, paduodi i abu, tylu, abieju kanalu indikacijos rodo gerai, bet signalas neisskirtas. bandziau ir kitaip jungt, ir tarp iejimo pliusu, ir dar kitaip, niekas nesigauna.
reikia prie jo darytis ta dalykeli signalui isskirt tarp kanalu, ar as siaip grybauju ir nemoku jo pajungt ?
 Re: Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Q rašo:
Bridge režimas yra monofoninis ir išėjimas tik vienas.Apie kokius du išėjimo kanalus tu kalbi?Ten prie garsiakalbių pajungimo klemų turi būti pažymėta apačioje raudonai kur jungiasi garsiakalbio pliusas kur minusas bridge atveju.Išdidink jei gali kaip tik tą vietą nes nelabai matosi kas parašyta.
Aišku galima jungti bridge ir kelis garsiakalbius bet reikia žinoti kokia galima varža, tada bus aišku kaip jungti - lygiagrečiai ar nuosekliai.
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
na as neesu jau toks kiauras Smile garsiakalbis jungiasi tarp isejimo pliusu. cia tame viskas aisku. as rasau kad kai taip pajungiu, dirba vistiek tik vienas isejimo kanalas. ar tarp abieju pliusu jungi, ar tarp veikiancio kanalo pliuso ir minuso, jokio skirtumo.
o pazymeta ant L kanalo pliuso bridzo pliusas, ant R kanalo pliuso bridzo minusas.
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
visa esme bridge rezimo ta - kad vieno kanalo faze yra apverciama, taigi padavus signala i abu kanalus ir pajungus dvi koloneles i atskirus stiprintuvo kanalus jos gros priesfaziu. Pajungus kolonele tarp abieju kanalu pliusu jei groja be kraipymu - reiskia bridzas veikia
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 01, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Rolcas rašo:
Na iš esmės taip, bet jam nelabai nuo to bus aiškiau.Vakar dingo viena mano žinutė, teks pasikartoti.Bridge arba tilto režimas , tai yra dviejų galinių stiprintuvų sujungimas vienai apkrovai.Tai kas liečia apie įėjimus jau pasakyta.Esmė-tarp abiejų galinių stiprintuvų išėjimų jungiama apkrova.Reiškia iš esmės stiprintuvas nežiūrint to kad gauna stereo signalą įėjime, išėjime tampa kaip ir monofoninis.Taip daroma norint gauti didesnį galingumą.
Jei tau negroja išviso tuo režimu, reiškia arba kažkas su komutacija, arba invertuojančioje schemoje.
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 20, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
o kaip atrodo ta invertuojanti schemute ? kaip ja pasidaryti ? ten kaip man atrodo turetu buti vienas tranziukas ir kelios varzos, bet gal kas tiksliau galit papasakoti ?
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Q rašo:
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm
Bet tai kam tau jos reikia dar papildomai nepagaunu kampo.JUk tai pas tave pramoninis stipras ir ten jau viskas yra viduje.
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
tai gal man ji ardyt ir ieskot bedos, nes taip tai jis man nesusitiltina Confused
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 21, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Rolcas rašo:
bet jeigu veikia tik vienas is kanalu tai tarp pliusu taip pat groja.
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 22, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Q rašo:
Na taip.jei paspaudus"knopkę" ir jei viskas teisingai pajungta, neduoda norima rezultato - reikia ieškoti priežąsties.Pradėti nuo jungiklio kontaktų ir eiti toliau: ar pasiduoda maitinimas į tą fazės keitiklį(aišku pirma susiradus kur jis yra schemoje), ar ateina signalas, ar išeina jau du signalai.Čia viską ir su elementariu testeriu pamatysi,o ar verčia signalą 180 laipsnių jau reikės oscilografo.
Tiesa, ten dviejų kanalų įėjimo signalas turi pirma patekti į sumatoriaus schemą, gali būti tiesiog kelios varžos, o gali būti ir rimčiau.Pažiūrėk ar tikrai ateina du signalai ir po to išeina vienas į fazės keitiklį.
 Kaip tiltinasi ?
PranešimasParašytas: 2007 12 22, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
aisku, dekui. meginsiu ieskot ten bedos, bet cia jau turbut po svenciu kai laiko daugiau bus...
