Dabar yra 2026 05 19, 04:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Žinantiems ir klausiantiems. Ar žinai, kad... » Pamąstymai dėl amžino gyvenimo
Pamąstymai dėl amžino gyvenimo |
Parašytas: 2007 11 07, 23:14 |
Zmogu sudaro laug lasteliu ir jos pastovei dalinasi , kada pasekia riba jos nebegali dalintis, zmogus mirsta .Iskilo mintis kad galimetu tai sustapdyt pvz atnaujinus tuo paciu organai atsinaujintu gal, arba keist naujus keis,turbut amzinas per smarkiai pasakyta nu vistiek ilgai laiko tarpa manau imanoma.
Kokios yra galymybes dėl to, ka jus manot apie tai. |
Parašytas: 2007 11 07, 23:26 |
galimybes yra, ir net yra nemazas sansas kad daugelis musu jau gyvens amzinai. todel manau per daug apie pensija galvoti neverta.
nors tai dar nereiskia kad taip tikrai bus, bet jei zmogui gimusiam pries 100 metu buvo 100% kad jis mirs, dabar ta tikimybe sumazejo iki 50%
organu atsinaujinimas ir visa kita tai gana sudetinga tema, bet pradziai uzteks pasakyti kad senejimas susijes su veziu.
yra galima sustabdyti senejima net tokiu atveju isjungiamos priesvezines apsaugos kurios ta senejima is sukelia.
beje lasteles visai nesidalina kai kuriuose organuose, pvz inkstai net saves pataisyti negali esant problemai, todel reikalingas persodinimas, kepenys gali lengvai ataugti is mazo gabaliuko. ir butent todel alkogolikai sugeba tiek ilgai isgyventi. |
Parašytas: 2007 11 07, 23:55 |
ilgamziskumas su amsinu gyvenimu nturi nieko bendro. cia galima palyginti su automobiliu kuris turi gera resursa, bet vistiek kazkada susideji, ir kitu automobiliu kusris pagamintas blogai naudojamas blogai, bet del nuolatiniu remontu gali buti naudojamas iki sekancio tukstantmecio kol galu gale ji pervaziuos tankas.
senejimas vyksta del keleto priezascisu, bet rezultatas yra suletejes organizmo atsinaujinimas.
jei idomu mano statustika tai mirties priezastys yra tokios:
eina is eiles:
kraujagysliu ligos
vezys
cukralige
ir jei viso to pavyko isvengti isgyvenama iki daugmaz 100-120 metu ir galu gale mirstama del mitochondriju susidevejimo.
simptomas tai energijos trukumas ir silpnumas
siuo metu yra nemazai dirbama prie to kaip remontuoti mitochondrijas, jei tai bus igyvendinta zmoniu amzius turi galimybe padvigubeti ar net padideti dar daugiau. deja darbas sudetingasir nedaug kas mano kad reikis zmones daryti nemirtingus ir dar maziau kas galvoja kad tai isvis imanoma. |
Parašytas: 2007 11 08, 00:29 |
| O tai neiamanoma ju papildyt,kiek suprantu visa organizma sudaro beveik vieninga lasteliu systema, is ko susidaro vezys kodel jo lasteles gali amzinai gyvent,Kaip suprast ta lasteliu dalinimasi, pvz vietoj lasteles bus zmogus tai jis pasidalins i puse ir mazes po to dar i puse kol suniks jo. |
Parašytas: 2007 11 08, 00:53 |
yra toks dalykas kaip evoliucija, kai gyvumai ar bekterijos taikosi prie salygu.
zmogaus viduje lastelese irgi vyksta evoliucija kaip ir visuomeneje.
lastelems dalinantis kinta ju DNR ir atsiranda lasteliu kurios pamirsta ka jos turi veikti bet nepamirsta kad joms reikia daugintis. va ir dauginasi tol kol visa organizma nuzudo.
labai daug vezio lasteliu zuna, net tai nesvarbu, nes jos dauginasi neribotai.
kitos lasteles auga tvarkingai, ir joms negalima daugintis kada panorejus.
pacioje padzioje kol smogus sudarytas is kazkur 64 lasteliu ji galima dalinti i kiek nori gabalu ir jei nori taip galetumei dauginti iki begalybes, bet kai tik susidaro rutuliukas 8 lasteliu diametro tai jau viskas nuo tos sekundes prasideda senejimas, lasteles pasiskirtso funkcijas ir ju pakeisti nebegalima.
