Dabar yra 2026 06 13, 06:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Minkstas stiprintuvu ijungimas
PranešimasParašytas: 2004 11 24, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
j
Kas zinot schema minksto stiprintuvo ijungimo schema(tik ne is http://www.elektronika.lt)
PranešimasParašytas: 2004 11 27, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Ko tiksliai tau reikia?
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 11:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
siaip man irgi reiktu rimtos mikshto stipriaus ijungimo schemos
stovi 4 kondikai po 10 000mF, itampa +-70v
tai ijungiant net lempos prigesta. stiprius graziai ish kart isijungia del garso ijungimo metu visishkai priekaishtu nera, tik gaila trafo ir kitu prietaisu kurie kencia nuo shuolio ijungimo metu.
bajeris tame kad nemaciau reliu kurios veiktu nuo ~70v parduotuvese, taip kad schema ish www.elektronika.lt nelabai tinka, arba atskirai reikia darytis dar viena itampa butent relems.
nes toks pat bajeris yra ir su koloneliu atjungimu stiprintuvo ijungimo ir ishjungimo metu.... ijungiant tai sakiau del garso problemu ner, bet uzknisa kai isjungus stipriu dar kokias 30 sekundziu groja muzonas ir paskui dar 10 sek jis groja plerpdamas... manau reiktu ten irgi pastatyti rele su uzlaikymu (kolonelem) ijungimo metu ir momentiniu koloneliu atjungimu ishjungimo metu...
manau kad be papildomo maitinimo kuris neina per pagrindinius didelius kondikus neishsiversiu...
gal kas gali ka patarti ?
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Kriptui
ant transformatoriaus išėjimų, kurie eina į diodų tiltelį, pastatyk 0,5 omų varžas (tavo atveju 2, 5 ar 10 W priklausomai nuo galingumo pasiskaičiuosi) tai padės išvengti įtampų šuolio įjungiant, apsaugos diodus ir elektrolitinius kondensatorius
įtampos rėlei netinka - statyk stabilizatorių ar panaudok esamas įtampas, taip kaip geriau išeina, galima pastatyti ir mažiuką transformatoriuką Exclamation
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
VINOR
nu realiai panasiai turetu buti, bet turi buti tu varzu apejimas
t.y. kazkokie kondikai, siuo atveju 12V isikrauna irgi per varzas, tada turi buti 2 reles kurios turetu po 2 poras kontaktu. varzas prie 12v kondiku reikia parinkti tokias kad 12v kondikai uzsikrautu siek tiek veliau nei 70V kondikai per kitas varzas ir tada ijungtu reles kuri uztrumpintu 70V kondiku ikrovimo varzas ir tuo paciu uztrumpintu 12v kondiku ikrovimo varzas (nes kitaip gali pritrukti itampos relems nes ijungimo metu kondikus ishkraus ir atsijungs .... t.y. jos netures pastovios busenos, tarshkaliukas ish ju gausis) ... viskas paprasciau kai turi rele kuri suveikineja nuo maitinimo itampos, tada panaudoji tuos 70V kondikur ir daug kitu niuansu atkrenta...
o kur dar koloneliu atjungimas?!? nes pvz koloneles turetu ishsijungti ish kart kai ishjungi stipriu, o dabar jei tik soft starta padarai ishjungus stipriu kondikai vistiek ishsikraudineja ir muzonas groja...
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
todel reikia det reline apsauga ant isejimo, kuri ijungiant stipriu ijungia rele tik po keliu sekundziu, o isjungus stipriu issijungia iskart.
PranešimasParašytas: 2004 12 06, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
codec nu ash ta ir sakau jei paskaitytum....
bet problema yra kai maitinimo itampa 70v ir nera tokiu reliu
tada turi ishradineti kazka....
kiek paziurejau yra vienas variantas minkshta ijungima deti ant 220v
t.y. priesh pirmines trafo apvijas...
reiki apanagrineti ta varianta
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 00:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o tai kas maiso uzsivyniot 12V apvija???
PranešimasParašytas: 2004 12 07, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kriptas
nu 12v apvija ne problema...
bet papasakok man kaip tada siulai daryt minkshta ijungima a?
nes ash savo mintis ishdesciau
papasakok tu tada
