Dabar yra 2026 06 06, 03:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » astra 110-1 stereo variklis....
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
noriu pasiklaus, gal kas zino kame cia gali but reikalas. Gavau astra, gulejusia gal 10 daugiau metu sklepe Wink pilnoj komplektacijoj su dulkem.
Ijungiau - o ten variklis pasidusaudomas sukasi 1 apsisukima per 2-3 sekundes... na ir aisku kaista. Su ranka pasukti varikli (kai maitinimas isjungtas) galima labai lengvai.
Gal kas zinote kas cia galetu buti ir kur reiketu ieskoti problemu?
Elektronikoj esu pakankamai zalias, todel pats sprendimu nedarau Wink
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Patikrink ar nenutrukes koks nors laidas, ar nenuluzes kondensatoriaus isvadas, ar nesudegusi varza. Vienu zodziu, tikrink visas detales parodytas nuotraukoje ir sujungimus tarp ju. Daugiau ten nieko nera.
http://img261.imageshack.us/img261/9748/astra110uw5.jpg
Gal kas nors iki taves jau buvo nagus prikises ir sumaise variklio prijungimo laidus. Cia rasi aparato schema:
http://www.rw6ase.narod.ru/a/astra/astra110s.djvu
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Sveikas Gediminai,
del to kad kazkas butu prikises nagus - labai abejoju. galine plastmase nebuvo nuimta, t.y. uzplombuota su antspaudais gamykliskai. O ar negalejo stovint kondenstoriui nusesti? Ar gali buti problemos variklyje?
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Popieriniai kondensatoriai paprastai "nenuseda". Sio tipo kondensatoriams kartais atitruksta kontaktai. Is isores tai sunku pastebeti. Reikia gan stipriai pajudinti kontaktus, aisku ju nesulauzant. Dar gali buti kas nors atidreke jei rusy gulejo arba ilindusi pelyte laida nugrauze.
Pirmiausiai tikrinciau kondensatoriu. Gali jam lygiagreciai (arba geriau vietoj jo) prijungti dar viena panasios talpos, ne maziau kaip 300V itampos kondensatoriu.
Buk atsargus. Ant variklio, o taip pat ir varzos bei kondensatoriaus kontaktu yra tinklo itampa. Net atjunges aparata nuo tinklo gali gauti per nagus. Pries ciupinedamas kondensatoriu uztrumpink jo isvadus kad ir atsuktuvu. Taip nuimsi kruvi.
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Na va, siandienos pasiekimai kol kas be rezultatu...
Zodziu pakeiciau varza... 220omu 10W, nepadejo. Tada radau suo saturno mago toki pat varikli bei varza su kondensatorium... pakeiciau varikli (jau nebeturejau minciu). Na ir vistiek tas pats. Ijungi mygtuka, buna tylu, po kurio laiko atsirasnda uzimas ir variklis vos vos pradeda suktis burgzdamas.
Na va taip va. minciu nebeturiu. Chemu skaityti kol kas greitai nepavyksta.
Bandysiu ka nors toliau ziureti...
Tiesa, is saturno istraukas tavriklis su kondensatorium ir varza tikrai geri ir visai neseniai dar sukosi...
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kad ten daugiau nieko nera. Na, dar jungikli, maitinimo laida gali patikrinti. Tiksliai nezinau kokia funkcija atlieka jungiklis SA15. Ten gali buti autostopas. Pagal schema ir aprasytus simptomus labai tiketina, kad jis gali buti problemos priezastis. Nors jei nekontaktuoja kuris nors jungiklis turetu girdetis kaip kibirksciuoja ir jaustis kvapas, bet kuriuo atveju reikia patikrinti.
