Dabar yra 2026 05 07, 05:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » svorio jutikliai ir mikrokontroleris
svorio jutikliai ir mikrokontroleris |
Parašytas: 2007 11 23, 23:01 |
taigi sakykit kas ka zinot,
svorio jutikliai jungiasi 4 laidai 2 maitinimo du isejimai.
kokius naudojat adc?
pigu svorio jutikli iki 5kg galima nusipirkti maximoj (virtuvines skaitmenines svarstykles ~30lt). |
Parašytas: 2007 11 23, 23:40 |
| Kalbant apie svorio jutiklius: ar būna ir kur gauti labai mažų jutiklių? Na, kelių mm dydžio. Pakaktų matuoti iki 200g. |
Parašytas: 2007 11 24, 12:00 |
| Siulyciau 24 bitu sigma-delta konverterius. Tikrai neblogu siulo Analog devices. |
_________________ -----
That's what she said. |
Parašytas: 2007 11 24, 15:51 |
sigma-delta konverteri galima lengvai padaryti proghramiskai jei nereikia didelio greicio, tas paasytaAVR application notes, is esmes tereikia tik signala pamatuoti koki 10000 kartu ir rezoliucija padides 10 bitu.
bet su adc nieko gero nebus nera tokios tikslios atramines itampos.
tokie dalykai matuojami talpuminiu davikliu. kurio galetu buti lanksti plokstele tarp dvieju nelinkstanciu. pagal talpumu santyki galima labai tiksliai iamatuoti ploksteles palinkima. ir kas gerai kad cia nereikai jokiu adc ar kazkokiu kitu elementu su dideliu tikslumu, uztenka ismatuoti daznuma. |
Parašytas: 2007 11 24, 19:58 |
| Digix rašo: |
jei as teisingai supratau tai tu siulai ir davikli daryt?
beje del tikslumo tai is svorio jutiklio iseina iki 1V signalas sakykim tai teks naudoti operacini stiprintuva, kazkaip galima jungti kad jis pasalintus nereikalingus triuksmus (gal galit kas pasakot kaip?). beje i davikli galima paduoti kokia pacia atramine itampa kokia ir ant ADC Vref kadangi itampa bus ta pati tai reiskias ir prie jos svyravimu tikslumas bus. beto greitis cia nereikalingas todel galima ir 100000kartu pamatuot. |
Parašytas: 2007 11 24, 20:25 |
nebutinai daryti, nes as manau esami davikliai irgi dirba arba talpuminiu arba induktyviniu principu. nbent yra ir tokiu kuri dirba varziniu principu, bet sunku kazka pasakyti.
del talpuminio daviklio, jis nezmoniskai jautrus, pvz man gaminant LC matuokli jis reagavo i zmogaus kvepavimo siluma per 50cm atstuma. manau tinkamai ekranavus ir paseikus gera simetrija galima matuoti svori 0.001% tikslumu.
tokiu pat talpuminiu principu dirba ir analog device akselerometrai.
jei jau turi davikli kurio isejime yra itampa tai tiesiog matuoj ja su betkokiu ADC. jei noresi padidinti tiksluma reikia ant signalo izdeti kokia nors nedidele pjukline itampa ar panasu signala, ir tiesiog matuoti daug kartu, paskui skaiciuoti vidurki.
tuo metodu didinant rezoliucija tau butent ir nereikia salinti triuksmu o reikia ju net papuildomai prideti jei neuztenka.
