Dabar yra 2026 05 10, 00:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Akumo pašildymas
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 03:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Būna, kad žiemą važiuoju tik kartą per savaitę. Ir jei tą kartą būna bent -15 laipsnių, mano fordukas nenori užsivesti.
Jei padaryti schemutę iš dviejų keitiklių, per vieną iš akumo pakraunamas didelės talpos kondikas, per kitą, aukštinantį, iš kondiko kraunamas akumas. Srovė pilstosi pirmyn atgal, akumas kažkiek išsikrauna dėl nuostolių keitikliuose , bet tikiuosi kad jo vidaus varža sumažėja.
Ar gali pasiteisinti toks šildymo būdas, kokią iškrovimo/pakrovimo srovę ir dažnį siūlytumėte?
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 08:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Man atrodo, kad geriau dazniau akumuliatoriu parsinesk namo ir pakrauk su pakroveju, o dar geriau nusipirk nauja akumuliatoriu.
Su tais keitikliais cia bandai kazkoki amzinaji varikli israsti.
 Re: Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 10:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
str rašo:
Jei akumas tikrai dar pusgyvis, tai prie rimtesnio shalcio (paprastai nuo tu pachiu -15), rekomenduojama "mirktelti" ilgom shviesom, taip sekundei-dviem. Ir po 5-10 sekundzhiu starteruoti. Ilgos shviesos sriubteli sroves, ir akumo bankes kazkiek apshyla ir del to akumas turi daugiau talpos nei priesh "mirktelnant".
Kai buvo chia -30, tai bandzhiau ir visai neblogai gavosi, tik gaila antifryzo toks metodas nepashildo Sad.
Sau
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Gediminas rašo:
Kad praeitą žiemą su nauju akumu vargau per šalčius, ilgai stovėjusią mašiną kažkodėl reikia ilgai sukti.
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei nuo sviesu akumas pasyla tai ir nuo starterio turetu pasilti ir variklis tuo paciu pasijudins. Suktelk truputi, palauk siek tiek ir tada normaliai kurk. Nesuprantu kam svaistyti energija veltui kai jos saltu metu ir taip akumuliatoriuje nera labai daug.
O jei masina sunkiai vedasi tai reiktu ieskoti to priezasciu, o ne kovoti su pasekmemis.
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str rašo:
Jei reikia ilgai sukti,tai ne akumo,o variklio problemos-akumas ju neispres.
Sildyt akuma jo paties energija-nieko gero nebus,tik blogiau-kad realiai pakelt tokios mases temperatura bent 10---15 laipsniu,reiks daug energijos,akumas nuses save besildydamas.
Nezinau,ar bas tave benzas,ar dyzelis.
Jei dyzelis,ir sunkiai vedasi,reiskia motorelio amzius arteja link pabaigos.
Benzui yra toks paprastas prijomas,kai retai uzvedineji.Uzklok kokiu senu vatinuku varikli,kai statai masina.Aisku,ziurek,kad ant ismetimo kolektoriaus tiesiai nesiliestu,tai gaisras gali kilt.Biski padeda-ne taip atidreksta.
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 11:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Maxxas
Pas mane tas pats velnias ,kai savaitej viena karta tereikia vaziuot ,tai pridregsta variklis,sunkiai vedasi ,ir pramusineja nuo babinos pagringinis zvaklaidis.Reiktu ji pasikeisti ,tiktiausai jis yra pramustas ? Paskyrstytojo kontaktai juodi,su kuom juos galima nuvalyti? Ar tinka WD40?
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Pas mane nepramušinėja, visi laidai su spiritu nuplauti, blizga kaip nauji. Bet prisimenu žvakę išsukęs buvau, tai balta, apšerkšnijusi buvo.
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 11:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Maxxas rašo:
Pakeiti laidus, paskirstytojo dangteli, dar gali ir zvakes pkeist. Po visko nupurski spec purskalu laidams hermetinti.
 Akumo pašildymas
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Anksciau, kai dar laidai buvo deficitas, tokia beda sutvarkydavau nekeisdamas laido. Laido vidus buna uzpildytas kazkokia mase ir nuo galu ji isdega. Uztenka po 1-2 cm nupjauti ir perdeti antgalius ir itampa nebelenda i laido isore. Dangteli gali valyti ir su vd, anksciau valydavom su benzinu, svarbu, kad butu svarus ir sausas.
