Dabar yra 2026 05 11, 13:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » krosnele litavimuj
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 13, 02:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
400mf
radau pas mociute rusi kazkokia krosnele ir sove mintis kad gal ji tiks kajp litavimo krosnele smd detalems lituoti bet va beda kad nzn kokia litavimo krosneleje temperatura naudojama kiek smd detales lajpsniu atlajko taj jej kas bent kazka zinot taj buciau lb dekyngas jej papasakotumet ir man Smile
Viskas ka pasakau, tai tik mano nuomone
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 13, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
juozas11
1. kolia tai krosnele, kaip ji veikia?
2. ar turi nuotrauka?
Nieko nezinodami apie krosnele Very Happy nedaugelis gali daugiau patarti... Smile
Сделано в СССР
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 13, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Berots Circuit naudoja tokią techniką pakamantinėk jį.
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Jo, naudojau. Krosnelė padaryta iš paprastos maximinės krosnelės (ne mikrobangės). Į vidų papildomai įstatytas 2kW halogenas greitesniam temperatūros kėlimui. Na ir, žinoma, dar tenai. Viskas valdoma mikrovaldiklio, stebima temperatūra. Sistemą dariau ne aš, todėl konkrečių skaičių nepasakysiu, tačiau smd komponentams svarbi ne tik temperatūra, bet ir jos kitimo dėsningumas, priešingu atveju gali atsirasti mikroįtrūkimai ar išsilydyti plastmasė.
Litavimo temteratūros kitimo grafikai dažnai būna pateikti SMD elementų datašytuose.
Tikiuosi supranti, kad tam reikalinga speciali SMD pasta, kuri pakaitinta pavirsta lydmetaliu? Mažas 10ml švirkštas kainuoja 40 Lt, todėl mėgėjiškiems tikslams neapsimoka.
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 02:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
400mf
nuotraukos neturiu ten krosnele is dantistes kabineto tokia kajp backute paguldyta dantistaj ten instrumentus iskajtina. as ta pasta pats pasidarau ir viskas geraj ir zymej pigiau
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 02:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Būtų labai įdomu sužinoti kaip tu ją pasidarai...
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 16:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
400mf
ira kazkokia pasta litavimuj tamsej zalios spalvos nu man jos tevas is darbo atnesa ji tokia tirsta kajp vadinasi nzn zinau kad lenkiska jej rejkia pavadinimo paklausiu taj va pajmu ta pasta i ja ipilu truputeli spirito kad prasiskiestu pasiemu lydmetalio strypa mazdaug 5mm plocio per ta stypa su metalo pjukliuku pabraukau kad gautusi smulkios drozlytes viska sumajsau ir gaunasi man ta pasta jos is svirksto ant litavimo vietos uzdedu prilibdau detale ir kaj pakajtinu prisilituoja
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 22, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
yra litavimo pastos pirkti ebay:čia
500g kainuoja 15$ + 25$ atsiuntimas tai bus apie 100lt.
palyginus su evitos/lemonos kainomis tai yra apie 10x pigiau
va ko reikės tai švirkšto - 50ct
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 22, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Jei kas užsakinėtų Kaune, gal ir man užsakytų, su anglų k. nelabai, tai užsakysiu kažką ne tą
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 22, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Tos pastos galiojimas pasibaigęs. Nors, aišku, galima naudoti ir tokią..
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 23, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
400mf
kaunieciai perkam susimete nemanau kad kazkam reikia vienam puskilio kol sunaudosi puse kg tai isvis susens o penkiese po 100g pasimt tai butu visai nieko
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 24, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
puse kg manau net elektronikui, kuris daro daug, užtektų vos ne visam gyvenimui (juk nesinaudoja kaip lydmetalis + neišein kokių poros mm. laidu lituot, jau reik paprasto lydmetalio). Jei kas kaune siųstų, mielai paimčiau 100-150g
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 00:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
400mf
as ir pajamciau Smile na va jau du ira kas dar? Laughing
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
str
Kas lieka aš paimu.
 krosnele litavimuj
PranešimasParašytas: 2007 11 26, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
400mf
na tai db tik reikia surast kas uzsakyt gali
