Dabar yra 2026 05 15, 19:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Transformatoriu parametrai (pagalbos)
PranešimasParašytas: 2007 11 09, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
Sveiki
radau du ransformatorius vienas toks aplydytas kazkuo nesimato nieko tik forma ir 4 isejimai is jo .
serdies plotis apie 3,5mm storis apie 1,5 cm bendras dydis aukstis apie 7 cm plotis 5,5 cm ilgis 7cm
uzrasas virsuje Д260Т
uzrasas kaireja sone СДЕЛАНО В СССР
uzrasas desneje sone 1-75 MAZESNIU SRIFTU ОТК 9
kitas susideda is 3 daliu sujungtu tarpusavyje su dvejomis serdimis . po viena rite ant serdies ir trecia bendra .
serdies plotis apie 2,5 cm storis apie 1,5 cm bendras ilgis 11 cm.
ant kiekvienos rites po 5 isejimus 2 vienoje puseje ir 3 kitoje (visos virsuje)
uzrasas ant transformatoriaus 0576 ЩК4 724 044-3 .
kaip isatuoti ju galia itampa ir kt ?
tiesiog is kur zinoti kokie tai transformatoriai
Paskutinį kartą redagavo ZilVinas., 2007 11 18, 20:48. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 11 11, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
nejau nieks niekonezinote apie situs transformatorius ? ar as labai neaiskiai parasiau ?
PranešimasParašytas: 2007 11 11, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmas kazkoks droselis,pagamintas 1975m
Antras-neaisku,panasu i trifazi trafuka,tik nezinia,sroves ar ytampos.
Abu akivaizdziai ne is buitines technikos,o is kazi kokio pramoninio ar karinio aparato.Zinynuose info nera.Gali panaudot tik serdis.
PranešimasParašytas: 2007 11 12, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
tai stipriaus neišeitų pasijungt?
kąnors pervyniojus ar pan ?
ar galima mest lauk visas vielas nuo jų ir tik šerdis pasilikt?
PranešimasParašytas: 2007 11 12, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei viela nusivynioja tvarkingai,pasilik ja.
Varis dabar labai brangus,gali praverst ateityje.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 17:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
idesieles foto Smile
vienas
kitas
gal dabar gali kas pasakyt ar kam pritAikyt galima butu?
stipriui uzmaitint ar pan.
PranešimasParašytas: 2007 11 18, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
gal kas ziote koke itampa galia duoda turi sis trasformatorius
jis isimtas tikriausiai is tauro televizoriaus ant vienos serdies uzrasyta
grundig /9068-301.01/w1
ant kitos
grundig /9068-301.01/w2
kelios foto
ar tiktu toks transformatorius maitinti stiprintuva su mokroschema tda7294 ?
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 03:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
perskaiciau si straipsi http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2005/01/23/transf_skaiciav.pdf
ir ismatavau parametrus.beje nuostaus straipsnis Exclamation
manojo transformatoriaus maximali galia apie 750W (744W)
Wat Smile i savouzduota klausima galiu atsakyyt kad sis transformatorius tinka stiprintuvui tda 7294 tereikia pervyioti antrine apvija turetu but is mazdaug 71 vijos (mazdaug 26v) laidas 2 - 3 mm (kiek supratau apie 10A butu) klystu taisykite Smile)
beje kur galima vielos transformatoriu pervyniojimui isigyti ? kaune tarkim..
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 10:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
10A perdaug, 8A uztektu, vielos gali nusipirkt lemonoje, bet lb brangi
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 23:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
o kur papiai gauti mm?
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
kaip su testeriu sroves stipri ar kazka tokio na tuos A apskaiciuot ?
PranešimasParašytas: 2007 12 02, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
su testeriu
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZilVinas.
tai as ir klausiu kaip su testeriu matuoti as nemoku kjp matuot tuos A matuot
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vancas
tj ant testerio turi buti A didzioji raide ten nustatai ir viskas
PranešimasParašytas: 2007 12 03, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vielos pigiai negausi nes momzai visa vari surenka ir i supirktuve prieduoda.
1kg 15lt kazkur iseina, o perkant parduotuveje zymiai barngesne.
paprastesnis varinatas panaudoti senas vienas nuo transformatoriu, reikia teik ju sudeti keleta kartu, kad gautusi mazdaug reikiamas storis.
sakykime ten transformatorisu 300v itampai, tai nuvyniojam viela, sulankstom 300v/25v= 12 kartu. ir vyniojam atgal.
va ir bus 25v transformatorius
tik lankstyti 12 kartu bus ggana sunku, patogiau lenkti 8 kartus tai bus 3 kartus per puse.
bet tai reikia paskaiciuiot pagal tai kokia dabartine apvijos itampa
transformatorisu sroves testeriu nepamatuosi, nebent planuoji ja matuoti pagal dumu kieki
pamatuok varza ir padalink isejimo itampa is tos varzos, va ir bus srove
