Dabar yra 2026 04 27, 04:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » Wista problem
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 14:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NDXmaster
Sveiki. Mano draugas nusipirko kompiuteri ir jau trecia savaite negali uzkrauti. Galu gale gavo "Wista ultimate" (64bit), bet sikna... Dirba ji kazkaip itartinai. Atjungem keleta servisu, pakeitem isvaizda - nuemem efektus, bet ikonos liko 3D kazkodel. Viskas dirba pernelyg letai. Gal kas krapstetes giliau ir zinot ko mes galetume nezinoti kodel tas JOS darbas taip ir negreiteja? Smile Kompiuterio uzsikrovimas ijungus trunka apie 2-3min. Priedo, kad ir paprasto "Solitaire" krovimas, trunka iki 30sek.
Pries instaliuojant "Vista ultimate", teko diegti ir Win XP 64bit...bet ten irgi situacija panasi... Sad 32bit, operacines sistemos diegti nesinorejo, nes neatpazintu visos esamos ram atminties..
Kompiuteris galingas sakyciau: Intel Core2 Quad 2.4 GHz, 8GB Ram (800MHz), kieti diskai du po 7200 ir po 500GB talpos, vaizdo plokste Geforce
8800GTS, (motinine Gygabite GA-G33M-S2 )
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu minimalius vista reikalmavimus lyg ir atitinka tas kompiuteris Smile
o del greicio tai cia oficialaiai su vista viskas veiks leciau nei su xp. labai daug laiko uztrunka visi tie tikrinimai kur tau galima ka daryti kur negalima.
vista taip saukosi nuo crakeriu (nuo taves) kad jos apsaugu nenulauztum.
beje kam tau 8gb? nei viena programa tiek niekada nepanaudos, nes jos jug visos 32 bitu
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NDXmaster
...trimate grafika, video montazas, muzikos kurimas...
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu tas tai gerai, o ar tu turi 64 bitu programas tam reikalui?
kas is to kad turi 100gb ram o programa sugeba tik 2gb panaudoti?
cia tas past kas ant windows palesiti dosine programa ir tiketis kad ji sugebes isnaudoti visa atminti o ne 640kb
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
NDXmaster
..3D's MAX 2008 (10 versija), 9 versijoje jau buvo galimybes diegti 32 ar 64 bit'u sistemoje...Maya 2008...priedo adobe pakete..after effecta's 8, daugiau optimizuojamas.... juk jeigu atsirado 64bit sistemos, prasiplete galimybes plesti "gelezi".Sutinku, kolkas gal programu nera dauguma.Bet tos kuriu man reikia yra...Kame yra beda?...Vista64bit, ar XP 64bit, jos abi kazkodel "gliucinasi"...ar tai yra kalta "gelezis"?
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aha del programu tada aisku.
gelezis gali buti kalta, bet vistiek reiketu suprasti kaip tas vyksta.
paziurek procesoriaus apkrovima ir kiek kas jo naudoja, tik nepamirk ijungti show kernel time. tada rodys kiek naudoja draiveriai.
jei darbo metu procsorius pasiekai 100% tai tada ziurek kas ji naudoja, jei procesorius nepilnai apkrautas o visiek eina letai tada turbut diskai dirba letai, gal tau jie susipjove ir perejo i PIO rezoma?
tas matosi is to kad kopijuojant 90% apkrovimo sudaro tas kernel.
ir kopijavimo gretis mazas
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas4
iskur Vista paemet? gal kokia piratine? Bandyk "Reliability and Performance Monitor" komponenta, galima daug naudingos info rast del OS stabdymo. Bet pries tai patarciau idiegti naujausias tvarkykles bei windows update
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Koks vistos updeitas, gi servispako nebuvo??????????????, faktas jei piratska ir padarai koki nors updeita iskarto xana..................
Jei turi du hdd i viena instaliuok vista, o i kita programa su kuria nori dirbti, labai padeda.......dvieju disku straipas dirba blogiau, jokios naudos, siaip po teisybei sistemai visgi butu geriau straipas, o programom trecias diskas......
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RokiZ
zym raso:
Microsoftas jokiu budu taip nepadarys ypac dabar. Tereikia pereit per genuine validation antraip ir jokiu updeitu nebus!
Del tos problemos kad letai sukasi, gal nevisiems gelzgaliams sudeti tinkamai veikiantys 64bit driveriai...
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 11 20, 01:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Aidas4
zym rašo:
del service pack'o tai nesupratau, o su OEM kreku viskas puikiai veikia
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 17:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vitalij
O siaip pats procesorius negali buti kaltas.
http://elektronika.lt/news/electronics/10055/
Siame portale netgi rase, jog Intel turejo tam tikru sunkumu su quadro branduoliais Laughing
<hr>
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Medkirtys
Digix rašo:
kas per gelezis?
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko Smile
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 18:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
skaituk postu ausksciau suprasi.
gelezis tai cia jis taip pavadino lietuviskai "hardware"
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Orionas777
Mano manymu is Vistos dabar ne kokia nauda kai atsiras service pack'as, draivai bus gal bent kiek geriau, bet microsoft pagreitejimo neprognozuoja. Kolkas tik pasizaidimui Vista, aisku su tiek RAM Vista turetu eit kaip ledas pas mane 2GB RAM ir viskas normaliai seip kiek girdejau jei RAM <2GB tada geriau XP, jei ~2GB mazdaug lygu, jei >2GB tada apsimoka rasyt Vista, bet visada naudoju XP, beje ant XP zada iseit service pack 3 ko pasekoje XP turetu pagreiteti 10%.
 Wista problem
PranešimasParašytas: 2007 12 19, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
idomu ka jie serveriams pasiulys, kazkaip nerealu kad ta slamsta VISTA serveriams naudotu.
del pagretejimo galima jo nesitiketi geli tik dar suleteti, nes vista padaryta kitokiu tikslu. ten visa windows esme apsauga nuo vartotojo kad nepadarytum kazko ko holivudo prodiuceriai nenori kad darytum.
tuo isitikinti nesunku, pvz pagrindiniai reikalavimai video plokstes sertifikavimui:
1: butinos 3 rekomendacijos is gerai zinomu holivudo studiju
2: draiveris turi buti gerai pasaugotas nuo hakeriu.
3: pageidautina kad ploskte butu kazkiek veikianti.
