Dabar yra 2026 06 05, 05:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Tiesiog padiskutuokim: Ausinės
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Na, buvau šiandien pasiklausyt kaip groja brangesnės ausinės, nei kad pats turiu namie. O turiu SONY MDR-V150.
Duomenys
Parduotuvėj pasiklausiau SENNHEISER keletą ausinių. Daug neturėjo, bet užteko ir keleto. Pasijungėm prie SONY Walkmann CD grotuvo, nes parduotuvė nespecializuota tam, ir klausėm, bandėm, žiūrėjom kaip prie galvos limpa, ir tt ir pan. Iki šiol maniau, kad mano ausinės "kietos", bet, kad ir kaip gaila jų bebūtų, atradau ir "kietesnių"... Shocked
Pabandėm keletą ir atrinkau šias:
SENH. HD201
SENH. HD485
ir SENH. HD515
Visus duomenis galima rasti Hi-Fi pasaulio puslapy
HD485 tai kiek išskaitėm ant įpakavimų ir šiaip internete, tai daugiau DJ'avimui skirta, bet labai patiko. HD201, tai kaip už tokią kainą tai sakyčiau lobių lobis, bet jei pirkt žadat, būtinai išmierą pasimatuokit Smile Nes man tokios gal šiek tiek savotiškai ant galvos laikosi ir apspaudžia ausis kažkaip įdomiai... Čia mano tokia nuomonė. Ir HD515 - High End klasės, tai net šiurpuliukai eina, kaip atviros ausinės groja Shocked . Komfortas užsidėjus, pasaka garsas, na viskas lyg taip ir turi būti pagal mano makaulę. Smile Kaina aišku irgi tokia "kainiška". ...guli jos dabar pas mane ant stalo.... Laukiu kol žmona grįš ir prie sienos prikals.... O paskui dar kartą prikals, kai pasakysiu, kad ir grotuvo norėčiau atitinkamos klasės kada nors.... Rolling Eyes
Ar kas nors bandėt GRADO ausines? Arba SENNHEISER senesnio modelio, ir naujesnius. Kaip kažin skirtumas? Kokios jums labiausiai yra įstrigę, kaip geriausios, ar labiausiai patinkančios? Nagi, pasidalinkit patyrimais.
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
o ar yra tokio lygio belaides ausines ? pas paty philips hp200 as jau ir kitu nepaklauses girdziu kaip sudinai jos groja bet ir neprisiruosiu nes jei paklausysi zinau kad nemiegosi nenusipirkes Very Happy bet jei butu kaskas panasios klases be laidu tai pirkciau
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
KONKOLAS rašo:
be laidu, kad taip grotu - kainuos minimum 4x brangiau nei laidines
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Rolcas rašo:
KONKOLAS rašo:
O aš manau, kad ir kiek bekainuotų, niekada negros belaidės kaip su elementariu laidu. Žinoma, jei abiem atvejais kapsulės vienodos.
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Buvo ir dvi belaidės, jei būtent apie SENNHEISER. Tai RS120 ir RS130. Bet kažkodėl nebandėm jų pasiklausyt, nes išpakavs tikriausiai dar kokią parą krauti elementus reikėtų. Smile
Bet kaip skirtingai gali groti atrodo panašių parametrų ausinės tai net stebėtina. Vienas svarbesnių aspektų tai tikriausiai pačių kapsulių dydis dar. Tiesa, va dar, ten toks reklaminis katalogėlis buvo ir su ausinių aprašymais, tai apie Sennheiser beveik nėra to aprašymo, o apie Creative, tai jėėėzau koks. Supergarsas ir pan Smile Jų net neklausėm.
