Dabar yra 2026 06 01, 11:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Lempinė technika » lempinis stiprintuvas uz ~1000 lt (pasidaryk pats)
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
sveiki,
tikuosi gauti zinanciu zmoniu patarimo, elektronikoje nesu zales, bet nesu ir spacas, siokias tokias zines turiu ir siektiek praktikos. Noreciau susilituoti lempini stiprintuva, detalem galeciau skirti ~1000lt. Taigi, klausimai butu tokie:
1. Koloneles tannoy sensys dc2 (jautrumas tik 89). Ar tiktu joms lempinis stiprintuvas? Nes kiek skaiciau, reiketu jautresniu... Idomi Jusu nuomone Smile?
2. Kokia schema rekomenduotumete?
3. Transformatorius. Viniojimas manes negazdina, bet gal geriau nusipirkti gatava ir jams skirti dedesne pinigu dali? Jei vinioti, kur gauti kokybiska serdi?
dar vienas faktas, kuris gali praversti Smile ebay kartais apsipirkineju, manau ten galima rasti kokybisku detaliu uz gera kaina, gal ten konors paieskoti?
Isanksto aciu tiems, kurie parasys protingus pasiulymus/komentarus Wink
Paskutinį kartą redagavo anius, 2008 01 23, 21:05. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Jei pirksi naujus trafus, t.y. pats nevyniosi. tai pigiausias (kiek ieškojau)vienas išėjimo trafas 350lt. Žodžiu su naujom dalim- 1000lt, labai optimistiška...
Tokio jautrumo kolonėlėms reiktų naudoti PP schemą su galingesnėmis lempomis (KT88), arba lygiagretint keletą lempų SE schemoje.
Šiaip įvairiausių schemų internete pilna. Gali pasirinkti pagal turimas, ar norimas lempas, sudėtingumo lygį ir t.t. Pirmiausiai tau pačiam reiktų apgalvoti ko nori. Keletas schemų su aprašymais yra čia:http://audio.ring.lt/
Sėkmės. Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
marus rašo:
Sėkmės. Smile
kur ir koki trafa pirkai? gal pravers si informacija. as galeciau ir daugiau lesu skirti stiprintuvui, cia tik orentacine suma.
turbut reikia visu pirma nuspresti kokio tipo stiprintuvas man labiausiai tiktu (patirties tame reikale neturiu, todel klausiu ismananciu), o tada schemos ieskoti.
su KT88 (Gold Lion KT88 $109.95) turbut suma padidetu dvigubai, o gal dar daugiau Smile ar ne?
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 14:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Teisybę pasakius, aš čia, nesu tiek patyręs, kad galėčiau laisvai pagelbėti. Bet pats planuoju konstruotis lempinį SE, tikriausiai su 300B lempomis. Tad irgi daug domiuosi, ieškau ir t.t. Tik šis projektas bus įgyvendintas dar negreit.
Šiaip KT88 yra vienos iš galingesnių nebrangių lempų, dažniau naudojamos PP schemose. Bet daug kas labiau pripažįsta SE stiprintuvus.
Ta trafų kaina yra Audio Note Trans-144 . Galima užsisakinėti Lyroje. Bet vėlgi, daug kas labiau vertina Tango, Hashimoto, Tamura. Ten kainos kur kas didesnės. O kur dar maitinimo transformatorius, droselis.
Kai skaičiavau sau, tai su gan normaliomis dalimis, viso stiprintuvo kaina būtų 5000-6000lt. Bet tai vistiek pigiau, nei pirkti firminį.
O, kad nuspręstum kokio tipo stiprintuvas tau tiktų, pirmiausia reiktų pereiti keletą rimtų parduotuvių ir pasiklausyti kaip skamba vieni ar kiti. Be to neaišku kokio garso tu sieki. Taipogi, jei jau ruošiesi "kelionei" link HI END, tavo turimos kolonėlės tam bus per prastos.