jei tada suzeisi bent visna is tu lasteliu jau ko gero vaikas gims be kojos, su puse galvos ar pansiai. |
Parašytas: 2007 11 08, 20:07 |
| Ląstelės branduolyje yra maždaug 2 metrų ilgumo dnr grandinė,sudaryta iš nesuskaičiuojamai didelio skaičiau tam tikros struktūros molekulių.DNR mutaciją gali sukelti daugelis faktorių,tokių kaip rentgeno spinduliai,kurie savo bangos ilgiu atitinka dnr struktūrų matmenis,tuo pačiu darydamos mechaninį poveikį keičiant molekulių išsidėstymą.Tačiau problema yra ne tai,kad randasi vėžynės lastelės,problema yra tame,kad senstanti žmogaus imuninė sistema nebesusitvarko su nuolan atsirandančiomis neišsivysčiusiomis ląstelėmis(nesubręndusių ir mutavusių ląstelių pas mus organizme nuolat randasi,tačiau imuninė sistema juos greitai pašalina kaip įprastus antikūnus).Kažkurioje "negali būti" laidoje aiškino senėjimo procesą,remiantis hipoteze apie dnr grandinės trumpėjimą kas kart nukopijuojant naują lastelę. |
Parašytas: 2007 11 08, 20:44 |
cia tu labai klysti del to DNR. taip ji ilga bet tik keli % yra naudinga informacija kitur siuksles arba kitaip sakant usdelsimo sistemos kad reguliuoti genu aktyvuma.
zmodus isvis teturi tik kazkur kelis miliardus DNR poru kas yra baisia mazai, ir tik kazkur 30000 genu kas irgi gana mazai.
visa zmogaus dns laisvai telpa I paprasta maziuka CD-rom kogero butu galima suzipinti i kokius 30MB kas yra niekai lyginant su tokiu organiszmo sudetingumu. vieno procesoriaus instrukcija gali sudaryti daugiau.
mitacijos lastelese vyksta nuolat, bet jos daznai neuzkabina svarbios informacijos ir dar dazniausai pataisomos, net jei ir uzkliuna kazka svarbaus tai lastele tiesiog mirsta norint jai tapti veziu mutacija turi sugadinti priesvezinius genus ir imunine sistema visai ignoruos tas lasteles tol kol ju struktura nepasikeis tiek kad jos atrodytu svetimos.
| Citata: |
ta laida nepasizymi dideliu nusimanymu apie tai ka patys rodo.
bet jau senejimo procesas yra gana sudetingas ir nera vienareiksmio budo kaip ta pataisyti. |
Parašytas: 2007 11 08, 21:38 |
Jei likusių genų funkcijos nėra nustatytos,tai dar neįrodo jog tai tik šiukšlių krūva.Kam tada švaistyti energiją juos sintezuojant.Be to genu indžinerija dar tik pradeda susigaudyt tame genu kode kas ,kam ir kodėl.
Čia stipriai per drąsi hipotezė.
Mutacija ir yra pats informacijos sugadinimas.DNR struktūra apsprendžia ląstelės visas formas ir savybes,tačiau kiekvienoje skirtingoje ląstelėje įjungtos yra skirtingos genų eilutės ir tik atitinkamos eilutės sugadinimas sukelia nežymų pokytį,o veliau pasidalijus dar vienai ląstelei ji perima šį defektą ir toliau ląstelė iš ląstelės defektas didėja tol kol jį identifikuoja imuninė sistema. |
Parašytas: 2007 11 08, 22:14 |
miliardas bitu tai absurdiskai mazai, ten tikrai bent jay miliardas poru, miliardas bitu tai butu tik 512 mega poru
| Thrill Kill rašo: |
Jei likusių genų funkcijos nėra nustatytos,tai dar neįrodo jog tai tik šiukšlių krūva.Kam tada švaistyti energiją juos sintezuojant.Be to genu indžinerija dar tik pradeda susigaudyt tame genu kode kas ,kam ir kodėl. |
aiskintis ir nereikia, tos siuksles tai tiesiog ilgos pasikartojancios vienodos eiles zinoma jos atleika kazkokia funkcijas ir labai aisku kad jos reguliuoja genu aktyvuma, bet tai tik siuksles, jei ten ivyks koks nos gedimas jokiu problemu nebus.
