Dabar yra 2026 05 03, 11:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Elektromobilis
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 18, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MZ
Man iskilo toks klausimas benzas brangsta juodai (dujos irgi), naftos kainos nesiruosia mazeti, tai lyg ir laikas susimastyti apie alternatyva, bet kodel tik nedaugelis firmu gamina elmobilius (scooterius, mocus ir .t.t.) ar tai ekonomiskai neatsiperkantis daiktas ar ka nes kiek skaiciau inete lyg ir nieko galimybes net su atsipirkimu.
Tai klausimas gal kas bande daryti ar bent jau skaiciuti si bei tai. pvz kokio galingumo reikia variklio, greiciai, kokios sroves ten vaiksciuos (man rodos 100-300A) ir t.t. kaip tokias sroves valdyti ir pan.
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 18, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SadiaV
Kodėl... atsakymas labai paprastas. Kai tik sukuria kažką naujo, naftos magnatai su keliais šimtais mln $ nusibaladoja pas kūrėjus ir sako:
"Nori kad būtų man gerai ir tau gerai"
"Nu tai aišku",- atsako kūrėjas axujieno elektromobilio
"Nu tai imi $ is apie kūrinį niekam nepasakoji", - sako magnatas.
O ten $ tikrai daug siūlo...
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 19, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MZ
Nu nemanau kad visus valios papirkineti, nes yra zmoniu kurie gyvena is idejos. Tai va geriau konkreciau parasykit kaip toki daikta "pradeti" kokiu minciu turit ir pan o gal kas realiai jau susidure kad ir su elektrokarais ar pan.
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 19, 10:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
SadiaV rašo:
Kodėl... atsakymas labai paprastas. Kai tik sukuria kažką naujo, naftos magnatai su keliais šimtais mln $ nusibaladoja pas ...
Internetiniu pasaku is nevykeliu prisisikaitei Question Tu man nurodyk tuos magnatus, kurie GM, BMW ir visus japonu masinu gamintojus nuperka.
Psakos visi tavo papirkinejimai - internetiniai anegdotai. O elektromobiliai gaminami, dazniausiai hibridinai Iprastas kuras + El.variklis, nes tik su el. nepatogu. Beto visas tas dziaugsmas su elektromobiliais yra brangus ,todel jie dar pas mumis ir nepopuliarus
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 19, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Buvom kazkadaise toki su darugu pasidare. Du akumuliatoriai nuo kamazo sujungti lygegreciai, berods 2* 165Ah ir starteri nuo ZIL'o 1.1kW, prijungtas prie mopedo DELTA greiciu dezes. Remas metalinis kaip kartingo panasiai. Vzinedavom dviese, tai maks greitis apie 40 buvo, su pilani pakrautais akumais nuvaziuodavom apie 35km. Visa tai buvo pries 10 metu. Siaip laikais galima gauti kur kas geresniu el.varikliu, nes starteris labai neekonomiskas ir neskirtas tokiem dalykam. Beje mes ji buvom perdare, vietoj ivoriu idejom guollius nes ivores labai greit isdildavo.
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 19, 13:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
IC_Digital
kontoroj turiu paspirtuka - naudojamas kaip reklama - istatytas Bosch suktukas ir gali varinet. Vokieciai dievagojosi, kad apie 40km galim nuvaziuot su vienu akumu. Bet as jais netikiu
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 23, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MZ
Nu va jau atsirado konkretesniu kalbu. Tai Martynai ar buvai atlikes koki skaiciavima tam aparatui ir kas gavos praktikoj gal kur kokios metodikos turi? nes supranti ten neuztenka p=ui ten dar visokie nuostoliai amortizacijai,variklio naudingumo koef., trintis, priklausomybe nuo svorio ir t.t.
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 23, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Omas
manau kad vienintelis ekvivalentas benzinui tai yra tik branduolinis reaktorius, tik kol kas dar nesugalvojo kompanija kaip sumazint kad i masina tilptu, na o povandeniniailaivai, ledlauziai ir visos kitos bizabrazijos jau seniai veikia tokiu principu..... Razz
be elektros ir be laido jokia schema jums nedirbs.......
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 24, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Realiai tai nieko neskaiciavom perdaug. Darem is to ka turejom ar galejom gauti Smile Kazkur dar turejau nautrauku jo, jei rasiu tai nuskanuosiu ir imesiu kur nors i ineta
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2004 11 24, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MZ
Ok nuotrauku aplauksiu, o tu omai i utopijas nevaziuok.
PranešimasParašytas: 2005 02 26, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Napalm
Na dar kuro kasetes yra (nzn gal ir ne branduolinis reeatorius bet vis sistas Very Happy ) tipo jau pradejo normaliai tobulint, 8kg kasete istumia apie 8kW, na o jei paciam gamintis tai tuos 8kW gal ir su 12kg istumt, bet reik daugiau info inete pasikuist, o is principo tai perspektywus dalykas, tik dar laukia tobulinimo Wink
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2005 03 07, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
Turi omeny paciam kuro kasete pasigamint?
Ar tai realu?
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2005 03 07, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Omas rašo:
Na girtas padare avarija, na puse Vilniaus kojas uzverte, na kas cia tokio ? Na nepatiko kaimyno tvartas, privarei prie jo toki automobili, atjungei reaktoriaus saldyma, ant gazo plyta padejai ir palikai pusdieniui. Na ir kas cia tokio, kad kaimelio nebeliko ?
Very Happy Very Happy Very Happy
MZ: kuro gamyba is naftos ir jo kaina dar gerokai mazesne, nei akumuliatoriu gamyba ir ju eksploatavimas. Priesingu atveju niekas cia neziuretu i naftos magnatu siulomus pinigus, jei tokius ir siulytu kas nors. Visiems kurejams neprisiulysi. Cool
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2005 03 07, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
O apie vandenili negalvojot? BMW jau pagamino prototipa kuris varomas vandeniliu, jis ten tipo deginamas variklio cilindruose.
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
 Elektromobilis
PranešimasParašytas: 2005 03 07, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
SiNGLer rašo:
Negalvojom, nes isgauti deguoni ir vandenili is vandens dar reikia dideliu sanaudu, o transportuoti vandenili irgi ne pyragai Very Happy Very Happy Very Happy
