Dabar yra 2026 05 15, 16:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Kaip suprasti?(iš anglų k ir ne tik)
Kaip suprasti?(iš anglų k ir ne tik) |
Parašytas: 2007 11 03, 19:17 |
Sveiki, skaitau šitą linką http://www.talkingelectronics.com/projects/Spy%20Circuits/SpyCircuits-1.html kitaip sakant kaupiu toeriją apie RF ir nesupratau šios teksto dalies,
5. The coil in the tank circuit is 5 turns of enameled wire with air core. This is much better than a coil made on a PC board and is cheaper than a bought inductor. The secret to long range is high activity in the oscillator stage. The tank circuit (made up of the coil and capacitors across it) will produce a voltage higher than the supply voltage due to the effect known as "collapsing magnetic field" and this occurs when the coil collapses and passes its reverse voltage to the capacitor. The antenna is also connected to this point and it receives this high waveform and passes the energy to the atmosphere as electromagnetic radiation.
Ir 8 schemos kur su 2 tranzais ritės parametrų keisti jie man ten nors tu ką. 5turns 2,5mm dia 0,5mm wire. |
Parašytas: 2007 11 03, 22:28 |
čia kalbama apie įtampų rezonansą:
tank circuit - virpesių kontūras
"collapsing magnetic field" - [nepažodžiui] rezonansas
coil collapses - ritė perduoda savo magnetinio lauko energiją - 'išsikrauna'
rezonanso esmės matyt nereikia aiškinti. |
Parašytas: 2007 11 03, 22:42 |
Dėkui už pagalbą to antro termino niekaip negalėjau iššifruoti.
O kaip dėl ritės parametrų, jų niekaip nesupratau tipo labai mažas skersmuo ir prijungtas didesnės talpos kondikas, toks būdas priduoda tipo stabilumo kai stovima šalia arba liečiamas bugas. |
Parašytas: 2007 11 03, 22:59 |
| jei liesi pačią ritę, tai nebus jokio stabilumo pakitimo. bet jei tarkim turim dvi rites, viena 1cm spindulio kita 2,5mm spindulio (spindulys o ne skersmuo dėl aiškumo), prie abiejų priartini pirštą per 1cm, tai mažesnės ritės induktyvumą iškraipys 4^2=16 kartų mažiau (iškraipymai žinoma santykiniai pvz 4% ir 0.25%) |
Parašytas: 2007 11 04, 11:12 |
Aišku vadinasi mažesnis skersmuo geriau, o kaip suprasti čia:
Only a very simple self-biasing common-emitter stage is needed. This will give a gain of approx 70 for a 3v supply. The next circuit shows this audio amplifier, added to the previous transmitter circuit. This circuit is the best design using 2 transistors on a 3v supply. The circuit takes about 7mA and produces a range of about 200 - 400metres.
Įmečiau visą pastraipą, kad geriau eitų suprasti kontekstą. |
