Dabar yra 2026 05 06, 19:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Garsiakalbiu remontas
PranešimasParašytas: 2007 11 22, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Petroza
Labas. Esu naujas. Gal kas galetu patarti, kokius klijus naudoti rimtesniu dinamiku riciu pervyniojimui? Epoksidiniai nelaiko temperaturos. Girdejau apie keramikini laka. Jei tai gerai, kur jo gauti?
Aciu.
PranešimasParašytas: 2007 11 22, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
http://www.loctite.lt/int_henkel/loctite_lt/index.cfm?pageid=277&layout=2
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Petroza
Kazkaip nesugebu siuose aprasymuose rasti kliju, skirtu apvijoms. Yra viskam: magnetams, metalams, difuzoriams tvirtinti, net apviju isvadams tvirtinti. Man reikia, kad jie isliktu tvirti ir elastingi bent iki 200 - 400 C.
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Petroza
Beje, gal galima si klausima isspresti kitaip? Pvz. ploninant laida ir didinant viju skaiciu bei e. varza: magnetine indukcija turetu likti panasi?
PranešimasParašytas: 2007 12 04, 13:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Petroza
Atrodo, paciam ir teks atsakineti. Radau internete:
For temperature requirements greater than 200°F: Use Conebonder 394 Heat Cure Adhesive. Heat tolerance to 400°F.
Hernon Voice Coil Bonder 360 is a high performance, single component heat cure adhesive for bonding and coating of aluminum, copper-clad, or copper wire coils and form materials including DuPont Kapton. Static heat resistance to 600°F.
http://www.hernonmfg.com/speakerass.htm
Cia vienas is galimu variantu. Butu idomu suzinoti daugiau nuomoniu.
Paskutinį kartą redagavo Petroza, 2007 12 05, 09:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 12 05, 07:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Kiek bevyniojau garsiakalbių, niekada toks klausimas, kaip temperatūra nekildavo. Jei tiek kaista ritė, tai jau kažkur kitur problema ir klijais jos neišspręsi. Visada naudojau laką medžiui. Dažniausiai WOODWORK skiedžiamas vandeniu. Ir iki šiol laiko net galingiausius subus. Svarbu, kad gerai įsigertų į ritę, o tam labai gerai ultragarsas.
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 02:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Petroza
Na, mano problemiski subai irgi ne patys silpniausi: 18"; stiprintuvas 160 V maitinimas, kanalo gale 14 tranzu po 230Vx15A max. Pervyniotas dinamikas su buitiniu stipr. grojo puikiai. Su koncertiniu greit numire, nors kurie nepervynioti ir po siai dienai groja. Kai pasildziau e. klijus, jie netgi nagu lengvai nusibrauke. Manau, didele dalis problemos klijuose. Beje, kaip geriau paduoti ultragarsa?
PranešimasParašytas: 2007 12 07, 05:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Petroza rašo:
Kaip tai kaip? Ultragarsą juk ne į ritę paduodi.Tam yra specialios vonelės-klijų paskirstymui ir ultragarsiniai lankai-kaitinimui.
P.S. O kokiu pagrindu tavo naudoti klijai? Acetonas, kitoks panašus skiedėjas ar kas?
PranešimasParašytas: 2007 12 11, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Petroza
Epoksidiniai titan. Dabar jau gavau profesionaliu, apie rezultatus parasysiu po kurio laiko.
