Dabar yra 2026 05 15, 15:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Sviesu ijungimas uzwedu warikli
PranešimasParašytas: 2007 11 15, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
Sveiki,gal kas schemute koke turit?Ce ieskant radau kad nuo generatoriaus galim junk,bet as noriu padaryt kad po kokiu 30s isijungtu o ne tik kajp wariklis paleidziamas.Dekui wisiems
 Re: Sviesu ijungimas uzwedu warikli
PranešimasParašytas: 2007 11 15, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
zaliuks rašo:
Ar žiūrėjai tą schemą kur yra schemų archyve? Jei nori, kad vėliau užsidegtų tai reikėtų kaip kokio delsiklio...
PranešimasParašytas: 2007 11 15, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
Numesk linka tos schemos nes neuzmaciau jos. Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 15, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
http://www.elektronika.lt/schematic/theme/77/43/ prašom pasiskaityk dar komentarus gal ten ąk dar naudingo rasi.
PranešimasParašytas: 2007 11 15, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
Taj ta tema maciau,jin nuo generatoriaus pradeda weikt,jin man netinka,reiktu kad su laiko rele ar taimeriuku butu.Turiu chema su kondiku ir tranzu ,bet jin kazko man neweikia,kondikas iskart uzsikrauna kur jis tajp neturetu uzsikraut greit bandziau potenca det bet... Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 16, 05:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dzeris
Shita nusipirk ir ihssiardyk Smile
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&pcode=ASJ01
PranešimasParašytas: 2007 11 16, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
Kam moketi 40lt jej detaliu sawikaina 5lt Smile mes juk lietuwiai:) tik reikia teisingos schemutes Very Happy
PranešimasParašytas: 2007 11 17, 15:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zaliuks
tai nieks minciu nebeturit a? Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
Pabandyk prijungti vieno irenginio relyte lygiagreciai lemputei prie generatoriaus indikacines lemputes kur prietaisu skydeli sviecia. Ji juk kai pasuki rakteli dega ir uzgesta tik uzsikurus varikliui.
Reikia pajungt relyte taip kad per ja eitu itampa sviesom tik tada kai pasuktas raktas i 2 padeti. (Padetys:1-mageliui 2-normliam darbui 3- uzvesti varikli o kai uzvedi ir atleidi rakteli jis grizta i antra padeti ir uzdega sviesas nes tu prijunges prie 2 paderies o indikacine lempute bus uzgesus ir relyte nepritraukta (taigi nedegs nei kurimo metu nei klausantis mago nes bus pajungta prie 2 padieties) na jai ka suprasi ka cia priburiau gal kuo pades Very Happy
http://www.talpykla.com/public/47400f9415c89977335089.jpg
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
arba ta laida kur reiktu jungt prie spyneles gali jungt tiesiai prie generatoriaus tada i salona tik du ploni laidukai ateitu kuiru net nesimatytu Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
O kas bus kai ilgas sviesas isijungsi? Ar tiks nereiks lemputes anksciau laiko keisti.
Siaip tavo ideja nebloga, bet neuzbaigta. Bet kuriuo atveju reikia ziureti i masinos schema. Sistema turi reaguoti i du veiksnius ijungta degima ir nesvieciancia tepalo arba krovimo lempute. Rele prijungta prie degimo turi buti su normaliai atvirais kontaktais, rele prijungta prie lemputes su normaliai uzdarais. Toliau reikia ziureti kaip valdomos sviesos. Reikia nepamirsti, kad jei trumpos ir ilgos sviesos yra vienoje lempoje jos negali buti kartu ijungtos, nes perdegs lempa. Isijungus trumpu sviesu automatikai turi buti nutraukta ilgu sviesu ijungimo grandine. Kartu su trumpomis sviesomis turi isijungti ir gabaritai.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas rašo:
Reikia nepamirsti, kad jei trumpos ir ilgos sviesos yra vienoje lempoje jos negali buti kartu ijungtos, nes perdegs lempa..
is kur sitas mitas kiles? kodel turetu sudegti? daznai tenka ta girdeti bet niekaip nesuprantu priezasties. nes lempu galingumas yra gana mizeriskas kad ka nors sudegintu.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
O tu pabandyk sujungti ilgu ir trumpu siulu kontaktus ir ijungti lempa ir pamatysi. Lempos galingumas padideja dvigubai. Ji tam nera apskaiciuota.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 15:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TToMyTiSS
Jei smulkintis iki galo tai priklauso nuo masinos... pas vienas ijungus ilgas sviesas dega ir trumpos kartu pas kitas ne... bet siaip tai galima padaryt dar viena relyte kuri atjunginetu itampa... pertraukia pirmosios itampa kai ijungi ilgas sviesas
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas rašo:
o nuo kada jas reikia skaicioti kazkokiam galingumui, visokie tuninguotojaia keicia jas kaip patinka ir nesudega niekas.
beje lempa labai mazo galingumo, kiek zinau nevirsyja 100w kas yra tiesiog niekai kyginant su kokia nors kambairine lempute.
kazkada as manaiu kad jos bent po 200w turi o pasirodo po 50w
