Dabar yra 2026 05 15, 11:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Radioelektronika imtuvai » kas galetu buti FM radijai ?
kas galetu buti FM radijai ? |
Parašytas: 2007 10 31, 20:25 |
Sveiki.Taigi turiu nesiojama maga ir beda jame tokia,kad radija negroja t.y nepegauna ne vienos stoties.Bandziau su ta antena zaisti,pailginau pora metru,bet nieko nesigauna.Per visus daznius pravarau ir tik snypsimas.Net neisivaizduoju nuo ko pradeti.Gal kas turit kokiu minciu ?
Dekui uz pasiulymus. |
Re: kas galetu buti FM radijai ? |
Parašytas: 2007 11 05, 15:39 |
| kionig rašo: |
Kas per aparatas, pavadinimas, senas, naujas ar anksčiau veikė ar tik dabar?
Pirmiausia įsitikink ar perjungia į radio režimą ,kas ten pas tave mechaninis perjungėjas ar elektroninis. O tam kad įsitikintum- reikia matuoti.O matuojama su prietaisais.O tam kad matuoti su prietaisais reikia kažką gaudytis radiotechnikoj ir t.t.
Va pats ir nuspręsk: ar tavo toks žinių lygis kad susiremontuosi ar vis tik geriau duoti tam kas išmano.
O jei darysi taip kaip patarė "per ritę", tai darbo remontininkams netruks  |
Parašytas: 2007 11 06, 00:52 |
Aparatas kaip aparatas PC-V66 tik google bejege kazka normalaus surasti nes gan senas Anksciau veike bet dabar nebe.I radio rezima perjungia su paprastu jungikliu.(taip iseina kad mechaninis).Prietaisai yra bet va tik truks ziniu sioj srity Tai tiek to pagalvosiu ir tda nuspresiu kaip geriau butu.Aisku kad nedariau ir nedarysiu kaip super sake Net tokiu minciu nekilo... Aj dar ta radija kaip ir skaitmenine t.y bangos ieskomos skaitmeniniu budu (ant to mago uzrasyta DIGITAL SYNTHEZER,Quartz lock jei tai kanors sako). |
Parašytas: 2007 11 06, 09:37 |
| kionig rašo: |
Aišku, kad nelabai bus aišku.
Na ko gero vienintelis ką tu pats gali padaryti, tai pasimatuoti su testeriu perjungėjo kontaktus, nes dažniausiai jie ir būna tokio gedimo priežąstis.kadangi kaip suprantu yra keli diapazonai, tai jis bent trijų padėčių.Jei neteko anksčiau kažką panašaus daryti , bus sunkoka susirasti kontaktų grupes, kas su kuo turėtų susijungti,bet turint noro įmanoma.
Kitas dažnas gedimas susijęs su perjungėju radio-tape(na ar kažkas panašaus)kai kurie turi kelis kontaktus radio schemai užmaitinti.
Na o jei kažkas pačioje aparato aukštadažnėje dalyje- manau kad tau pačiam sunkiai pavyks, čia jau reikia rimtesnių žinių, negu "pajudink ritę".Matai pas tave skaitmeninė bangų paieška, o tai pradedančiam kaip aukštoji matematika penktokui.
Na nebent peržiūrėk vizualiai, gal kas platoje atsilitavę, gal koks laidas nutrukęs.Quartz lock turėtų būti laikrodis arba taimeris, bet tai nei prie ko.
jei yra noras mokytis ar nori tokios praktikos, susirask kas parodytų kur kas yra ir ką daryti.
O schemos tokių aparatų daugmaž panašios, konkrečią sunkoka bus rasti,o jei ir rasi kažin ar tai tau ką nors duos, bet tam kas remontuoja čia jokia problema. matai schemas dar reikia mokėti "skaityti" jei tai ką nors sako.
Parašytas: 2010 07 18, 18:56 |
| Sveki gavau Technics ST-8011 radija, bet yra beda kai pajungiu i stiprintuva, tai garsas pasigirdi kai atsuku visa garsa. Stotis gaudo gerai,gal kas patartu nuo ko pradeti tikrinti? Perjungimo mechanizmai veikia gerai, beto stipriai sila sis tranzistorius (2SD 762). Schemos neturiu. |
Parašytas: 2010 07 18, 23:01 |
Pradžiai.., gal nepakanka radijos išėjime galios išjudinti stipriako, todėl kai radijoj padidini garsą iki max tik tada pradeda girdėti sustirpintą signalą.. O kai radija eina ant max gal dėl to kaista ir tranzas...
P.s. kiek supratau čia iš ausinių lizdo bandai signalą į stiprą paduoti? |
Parašytas: 2010 07 19, 22:37 |
| Netaip mane supratot, as naudoju atskira stiprintuva o signala imu is radijos signalo isejimo (tulpiu). |