Jei niekaip nesigauna pajungti variklio mago korpuse, issitrauk juos lauk, prijunk kondensatoriu ir varza ir junk tiesiai i rozete. Pajungimo schema labai paprasta. Variklyje yra dvi apvijos. Vienos pabaiga sujungta su kitos pradzia. Sis taskas sujungtas su vienu laidu is rozetes. Like apviju galai jungiami: vienas tiesiogiai i likusi laida is rozetes, kitas prie to pacio tasko per nuosekliai sujungtus varza ir kondensatoriu. Jei variklis pasileidzia, reiskia jis geras ir problemos reikia ieskoti mago tinklo laide, saugiklyje ir dviejuose jungikliuose.
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Užkapsėk keletą lašų mašininės alyvos į tą vietą kur ašis "išlenda" iš korpuso. Gali WD arba specialaus PRF 7-78 purškiklio kontaktams. Svarbu, kad be rūgštinės ar šarminės chemijos.
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Na dar karta pertikrinau. Variklis gyvas ir viskas gerai kai pajungi tiesiogiai.
Patikrinau ijungimo mygtuka, viskas gerai. SA15 kazkaip negaliu rast. Neisivaizduoju kur jis turetu buti Smile
Zodziu minciu ISVIS nebeturiu Wink
Saulele, pats variklis sukasi labai laisvai ir kaip sakiau veikia, todel cia kitur problemos... Vat kurrrr josssss Wink
tiesa, saugiklius perziurejau... abu sveiki. Arba as kazko nepastebejau
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Nu tai ir ieškok testeriu kur grandinė trūkusi. Kaip suprantu jis su paleidimo apvija? Bus kur kontaktai papuvę. Greičiausiai jie po tuo pasukamu "rubilniku" kur persukimas-grojimas. Arba šalia jo.
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
taip su paleidimo apvija. Ir rodos kad jis siuo momentu ir sukasi su paleidimo apvija... Ar taip gali but? Kokiu atveju jis pradeda veikti?
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulele2211
Kai įjungi paleidimo apvija. Dažniausiai kondensatorius lygegrečiai apvijai.
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Kazko nedaziurejai, stebuklu nebuna, arba nutrukusi grandine arba ne taip pajungtas. Ieskok to jungiklio SA15. Tiesiog sek pagal laidus. Butent jis komutuoja paleidimo apvija. Jei tai autostopas jis turi buti sujungtas su trauke kuri nusoka jei nutruksta juosta.
http://img217.imageshack.us/img217/91/96901016ep7.jpg
Paveikslelyje pazymeta 12 numeriu. Jungiklis gali buti kazkur po galvuciu bloku.
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
o tai variklis nebus 127V ? , nes jis pajungtas nuosekliai nuo maitinimo transformatoriaus pirmines apvijos atsakos , tai gal problema maitinimo transformatoriuje ?
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Nu cia tikrai kazkaip gudriai pajungtas. Motoras tai tikrai 220V.
http://www.ubicus.pl.ru/mot-mma.htm cia galima isitikinti. Prisimenu as is jo buvau padares ventiliatoriu tai buvo prijungta tik per varza ir kondensatoriu ir i rozete. Del idomumo paziurejau elfos 201 schema tai ten yra itampu perjungiklis. Jei itampa 220 variklis jugiamas tiesiogiai i tinkla, jei 127 per trafo apvija.
Konkreciu atveju reik matuot itampas. Trafo apviju izoliacijos pasilydymo irgi negalima atmesti.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrd
Gediminai, sitam mage autostopas yra kitoks. Stovi lempute ir fotoelementas.
Kada lempute sviecia tiesiai i fotoelementa suveikia autstopas...
Tiesa, yra toks pastebejimas. Man rodos kad kazkas cia negerai su paciu maitinimu, nes pagal mane per silpnai sviecia LEDas, taip pat autostopo lempute tikrai turetu stipriau sviest (ta galiu pasakyt pagal OLIMPA 004, nes ten siuo atveju labai panasiai). Ji dega labai tamsiai geltonai... Taip pat garso lygio indikatoriams pasvietimas nesviecia... Cia rodos kazkur kitus shuva pakastas.
Kaip galvojat, ka reiktu tikrinti?
