Dabar yra 2026 05 17, 06:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » LM5111 su induktyvine apkrova
PranešimasParašytas: 2007 11 25, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
LM5111 — MOSFET gate driver, kuris skirtas dirbti su talpine apkrova. Datašytas gana skurdus.
Man šis čipukas idealiai tiktų kelių W SMPS trafukui valdyti. Trafą jungiu tiesiai, vienas galas prie vieno išėjimo, kitas - prie kito. Srovė teka vos keliolikos mA, bet ant išėjimų gaunu tokį vaizdą (2V, 2µs/div, maitinimas 5V):
Kame problemos? Ar šitas čipukas taip jau visiškai netinkamas indukcinei apkrovai?
PranešimasParašytas: 2007 11 25, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Trafukas tikriausiai dar neapkrautas. LM5111 viršutinio peties varža 20 kartų didesnė.
R Output Resistance High I = ?10 mA (Note 2) 30
R Output Resistance Low I = + 10 mA (Note 2) 1.4
Ir man tokių lemona parvežė, bandysiu paeksperimentuoti.
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Pabandžiau atjungti trafuką ir prijungti po 10nF kondiką iš išėjimų į GND. Vaizdelis labai panašus... Kažkaip įdomiai elgiasi tie čipai.
Velnias, jaučiu reiks ieškot kito full-bridge draiverio. Tik bėda, kad nieko padoraus nerandu. Kiek radau, tai tik visokie MOSFET draiveriai..
PranešimasParašytas: 2007 11 28, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
O jeigu pabandyti tokį ar panašų. Prie 5v - 1,5omo. Tik invertuoto valdymo reikia.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/N/D/M/3/NDM3000.shtml
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Va šitas man patinka
• Low Output Impedance .........................................1.5?
• Output Voltage Swing to Within 25mV of GND or VS
http://www.micrel.com/_PDF/mic4421.pdf
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
idomi itampos forma. manau cia viskas normalu, tiesiog mazokas transformatorisu induktyvumas.
bet prie 5v nelabai matau reikalo naudoti tokius spec dariverius, paimi P + N tipo mosfetus sujungi kai cmos mikroshemoje ir dagiau nieko nereikia
tik va jei itampa didele tada jau biski blogai tranzistoriai kaista. bet prie 3-5v viskas veiks idealiai.
as tokia shema naudojau itampos ketikliui kuris dirba nuo 4 iki 7v
tos draiveriu mikroshemos pagrinde ne tam kad valdyti mosfeta o tam kad konvertuoti itampos lygi
PranešimasParašytas: 2007 12 09, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kokius p tipo mosfetus naudoji, kur perki?
PranešimasParašytas: 2007 12 09, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tranzistorius naudojau P+N viename korpuse, nors dabar daryciau kitaip.
tiktu pvz toks
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=68906
jei uzsakant:
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=c6ba4fff009ddd9dc8ce1836d3377e7f
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=ef46dcf7a29ff2f30c5615feafad52ff
jei reikia galingesniu( nors ir tie po 2-3A be problemu perjungineja) paeiskok cia
http://www.radiobox.ru/semic/transist/a1684.php
viskas tas pats yra lemonoje
beje as jau beveik visai nusprendziau nebenaudoti integruoti mosfetu draiveriu, del dideles kainos. Ta pati galima pasiekti 2 mazais tranzistoriais+ diodas
pridejus dar venas dioda + kondensatoriu galima ir virsutini N-tipo mosfeta valdyti kas labai gerai nes ju varza mazesne.
jei noresi galesiu tas shemas parodyti
mano shema va tokia, visas full bridge.
PranešimasParašytas: 2007 12 09, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Labai dėkingas, pats nesugebėjau rasti.
O kaip apsaugoti, kad nuo per mažos įtampos nesudegtų?
PranešimasParašytas: 2007 12 09, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prie 5v tai jau yra per maza itampa normaliems mosfetams, bet jei srove neperdidele tai nieko baisau nenutiks. jei nori galima ideti tiesiog ideti koki nors stabilitrona kad isjungtu generatoriu kai itampa sumazes maziau 4v.
su loginem mikroshemom ta jug padaryti nesunku.
PranešimasParašytas: 2007 12 18, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Užsakinėjau lemonoj tranziukų, bet man po 100 per daug. Jei kam reikia, galiu parduoti ar iškeisti į ką nors.
http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=c7335d8c8e80ffeabb1bc4cc48bb2f8a#
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Paimčiau abiejų po 50 vnt.
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
circuit rašo:
Gerai, tik kaip perduoti?, paštas perkrautas.
PranešimasParašytas: 2008 09 17, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
circuit rašo:
Ar pavyko rasti tinkamą draiverį?
PranešimasParašytas: 2008 09 17, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Padariau štai taip (draiverio neradau):
http://circuit.lt/?page=image&section=projektai/a03/project&img=VFD_sch&type=1
Daugiau info čia: http://circuit.lt/?section=projektai&page=a03
Šitą maiteką esu aprašęs (30 psl kursinis), tai, jei domina, galiu atsiųst pdf...
Kada nors įdėsiu puslapin.
