Dabar yra 2026 05 01, 10:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Help del AVR ir lcd
Help del AVR ir lcd |
Parašytas: 2004 11 20, 16:14 |
Sveiki, susimasciau pasigaminti toki PC display'u kuris ishvedineti ivairiasu temperaturas apsukas ir pan ish kompo. Tam manyciau naudoti Atmega8 nes turiu savyje ADC ir koki nors 16x2 Lcd display'u. IAR workbencha atsiunciau, C programint moku neblogai. Bet turiu keleta klausimu gal kas nors turi pavyzdi IAR C programos kur butu ADC portu skaitymas, LCD valdymas ir dar kintamuju irashymas i eeprom pacios programos t.y kad galima butu kokius nors kintamosiu keisti ir ishjungus mikrocontrleri jie nedingtu, nes ten dar termostata noriu imest kartu Tai va buciau labai dekingas uz info. Jei ka galiu skaityti Rusu, Lenku ir Anglu kalbomis Ir dar cie nebus joks studento kursinis darbas ar pan. nes nors ir esu studentas bet moakusi Informatikoj, o mes ten su elektrnika neuzsiminejam, mokemes ASM bet ten man nesamone,tai noreciau labiau su C programint Dar karta aciu!!! |
Parašytas: 2004 11 24, 18:27 |
aciu, bet negi nieks neturi jokio pvz c kalboj?  |
Parašytas: 2004 11 26, 17:53 |
WINAVR geriau butu... As irgi su IAR pradejau, paskui spjoviau, nes visos bibliotekos avrgcc parasytos :) Turiu prototipa veikianti termostato su displejum 16x2 , temp.sensorium DS18b20 ir valdymu per IR. Ir suprogramines viska turiu beveik, tik ant WINAVR. Rasyk jei ka.
IAR graziau padarytas, bet kazkaip nedokumentuotas ir labai jau nelankstus man pasirode.
Pagooglink winavr, pasiziurek, gal tiks, tada lengviau bus sneketis ;) |
_________________ Nebijok, gerai nebus. |
Parašytas: 2004 11 26, 18:22 |
Antis, rašei su C ar su ASM?
Man šiaip reiktų kokio pvz su IR.. |
Parašytas: 2004 11 27, 02:45 |
Bet winavr'as geras ziuriu paliginus su iar tai toks tikras darbinis arkliukas  |
Parašytas: 2004 11 28, 22:05 |
| Rasiau su C. Iskrapstysiu ryt viska is laptopo, tada imesiu vakare. Seip kodas bjaurus ir be komentaru, dar tik surinkinejimo fazej. IR komandas is seno VCR sharp pulto priima, ne RC5 bet kitoks kodavimas, tai nezinau ar tiks. |
Parašytas: 2004 11 30, 20:57 |
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/peterfleury/avr-lcd44780.html
Del LCD.
Cia guli pilnas aprasymas, schemos ir softas. Sita dalyka naudojau(4bit mode), veikia.
Seip patarimas : kontrasto potenciometra is pradziu nusuk i grounda, kol kvadratai juodi virsutinej eilutej pasirodys, paskui sumazink. As dvi dienas negalejau suprast, kodel neveikia, nes i vidutine padeti pastaciau ir nieko nesimate :)) jau susiparines buvau, kol dasuto pasukinet :))
Jei kils klausimu rasykit. Jei reikia ds18b20 biblioteku irgi iskasiu.
Del IR irgi padiskutuot galim. |
Parašytas: 2004 12 01, 01:08 |
Ok aciu. teks ciuju visteik viska mokytis :/
dar sesija prasideda :/ |
Parašytas: 2004 12 02, 22:53 |
Mokytis tai teks ;) Roma ne per 1 diena pastate :))))
Dar pamirsau pasakyti, kad biliotekos veikia iki 4 mhz liktai.
Ten taimingai blogai padaryti. Pas mane ant ~8Mhz pakeista:
#if LCD_IO_MODE
#define lcd_e_delay() _NOP();_NOP();_NOP();_NOP();
// originale buvo - __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" );
Su tuo irgi problemu turejau. Kazkodel originalas pradzioj veike, paskui atsisake. Tai kol issiaiskinau kame saknys ne viena buteli alaus prarijau ;)
Nu nedekingas darbas ;)
Linkejimai visiems! |
Parašytas: 2004 12 22, 22:58 |
niu vo ainam i preki pamazu...
blin po iar nezinau kaip reikia winavr kompilioti gal kas man koki bat failiuko or sth padotu? |
Parašytas: 2004 12 23, 16:09 |
Jei naudojat WinAvr, siūlau parsisiųsti AVRLib.
* Byte Buffering (circular)
* Bit Buffering (linear)
* Printf and other formatted print functions
* VT100 Terminal Output
* Command Line Interface
* FAT16/32 File System (support is read-only for now)
* STX/ETX Packet Protocol
* Fixed-Point Math Library (basic operations only)
* Character LCD Modules (HD44780-based)
* I2C EEPROM Memories
* MMC/SD Card Interface (SPI mode)
* IDE/ATA Interface (for hard disks and CF cards)
* Quadrature Encoders
* RC-Servos (up to 8 channels)
* STA013 MP3 Decoder Chip
* GPS Receivers (via serial port)
o NMEA-0813 Protocol
o Trimble TSIP Protocol
* Graphic LCD Modules
o KS0108/HD61202 Controller
o T6963 Controller
o LCD Fonts and Symbols
* Timers (with PWM, interrupt management)
* UART (interrupt driven)
* A/D Converter
* I2C Master/Slave (interrupt and non-intr)
* SPI Interface
* I2c Master (Bit-Bang)
* UART (software-based, timer interrupt driven)
* Pulse Output (timer-based, variable frequency)
* Intel-type Memory Bus (Address & Data Buses + nRD,nWR)
http://www.procyonengineering.com/avr/avrlib/index.html |
Parašytas: 2004 12 23, 19:08 |
jau turiu tik nzn daba kur ka reikia paleist kad ir winavr ir avrlib veiktu. pasakykit kaip sukompilot lcd example ish avrlib aciu  |