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
aš kai rinkausi vengiau klausyt tų kurios man per brangios
turiu hd515, na net mptrioškės skamaba neatpažįstamai, nuo prieš tai turėtu poneer se-m280
hd515 vienas minusas, medžiaginės pagalvėlės, atrodo pleiskanų kaip ir neturiu, bet ten vistiek kažkaip aplimpa Confused
ir laidas galėtu būt geresnis, aš numatęs jį keist, tik nežinau į ką geriau
http://www.sennheiser.com/sennheiser/icm_eng.nsf/resources/HD%205x5%20Kabelmontage_eng.pdf/$File/HD%205x5%20Kabelmontage_eng.pdf
kelis kart bandžiau, bet nenuėmiau, vis bijau sulaužyt Embarassed
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Tokias pat turi? Smile O kodėl tau laidas nepatinka? Man tai kolkas neramu dėl tos vietos, kur lankstosi patys tie bumbulai, pas kitas jie tvirtinasi dviejose vietose, o čia tik vienoj... Nors gan tvirtai atrodo, bet toks neramumo jausmas...
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
evvaldis
Turiu Koss R80, mokejau 200lt pries metus.
Po ausiniu uz 50lt sios grojo stebuklingai, kaip ir po koss'u senosios groja tragiskai, bet va apetitas kyla bevalgant, norisi geresniu...butu idomu palyginti su kitomis 200-400lt kainuojanciomis ausinemis, ar isgirsciau skirtuma ar ne...Dar ju pagalveles apiplyso(odele ta), tai gal kas mate kur pagalveliu pirkti?
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 18:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
amas.
jo tokias, apie puse metų, kol kas niekas net neketina nulūžt
laidas labai kietas ir kaip keturgyslis gan plonas, todėl neatrodo itin kokybiškas, manau turėtu dar geriau būt pakeitus į kokį hi-endiškesnį Smile
šeip ir hd650 laidus keičia...
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
amas. rašo:
Plėšk drąsiai, nieks ten nesuluš. Pas mane ant HD595'ų norint nuimti, tai gana daug jėgos reikia.
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
pas tave irgi su medžiaginėm kempinėm jos? Nepleiskanoja? Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 02, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Acid
Jo, truputį linkusios apsivelti visokiais neaiškumais Laughing , bet lengvai nusivalo.
PranešimasParašytas: 2007 11 03, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
evvaldis rašo:
Teko daug Koss klausyt, tai vienas patikusių modelių buvo A/130. Garsas labai malonus, gyvas, detalus. Galvojau PRO serojos Koss gros nuostabiau, bet paklausęs supratau kuo skiriasi studijinės ausinės nuo skirtų klausyti muzikai. Paklausius tų pačių A/130, PRO (4AA, 4AAT) garsas atrodo negyvas, bet tik ilgiau paklausęs supranti, kad čia būtent toks įrašas ir turėtų būti, skamba labai neutraliai, bet nemanau, kad norėčiau klausyti muzikos tokiom ausinėm, jos grynai garso apdirbimui, koreagavimui skirtos, nėra to malonaus, "šilto" skambesio. PRO 3AA, 3AAT groja panašiau į A/130 ir muzikos klausyti kur kas smagiau. Keista, kad bet už 4AA bei 4AAt man maloniau groja ir pigesnės 3AA(T), bei brangesnės 4AAA.
Pioneer HDJ1000 ir SE-DJ5000 neteko lyginti su Koss, bet garsas teisingas, tačiau jaučiasi, kad jos DJ, turi daug slėgio, man labiau patinka lengvesnis garsas. Panačiai groja ir kitos DJ ausinės, kurias teko klausyt.
Brangiausios, bet ir bene smagiausios ausinės, kurias teko klausyti buvo Sennheiser HD600, vinintelis priekaištas - mažokas jautrumas, bet jų klausant ne apie tai galvoji.
Paskutinį kartą redagavo hellmis, 2007 12 11, 13:34. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2007 11 03, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
KONKOLAS
na del tu laidu ir belaidu
kaskaip belaidziai mirafonai jau prilipo o ausines tipo negali taip groti kaip su laidu ?
manuo nuomone gali
PranešimasParašytas: 2007 11 04, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vow
Turiu senas Onkyo hp-50 ausines.
Taciau joms truksta pagalveliu, pacios ausines yra keturkampes, todel paieskos ratas siaureja. Siaip ausiniu dinamika labai netgi nebloga. Tik jauciamas zemu dazniu trukumas. Gal kas turi kokiu ideju kur galima butu gauti pagalveles?
