Dabar yra 2026 06 16, 14:56. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Sukepe stiprintuvas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 27, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatic
sveiki,
sukepe mano stiprintuvas arizona eagle az-455 Sad
tai va nuostoliai:
sukepe priekiniai (power supply) 4 (tiek ju ten ir yra) tranzai;
apsauginis diodas
problema:
viska susilitavau, pratikrinau visus galinius tranzus, diodus, viskas ok, bet
kazkur trumpina, niekaip nerandu kur, nunesiau pas meistriuka viena, tas tikrino tikrino, sako kad galbut trafas sudeges, bet nelabai norisi tiket, nes
is isvaizdos kaip naujas atrodo, nei viju lakas apsviles nei kas isbege.
Gal kas buvo susidures su panasia beda? Ar turi pasiulymu kokiu? Smile
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 27, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
egixx
Labas. Manau greiciau pagalbos sulauktum parases i skyreli garso stiprintuvai. Cia apie ju remonta nusimano vienas kitas.
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 27, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
chaker
gali but ir trafas uzsitrumpines , arba dar kas nors. Jis turi keitikli pradzioj itampos. Jei cia apie masinini kalbi 12V. O seip atjunginek po biski ir ziurek kas kur trumpina gi.
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 00:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatic
su testeriu ziurint trumpo niekur nematau, tarp knybtu + ir - varza didele, bet pajungiant 3A saugikliukas kepa = trumpas Smile
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
tai jei saugiklis 3A - tai stiprintuvo galingumas tik mazdaug 30W , tai gal saugikli per silpna dedi ???
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatic
nu be apkrovos jungiu as ji tai neturetu daugiau nei 2A imt, beto pajungus namie nuo blokelio 12V 2A susrebia 3.5A ir net lempute nesuzybsi power. Manau kad vis dar trumpina.
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 00:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
neturiu schemos to stiprintuvo , nezinau - sunku burti is "alaus bokalo" )))
p.s. parasyk bent stipro galinguma
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatic
Galiu duot visa stipra jei apsiimsi tvarkyt Razz
 Re: Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
lunatic rašo:
problema:
Tai kaip supratau, pirma susilitavai, po to tikrini.Ir ką ten matei?
Kas per "meistriuką" kuris tikrina ir neranda?Kam išviso reikia pas tokius nešti.Tuo labiau kad kaip matau nesi pats stiprus remonte, bandai kažką daryti, paskui ieškai kas suremontuotų.
Tu net neradai tikros priežąsties kas nukalta, o bandai keisti detales ir vėl jas sėkmingai kali toliau.jei su tuo nesutinki, parašyk kaip nustatei kad kažkas nukalta.Nes toks parašymas tarp pliuso ir minuso netrumpina, tai ne tikrinimas.
Prašyk iš forumo skyrelio remontas kad kas apsiimtų dabar remontuoti.Pats nepasidarysi.O patarti , nežinant ką ten pridarei - labai sunku.
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatic
taip tu teisus, neesu daug ismanantis sioje srityje, tiesiog norejau pabandyti pats, juk nebandysi neismoksi. priekiniai tranzai buvo nukepe nustaciau su testerio diodo funkcija, taip pat ir apsaugini dioda, maniau jis ir bus priezastis, bet pasirodo ne. Tai susilitavau viska, nieko is naujo nedeginu, tiesiog ziuriu ar viskas tvarkoj ant mazos sroves matau kad ne. Savo ziniom nematau kad dar kas butu todel ir rasyneju i forumus ir meistriukam nesu nes noriu issiaiskint iki galo ten kur pats nesuprantu dar ir noriu suprast Smile
Tai patark, kolega, kaip tikrint, kad atrast beda? Isivaizduok kad atnesa stipra kuris trumpina ir visi diodai, tranzai sveiki. Mano nuomone kazkur trumpina maitinima, bet pats nerandu kur Smile
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
lunatic rašo:
Žinai tai manprimena iš ilgametės mano buvusios remontininko praktikos tokį variantą: atneša sudegintą aparatą, viduje kažkas kažka darė, nukalta pusė schemos, o žiūri nekaltom akim ir sako:" na nieko nedariau, o ėmė ir numiro" Laughing
Pirmiausia reikia rasti kas trumpina.Trumpinti gali arba kažkas maitinime arba galiniame.Pirma atlituok maitinimo laidus ir be apkrovos pažiūrėk ką jis duoda.Omo dėsnį tikuosi žinai. Wink Pasiskaičiuoji apkrovos varžą omais pagal srovės ir įtampos santykį ir užmetęs tą galingą vielinę varžą( na galima ir automobilines lempas galingas panaudoti) žiūri su testeriu ar nesodina įtampos daugiau kaip 20%.Jei sodina, tikrini pradĖdamas nuo diodŲ maitblokyje(aiŠku patarčiau išlitavus Wink ).Toliau žiūri kondus ar nepadžiūvę ir t,t. Kažką rasi.
Jei trumpina galas pirma pažiūri ar takeliai ir laidai netrumpina.Tada tikimybė kad galiniai tranzai padarė atia.Neišlitavus galima tik testeriu pamatuoti ar nenukalti galinių tranzų emiterių kolektorių perėjimai, o šiaip tranzus tikrinti reikia išlitavus.Kaip tai daryti, forume jau kalbėta - perkalbėta - nepatingėk, paieškok.
Šiaip tavo atveju, jei čia dar tik pradžia ir dar be schemos - teks praktiškai visus galinius pertikrinti.Bandyk per kolegas užklausti schemos.
Jei kažką rasi nukaltą, rašyk ir klausk, tik nejunk schemos pakeitęs detales.
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 13:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
chaker
jei nieko baisau nepridirbai ten dar , kaip buna atnesa visa ploksta isdrapalinta Laughing galu nerandi. Tai tempk suremuontuosim ir bus ok.
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lunatic
na dar pasiziuresiu.. siaip kondikai nauji, galinius tranzus buvau visus islitaves ir patikrines, viskas ok
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 13:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
chaker
ziurek itampos keitikli
 Sukepe stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
ad rašo:
Gerai pasakyta Laughing Galbut reiketu nuo to ir pradeti: "Bandziau jungti, sumaisiau pliusa su minusu..." Ar kaip ten buvo... Ir nereiks burti is "alaus bokalo". Smile Pagal gamintoja, tavo stipre turi stoveti 30A saugiklis, taigi tavo 3A gali kepti ir be jokio trumpo.
