Dabar yra 2026 06 25, 08:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » speed touch st585 v6
speed touch st585 v6 |
Parašytas: 2007 11 09, 22:02 |
Sveiki. Pasirasiau su velniu sutarti ir gavau uz tai bevieli routeri speedtouch st585 v6 problema ta, jog jo negalima konfiguruoti ( teo "specialistai" istryne visus templatus is jo ir dabar iejus i set up raso, jog nera qiuck setup template). gal galit patarti ka galima butu padaryti, nes sio metu routeris veikia bridge rezimu ir nei velnio neiseina padaryti  |
Parašytas: 2007 11 09, 22:22 |
Ir dar kas turi si routeri, gal zino koks yra slaptazodis i ji ieiti pagal gamyklinius nustatymus? Bandysiu per telnet connectintis gal tada kas iseis  |
Re: speed touch st585 v6 |
Parašytas: 2007 11 10, 10:47 |
| Vitalij rašo: |
Pas mane yra toks brūdas Jis kofiguruojasi, sunkiai, bet konfiguruojasi Kas tiesa, tai tiesa - teo "specealitų" darbas. Mano pažįstamas konfiguravo kokias 3 dienas (susumavus gryno darbo tai kelios valandos, mat žm. labai daug darbo turėjo, tai tvarkė pribėgom ). Ir pagaliau, po ilgu kančių - du kompai dirba ant vienos linijos Che-che, padarė tuos teo "specealistus" Nors jau norėjau į viską spjauti ir pirkti papyldomą rooter'į, nes mano pažįstamas, besidarbuodamas, gan smarkiai burnojo tą vadinamą maršrutizatorių  |
_________________ Mažiau karksėsi - daugiau sūrio liks!!! |
Parašytas: 2007 11 10, 14:10 |
o ar negaletum savo konfiguracinio failo kopija atsiusti. Jie net zalciai slaptazodi pakeite yra routeriui, tai ir per telnet neina prisijungti Jei ka teks kviestis tos specialistus ir prasyt, kad "sukonfiguruotu" (kas tikriausiai truks jeims kelias minutes, nes jie jau turi paruosta config failiuka). O tada jei jau pavyks paplatinsiu ta failiuka visiems. Negalima jiems leisti pralobti is tokiu machinaciju  |
Parašytas: 2007 11 10, 15:18 |
| Vitalij rašo: |
Pačio failiuko su kofig. neturiu, nes nulužus OS - padarė dingau nuo desktopo Jeigu įmanoma, galiu ištraukti iš pačio st585 Aš žinau, kaip į jį įeiti, bet kaip ir kur ieškoti tų konfigų net neįsivaizduoju  |
Parašytas: 2007 11 10, 18:11 |
| Snd vakare paziuresiu. Gal per Web sasaja kaip nors galyma backup'a nustatymu padaryti. |
Parašytas: 2007 11 10, 18:56 |
| Vitalij rašo: |
Būtinai parašyk , kaip sekėsi Aš manau, kad tuos teo "specialistus" reikia reikia daryti per visus galus  |
Parašytas: 2007 11 11, 11:49 |
Na taip sutinku. Patogu kai klientas turi 50lt moketi kad daiktas pradetu veikti taip kaip turetu veikti Na bet manau tikrai atsirado zmoniu kurie isprende ta problema savom jegom Jei galit pasidalinkit savo ismintimi. |
Parašytas: 2007 11 11, 12:05 |
| Gal kas zinot kaip is ruterio istrinti tam tikra faila? pvz kai uzblokuoju koki puslapi, tai bandant uzkrauti ji ismeta pranesima, kad sitas puslapis blokuojamas. Reiktu kad arba to pranesimo nebutu isvis, arba kazkaip pakeist. ruteris smc 7004vbr. |
Parašytas: 2007 11 11, 12:17 |
| romeishka rašo: |
Na va snd ryte pasiziurejau ir radau kaip galetum backup'a padaryti:
1) Ieini i savo routeri per Web sasaja (http://192.168.1.254 tikriausiai)
2)Tada ieini i configuration
3)Iejas i configuration ekrano apacioje bus Save or Restore Configuration
Na o toliau jau zinosi Kai padarysi backup'a turetum gauti user.ini failiuka. Jei gali pasiusk man ji i pristalenko@gmail.com. Pabandysiu ji isimest i routeri ir paskiau parasysiu ar kas gavos ar ne  |
Parašytas: 2007 11 11, 22:55 |
| Vitalij rašo: |
| romeishka rašo: |
Nusiūnčiau tau į paštą userį  |
Parašytas: 2007 11 13, 13:56 |
Isimeciau tavo user.ini failiuka ir nieko Jis ir toliau dirba kaip bridzas ir atrodo jam visai nemotais. Na snd dar karta pabandysiu ji uploudinti.
ar cia tikrai tas failas is tavo routerio? Gal sakau per klaida ne ta imetei
Ir dar gal gali pasakyti koks tavo routerio username ir pswrd. Nes tam failiuke jis uzkoduotas yra. Jie jos zinociau gal softa bent pabandyciau updaitint |