del itampos svyravimu tai tavo matuoklis turi isduoti du signalus kuriu santykis atitinka matuojama svori, jei iseina vienas signalas tiklsumo negali buti. nera skirtumo ar ten iseina dazniai ar itampos
sakykime pavyzdys spyruoklines svarstykles. jei mes matavima atliksime svori kabindami spyruokles gale tai del temperaturinio paildegijimo bus prarastas stikslumas, jei svori kabinsime spyruoklesi per viiduri tai visi parametrai kompensuosis ir atsakymas bus beveik idealiai tikslus. |
Parašytas: 2007 11 25, 10:35 |
| Isiterpsiu dar: berods pernai Analog devices pristate ir talpumas-kodas davikli :) gal but tau tokio kaip tik reik. tiesa reiktu pasitikrinti kokiose ribose dirba tas daigtas. |
Parašytas: 2007 11 25, 12:24 |
| Digix rašo: |
svorio jutikliuose butent stovi rezistoriai
http://www.mech.uwa.edu.au/jpt/mecha/MD/load-cell/Load_Cell_Sensor.pdf
o ne jokie induktyviniai elementai. |
Re: svorio jutikliai ir mikrokontroleris |
Parašytas: 2007 11 25, 13:52 |
| swe rašo: |
Senukuose elekrtonines svarstykles nuo 40lt ir manau iki 200kg.pramonines jau nuo 100lt bet turetu but tikslesnes. |
Parašytas: 2007 11 25, 15:43 |
Davikiliai gali buti betkokie bet tapluminis ar induktyvinis daviklis patogesnis elektroniniam matavimui.
varziniai davikliai daugiau naudojami kai tu nori matuoti esamu prietaiso detaliu palinkima.
o maksimines svarstykles tai nepasizymi tikslumu jug jos nerodo 0.01g.
jei tu nori matuoti varziniu davikliu , tai tuos du signalus is isejimo reikia paduoti i diferencalini(operacini) stioprintuva, ir sustiprinti ju skirtuma.
diferencialinis stiprintuvas turi kazkoki temperaturini dreifa, ir neidealiai stabilu stiprinimo koeficienta, kas ines nemazas paklaidas. nors turbut ta paklaida gallima sukalibruoti pries matavima ir panaikinti. gauta rezultata gali paduoti i ADC ir gausi atsakyma
talpuminis ir induktyvinis daviklis neturi jokiu analoginiu isejimu, todel ten sakyciau paprasciau. |
Paskutinį kartą redagavo Digix, 2007 11 25, 15:55. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2007 11 27, 15:00 |
Pas mane ceche nemažai tokio tipo svarstyklių, veikia lenkimo principu - yra stiebas, kurio vienas galas fiksuojamas, ant kito galo dedami svoriai. Kiek gilinausi, ten vaikšto gana mažos įtampos, štai keletas parametrų:
Sensivity: 2,0014 MV/V
Input Resistance: 399,5 Omų
Output Resistance: 352,4 Omų
ir kt.
Išėjimai jungiasi į stiprintuvą, kuris konvertuoja į RS232 ar RS485 signalą. Kažkur voliojasi keletas atliekamų tokių stiebų, vis noriu patyrinėti, bet pritrūksta laiko  |
Parašytas: 2007 11 27, 23:24 |
| stieabs tai neesminis dalykas, paginda sudaro toks lipdukas kuris lijuojamas ant betkokio metalo gabalo ir rodo jo palinkima. pvz tokius priklijavus ant automobilio spyruokliu galima betkada matyti kiek i automobili pakrauta krovinio. |
Parašytas: 2007 11 27, 23:46 |
| .. ir uzklijavus is abieju pusiu strypo, vienas gniuzdomas, kitas tempiamas, matuojant skirtumini signala, tiksluma zenkliai padidiname .. (truputis teorijos) :) |
Parašytas: 2008 01 10, 16:57 |
| Apie tokius davklius maciu atrodo per Discovery rode, juos kabino ant tilto siju, labai tiksliai parode tilto apkrovas. Digix gali rekomenduoti ta "lipduka" na tikslu pavadinima ar ka nors, nes jau seniai kazko iesojau el. svarstyklem. O tavo manymu kokiu principu dirba laboratorines elekronines svarstykles, kuriu matavimo tikslumas 0,0001 arba 0,00001 gramo? |
Parašytas: 2008 01 10, 20:04 |
laboratorines manau dirba talpuminiu principu, nors galimu variantu daug.
tikslumui ribu beveik ir nerajei sugebi sustiprinti labai silpna signalu skirtuma.
tie lipdukai vadinasi tenzorezistoriai. manau vietoje to lipduko taip pat sekmingai tiktu plona nichromine viela, tik kad lipdukas patogiau. |
