Dabar yra 2026 05 06, 04:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » duomenų skaitymas su atmega16 per SPI
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 16:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Sveiki, štai tokia situacija:
Aš noriu su mikrovaldikliu valdyti DAC'a. Bendravimas vyksta 16 bitų žodžiais. Pirmi 8 bitai adresas su krypties (skaitymo ar rašymo) bitu ir sekantys 8 bitai duomenys siunciami arba priimami, priklausomai kokią operaciją pasirinkau.
Pradžiai reikėtų bent nuskaityti registrą. Atmega16 sukonfiguravau kaip masterį. Pirmus 8 bitus (adresą) nesunku, bet po išsiuntimo atmega nustoja generuoti kloką ir niekas nebevyksta, o turėčiau nuskaityti 8 bitus duomenų. Tai mano klausimas: kaip priimti duomenis kai mikrovaldiklis dirba master režimu ir pats užduoda kloką? Nes aš dar galvoju, kad DAC'as laukia kloko duomenis išsiūsti ir nesulaukia.
Ir dar tokia keistenybė: aš įrašau į SPI duomenų registrą žodį ir tada jis išsiunčiamas. Žiurėjau su osciolografu tai pastebėjau, kad tą žodį jis siunčia nuolat kas 512us (tam laike zodzio siuntimas uzima tik 17us) nors aš į ciklą nieko nedėjau. Programa prabėga kartą ir sustoja. Kodėl taip vyksta?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 14:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Kodel programa tavo neveikia pakomentuoti negaliu, bet tam kad nuskaitytum SPI duomenis tu turi issiusti bet kokius, tarkim 0xff ar pan. Matomai neskaitei manualo. Zodziu siusi 3 baitus: adresai, duomenys ir dummy read'as. Visa tam, kad butu sugeneruotas clock'as sleivui.
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Datasheeta atmegos beabejo skaiciau ir apie dummy baita nierko neradau arba nemokejau ieskoti Smile na bet radau seip interneto platybese Smile Dekui Jedas uz pagalba Wink dabar tikrai aisku, kad reikia daryti fiktyvu siuntima.
Bet kodel tris baitus, cia parasei tik kaip pavyzdy ar butinai taip reikia? Nes as galvojau tik du. Adresas kuriam yra nuskaitymo bitas ir iskarto dummy nuskaitymui. Ar duomenis toki divaisai atiduoda tik sekanciu zodziu?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
adresas negali buti dummy baitas, nes prietaisas kol jo neperskaite nezino ka atiduoti.
siulau tiesiog rasyti ir skaityti kokius 3-5 dummy baitus, ir paskui pasiziureti kuriame is ju yra reikiamas atsakymas.
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 21:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Digix rašo:
Beabejo
Digix rašo:
Taip ir padarysiu
O gal žinot apie antra klausimo daly?
aš įrašau į SPI duomenų registrą baitą ir tada jis išsiunčiamas. Žiurėjau su osciolografu tai pastebėjau, kad tą baitą jis siunčia nuolat kas ~500us (Paty baitą išsiunčia per 17us) nors aš į ciklą nieko nedėjau. Programa prabėga kartą ir sustoja. Kodėl taip vyksta?
Gal po duomenu apsikeitimo būtina disabel'int SPI ?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
manau nebutina, bet SPI isjugngimas nuresetins ta interfeisa, todel kai kada gali buti naudinga arba gali buti ir kenksminga.
pvz LCD man tokiu budua tsisake vekti per daznai resetinant.
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Jei programa labai nedidele papastink ta vieta kur "turetu" baigtis programa. Ar bent jau po issiuntimo uzdek while (1) {} jei C, jei ASM, neatsimenu, bet analogiska komanda,jumpinti i save.
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Visas progranos kodas atrodo stai taip:
.INCLUDE "m16.inc"
;********* SPI nustatymas *******************
ldi r17,0b10110000
out DDRB,r17
ldi r17,0b01011101
out SPCR,r17
sbi PORTB,4
;******* DAC aktyvavimas ********************
cbi PORTB,4
ldi r19,250
kilpa:
dec r19
brne kilpa
;********* Adreso isiuntimas *****************
ldi r16,0b10010010
out SPDR,r16
laukti:
sbis SPSR,7
rjmp laukti
;************ Dummy baitas ********************
clr r17
out SPDR,r17
lauktiiii:
sbis SPSR,7
rjmp lauktiiii
;********** Pertrauka po 16 bitu zodzio *********
sbi PORTB,4
ldi r19,50
kilpaa:
dec r19
brne kilpaa
;***** DAC aktyvavimas po pertraukos ***********
cbi PORTB,4
ldi r19,20
kilpaaa:
dec r19
brne kilpaaa
;***** Du dummy baitai 16 bitu zodzui formuoti***
out SPDR,r17
lauktii:
sbis SPSR,7
rjmp lauktii
out SPDR,r17
lauktiii:
sbis SPSR,7
rjmp lauktiii
;******* DAC neaktyvuojamas *****************
sbi PORTB,4
Paskutinį kartą redagavo Aivaras Rutkauskas, 2007 11 30, 12:00. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 11:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aivaras Rutkauskas
Kai pabaigoj įterpiu amžiną ciklą:
amzinas:
rjmp amzinas
tai jau išsiunčia tik viena kartą. ka tai reiškia? Kad mikrovaldiklis pats visa laiką vyksdo programą iš naujo?
PranešimasParašytas: 2007 11 30, 12:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Pereina per visa flasa o tada turbut soka i pradzia. Niekad nepalik tokiu neterminuotu programu. Netgi jei tau reikia pakartotinai vykdyti, vykdyk tai cikle ar pan.