| Citata: |
Čia stipriai per drąsi hipotezė. |
miliardas poru, viena pora bus 2 bitai, vadinasi 2gigabitai, daliman is 8 gauname 130MB zipinam su 90% suspaudimu(nes daug pasikartojimu) gauname keleta MB
| Citata: |
imunine sistema nieko neidentifikuoja ir to padaryti negali, ji isvis nezino kas vyksta lasteles viduje.
beje tik nedidelis kieki genu yra aktyvus kiekvienoje lasteleje, pvz raumenu lastelese tikrai isjungti genai kurie naudojami smegemu lastelese.
nezymiu pokycisu kaip ir nera, jei mutacija sugadins svarbu gena tai lastelei galas jei uzklius nenaudojama gena tai tada nebus skirtumo.
ir kitas dalykas kad lasteles beveik nesidalina, viskas auga is specialiu kamieniniu lasteliu kurios ir atlieka visus remonto dabus. |
Parašytas: 2007 11 08, 22:30 |
| Citata: |
Daznas teiginys, bet kai kuriuose straipsniuose skamba abejotinai. Zinau, kad rusai pusiau aklai eksperimentuoja sia kryptim, gydidami kai kurias ligas. Arba yra pazenge ir info (teorijos) neskelbia. Jei kas rado issamios info apie persodintu kamieniniu lasteliu veikima, gal galetumet imest linka. |
Parašytas: 2007 11 08, 22:32 |
| Citata: |
Kiek žinau suaugęs žmogus jau beveik nebeturi kamieninių ląstelių.Besivystantis organizmas arba vaikai jų turi daugiausia.
Ląstelės būtinai turi dalintis įdant užpildytų tuščią nišą atsiradusią dėl susidevėjusių ir nebeaktyvių ląstelių.Tik žinau,kad smegenyse yra ląstelių (gal hipokampe),kurios rečiausiai dalinas. |
Parašytas: 2007 11 08, 22:54 |
| Citata: |
| miliardas poru, viena pora bus 2 bitai, vadinasi 2gigabitai, daliman is 8 gauname 130MB zipinam su 90% suspaudimu(nes daug pasikartojimu) gauname keleta MB |
Sakyčiau paskyrų genų nereiktų skaičiuoti vienetiniais bitais,nes yra genų,kurie atlieka 2 ir daugiau funkcijų ir taip pat skirtingų genų kombinacija atlieka dar vieną funkkciją neskaitant kiekvieno atskiro geno funkcijų. |
Parašytas: 2007 11 08, 23:15 |
| Thrill Kill rašo: |
| Citata: |
tai nieko nereiskia, duomenu kiekiui. zmogus sintetina daug daugiau nei 30 000 baltymu, vienas genas gali pagaminti keleta panasiu baltymu, bet tai nepadidina informacijos kiekio.
teisingai ju reiketu skaiciuoti taip:
3 poros atitinka 1 aminorugsti. 2 poros tai 6bitai bet aminorugsciu tik 20, taip kad 2/3 informacijos issvaistoma
todel suzipinus DNR susispaustu gana neblogai.
| Citata: |
apie tuos eksperimentus sunkoka kalbeti, nes ten kitoks tikslas ir kazkoks keistas metodas, jei isodinsi svetimu kamieniniu lasteliu tai is esmes tas pats kaip organo persodinimas todel teks visa gyvenima slopinti imuniteta kad ju nesunaikintu.
kamieniniu lasteliu galima rasti net ir 120 metu lavone, bet ju mazai.
pvz oda paktiskai visa is kamieniniu lasteliu padaryta.
bet net ir tos kamienines lasteles nera vienodos, po diferenciacijos, jos turi labai ribota galimybe keisti funkcija.
o tos kur naudojamos tiems keistiem eksperimentam tai ne kamienines o gemalines lasteles.
| Citata: |
nebutinai, pvz inkstu lasteels nesidalina, kas jau zuvo tas zuvo nepataisomai. smegenys turi visiai daug kamieniniu lasteliu tik jos susidaro pagal poreiki. suzesistas stuburas galetu puikiai susitvarkyti, bet po traumos ivyksta uzdegimas, ir neuronu augimas sustoja, o paskui jie tiesiog nezino kad reikia augti.
jei smegenyse nebutu kamieniniu lasteliu suauge zmones nebegaletu mokytis ir visai netektu atminties.
neuronai niekada nesidalina, nes sugadintu juose saugoma informacija.
beje kitas dalykas kad vesio metastazes naudojasi kamieniniu lasteliu funkcija vaiskcioti po organizma ir patekti betkur. |
