Dabar yra 2026 06 03, 23:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » trafas
 trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 21, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
tai va . reikia trafo. konstruoju stipreka ant 4 vnt stk4050v, na tipo 4 po 200w Smile (aisq tiek galios nereikes, bet turet gera rezerva butu neblogai) . iskilo problema gauti galinga trafa Sad reiktu kad nestabilizuota butu 2*+-35na iki2*+-42v (cia daug maz nes leisiu ne 8om , 4om) . gavau viena trafuka kur yra dvipolis +-34v, bet jis maziukas, viena rite, kaip kumstis gal nes 100w nebus, jis man susviltu Sad tai sakau gal kas zinot is kur trafuka nupirkt butu gfalima, o gal kas zinot kiek evitoj ar lemonoj susivyniot kainuotu??? o gal kas is siu dalyviu vinioja?
a prie topaties, ar tam silpnam maitblokiui nepadetu dideles talpos kondikai ??? gal jie kompensuotu watu trukuma?
 trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 21, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
http://www.flamanda.lt/index.php?gr=3&klb=Lt&pogr=3&pr_par=70725f67727570657c217c37347c217c307c217c7061767c217c417c217c
Nestebuklas,bet gera kaina kaip prie STK.
Idomu kodel butent keturkanali stiprintuva darai-siaip niekas tokiu negamina,arba 2 arba 5 kanalu(namu kinui).
 trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 22, 11:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
to kaudio:
darau keturkanaly, nes man reikia isjudint du buferius su dvigubom katuskem Smile vienos katuskes varza 4om ir galia150w, tai nusprendziau kad ant abieju katuskiu man permazai200w(toky stipreka jau turiu), todel pagalvojau pagaminsias ant dvieju katuskiu kad eitu 300w ir daugiau, kad pilnai bufus isjudint Smile o mintis tokia kilo tada kai savo turima 2*200w stipreka pajungiau ne prie abieju subu, bet prie vieno. tada pamates kaip jis kociojasi ir kaip ach****** groja, nusprendziau bisky pakonstruoti... Smile
 trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 22, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
dekui kaudio. va issirinakau sita :
950308 TTS600/D230/ 40-40v transformatorius vnt. 119,80 Lt
tai kaip suopratau tts600 reiskia 600w ane?
dabar 40-40v ka reiskia??? kad dvipolis neislygintas???????
na, jei cia vienpolis tai teks pirkt du tokius, bet po 300w Smile
beje sie trafai kokie? sh raides, u raides, o0 gal toroidiniai ar kaip ten juos...
na patarkit dar , kuo daugiau patarm\imu tuo geriau Smile
 trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 22, 15:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kaudio
kas per garsiakalbiai kad laikys normaliu sinusiniu 300w ir usteks eigos prie kokiu 40hz.gal problema yra ne stiprintuvo galingume,o garsiakalbio max SPL prie atitinkamo daznumo.
Kiek zinau tai sio metu zemiausiai dirbantis pasaulyje subwuferinis garsiakalbis Peerless XLS12 su 4cm eiga,nominalus galingumas yra 250w,nors prie kokiu 30hz prie tokio galingumo baigtusi garsiakabio eiga.
Nori daug triuksmo-nauduok profinius garsiakalbius,tai prie 200w kaimynu pareiskimai policijai garantuoti.garsas matuojamas ne watai,o decibelais-ir jeigu garsiakalbio max SPL 110db/w,joks stiprintuvo galingumas nepades.
Trafai toroidiniai,ir pastovios turesi apie +-56v.
 trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 22, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
pasmane cerwin-vega 12coliu bliudas
peak 800w, rms300w, xmax20.3mm, vas93liters,irt.t. na, as suprantu kad su jais jau labai daug neplesi, taciau bandyta jie 300w laiko, ir as tiesiog joriu daigta isnaudot maximaliai Smile
daigtas turi tarnaut zmonijai, o ne zmonija daigtui Smile
 trafas
PranešimasParašytas: 2005 02 14, 02:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
SUUUUUUUUUUDDDDAAAAAASSSSSS padidino kaina. katik sutaupiau tuos sumautus 120lt t6rafui kur pirma minejau dabar jis jau 170lt KASTUOJA. niek nesidomejo gal nete klaida kokia>?????????? velnias kaip subesino. kur dar ttrafu galima but nupirkt?maciau lemonos kataloge bet ten taip levaio surasyta nes tik moddeliai o voltazo ir waturos ner .... ka daryt???
 trafas
PranešimasParašytas: 2005 02 24, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Turiu 2x30 "TESLOS" bus kokiu 500w super trafas Exclamation , jeigu reikia tai rašyk privat.
 trafas
PranešimasParašytas: 2005 02 25, 15:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
30v mazai reik minimum 40v as stk 4050v jungsiu Smile