Tokia būtų mano nuomonė. Gal atsiras galinčių rimčiau padėti...
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Mazas jautrumas kolonkiu, reikia butiinai watu 20 ir daugiau, taigi vientaktis su 211 ar 845 lygtai ir ruskos gm 70-gk 71 ir kiti monstrai, duoda 25 ir daugiau watuku, darant su ruskais komponentais ir paciam vyniojant trafus 1000 lt labai normali suma, puse sumos sues grazus korpusas, nebent is lentu sukalinesi, taigi jei importines lempos+firminiai trafai+gamyklinis korpusas tai kaina nuo 2000 ir auksciau, jei su didelem lempom manau dar daugiau stipriai, jei dvitaktis tai reikia 4 isejimo lempu, bet galima silpnesnes, bet nu nikaip i stuka neilysi, kad ir kaip suksies.............nepades ir pora simtu virsaus.............??????????????????..................................
Siaip galima bandyti vientakti su 6p45c lempom, gaunasi 12w, bet firminiu trafu jom nebus, galia ant ribos reiktu pabandyt kaip groja, siaip galiu samopalnius trafus pasiulyt sitom lempom ir siaip maketas tokio stipraus yra, galima butu pabandyt kaip groja.................
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
anius
o kur galima gauti kokybisku serdziu trafui?
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 22:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Daugiau nei prieš metus Gramofono forume buvo pasiskelbęs vienas žmogus galintis parvežti šerdis transformatoriams :http://www.gramofonas.lt/lt/klubas/diskusijos/read.php?FID=23&TID=288
Gali pabandyti jam parašyti, jei dar bus iš to naudos.
Daugiau galimybių nusipirkti vien gerą trafo šerdį neteko matyti.
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
As dabar mastau apie Transcendar firmos SE trafus lempai 300B.Kaina iseitu apie 500Lt uz abu su atsiuntimu.Atsiliepimai kaip ir geri apie juos(kaip tokios kainos).
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
norsesu lampineje technikoje zlaiukas, bet kiek man zinoma, tos pacios 300B skirtingu gamintoju grajina ant tiek skirtingai, kad vaje vaje... gal but kazkas mane ir pataisys, bet inete sklinda butent tokios kalbos Rolling Eyes ...
860346985
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
Juras rašo:
Iš pigių, dar yra James trafukai. http://euphoniaaudio.netfirms.com/ea/nfoscomm/catalog/index.php?cPath=26_1_33&osCsid=c1a814f0c6e5071cdb164782f4e52ac5
Jie irgi, pagal savo kainą vertinami gan normaliai, bet lyginant su itin gerais, visdėlto, yra tik vidutiniški.
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 10:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
is pigesniu gan geri atsiliepimai apie
http://www.ae-europe.nl/uitgangstrafo_engels.htm
ir kas keista,net siauraakiai jos megsta...Del 300b Dmitrij tu teisus....ir su jomis ispustas tik didelis muilo burbulas ir ciut ne 80% net senu pentudu normaliu gamintoju geriau groja....
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 14:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Gal girdejai gyvai kaip skamba 211 lempos?
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 14:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
zym rašo:
Taip,su Kondo Ongaku stiprintuvu
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
O ką galėtumėt konkrečiai pasiūlyti, nepatyrusiam, geriau skambančio nei šiuolaikinės 300B, SE 5-8w stiprintuvui?
O ar nėra taip, kad iš visų šiuolaikinių lempų, 300B vistiek skamba geriausiai? Jei taip nėra, tai kokią lempą, iš šiuolaikinių, būtų galima naudoti, kaip geresnę 300B alternatyvą.
Kokį įspūdį, Kaudio, paliko 211?
Taipogi, tikriausiai, ne vien šiuolaikinės galios lempos yra prastesnės už senas, bet ir pradinio stiprinimo?..
PranešimasParašytas: 2007 11 29, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Gal biski placiau pakomentuok, lyginant su 300 ar dar kokiom zinomesnem lempom.............
