Dabar yra 2026 06 15, 11:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Dizeliniu var. degimo nustatymas
PranešimasParašytas: 2004 11 21, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Sveiki. Kiek zinau benzininio variklio degimui nustatyti naudojamas paprassiausias stroboskopas kuris sudirba gavus impulsa is rites uzmautos ant pirmo cilindro aukstos itampos laido, klausimas butu kaip reikia dizelinio variklio degima nustatyti?
PranešimasParašytas: 2004 12 21, 03:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimondas
Iš tikruju nežinau, bet esu girdėjas apie tokius reikalus.
Sake kad viskas labai panašu kaip ir benzo tik uždeda davikli ant išeinančio iš siurblio į pirma cilindra vamzdelio. Aš pats nemates tik girdėjau,o taip tai maždaug pagal siurblio garsa nustatau ir vaziuoju
PranešimasParašytas: 2004 12 21, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Praktishkai pastebeta, kad degimo reguliavimas su stroboskopu - akiu dumimas kvailam klijentui. Benzininiam varikliui primontavus "oktan-korektoriu" gali vaziuodamas isitikinti, kad viskas priklauso nuo to, kaip sukonstruotas uzdegimo kampo palaikymas skirtinguose variklio darbo rezimuose. Cia kalbama apie mashinas su "buka" elektronika. Dizelyje tas pats velnias. 90% reguliavimo susives i kuro siurbli ir purshkimo sistemos stovi.
PranešimasParašytas: 2004 12 21, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Sauliucka, tai tu pabandyk dizeliniam, bukam, varykliui pasukti kuro siurbli porai laipsniu ir paziuresi kaip jis vaziuos. Siaip net paskirstimo dirzeli pakeitus, daznai reikia degima isstatyneti is naujo, turejau praktiskai toki varianta, pasireiskia prie pirmu salciu.
Kad degimui nustatyti imamas pirmo cil. vamzdelis tai viskas aisku, bet idomu kokiu davikliu tas signala padaromas.
PranešimasParašytas: 2004 12 22, 02:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimondas
Del siurblio pasukimo pora laipsniu tai sutinku kad jie labai jautrus bet jei ka pats išmanai apie tokius reikalus tai gali pareguliuoti ir problemos nėra,o del to degimo tai reiktu išsiaiškinti kas per davikliukas.
Bet del degimo nustatymo tai žinok patikėk ne viena variklį išardes (su įvairiais siurbleis )ir surinkes esu ir neiškilo toks klausimas iš kur gauti kažkokiu stroboskopu dyzeliui ,kaip sakoma glaz almaz.
Pas mus čia didelis kaimas ir tokiu dalykų niekas neturi, o tais stroboskopais iš po vieno meistro visiškai nepasitikiu, nes taip nureguliavo kad aš jį ir jo stroboskopa į šuna dienas išdėjau ir kas svarbiausia aš stovėjau šale ir atrodė kad tikrai gerai nureguiuota , bet po šimto kilu pasidariau po savam.
PranešimasParašytas: 2004 12 22, 10:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytelis
Taip sutinku, gali buti visokiu meslu, bet as ta klausyma iskeliau ne del to kad man mirtinai reikalingas toks aparatelis (greiciau nuvaziuosiu i serviza), bet mane domina kaip elektronikui kaip galyma padaryti.
PranešimasParašytas: 2004 12 22, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Shnekejau su dizelistais, tai anie degima nustatineja su mikrometru. Sako, kad darbo daugiau, taciau tiksliau pagauna kampa. Arba apsimetineja shlangoms, arba tikrai taip yra. Priseis tau, Vyteli, vaziuoti servizan, nes mano kaime niekas tokio metodo nenaudoja ir signalo nuemimo principo nezino. Ish principo, ar pjezo daviklis ant pirmos forsunkes nesugebetu pagauti pradzios ?
 Autodiagnostika
PranešimasParašytas: 2005 01 12, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tadas
Svečias
Nesirosiu as jusu mokinti Smile. Su mikrometru kapas isstatomas vienos simtosios tikslumu, su stroboskopu vieno desimtosios tikslumu. O stroboskopui reikalingas piezo davklis. Stroboskopams jos gamina man zinomi pasalyje du gamintojai.
P.S. "glaz almaz" gal ir neblogai ... Bet kodel tiek literaturos yra?
Mano el. p. 0970@omni.lt
PranešimasParašytas: 2005 04 23, 04:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jaras
jei turi tdi arba analogiska pompa- reguliuoti galima su diagnostikos kompu,
jei common rail arba pdi- pamirsk. paprasta pompa galima sureguliuti su pjezo davikliu ant vamzdelio ir auto oscilografu pvz bosch (keletas kilolitu)->vaziuok i servisa:)
