Dabar yra 2026 05 03, 05:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Ipurskimo sistema
 Ipurskimo sistema
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedriusss
Sveiki, gal kas zinot kokia ipurskimo sistema AUDI A4 V6 2,6 variklis 1998m?
 Ipurskimo sistema
PranešimasParašytas: 2007 11 15, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
turgis
Gamintojas:Bosch
Tipas:MPI
Rusis:Map-DIS
 Ipurskimo sistema
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vardas
kiek zinau gali buti ir Hitachi kontroleris
 Ipurskimo sistema
PranešimasParašytas: 2007 11 19, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariniz
Autodata
Manufacturer: Audi Model: A4 (94-01) 2,6
Engine code: ABC Output: 110 (150) 5750
Tuned for: R-Cat Year: 1994-99
No. of cylinders |Type| 6/OHC
Capacity (Fiscal) |cc| 2598
Compression ratio |:1| 10,0
Suitable for unleaded petrol | | Yes
Minimum octane rating | RON | 95
Ignition system | Make | Bosch
Ignition system | Type | MPI
Ignition system | Description | Map-DIS
Trigger location | | Cam/ Crankshaft
Fuel system | Make | VAG
Fuel System | Type | MPI
Fuel System | Description | MFI-s
Air metering | Type | MAP
Combined ignition and fuel ECM | | Yes
Vivid Workshop
Engine
Engine code ABC
Capacity 2598 (cc)
Idle speed 680 - 820 (rpm)
Valve clearance
Hydraulic (X)
Compression pressure
Normal 11.0 - 16.0 (bar)
Minimum 9.0 (bar)
(at 80 °C)
Fuel system (make & type) Hella MPFi
Tolerance data
Make: Audi
Model: A4 2,6
Engine: ABC
Engine/ Type ABC/ V6 OHC 12V
Capacity/ (bore/ stroke) 2598 cm? (82,5/ 81,0)
Engine management system Hitachi MPI
