Dabar yra 2026 06 12, 09:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Kondencatoriu keitimas
PranešimasParašytas: 2007 10 28, 00:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
senon
Sveiki, gavau Soundking garso stiprintuva, bet yra beda 4 is 8 pagrindiniu jo kondencatoriu sudege, noreciau pakeisti juos naujais, kondencatoriai yra 63V ir 13000mikrofaradu, ar galima butu jei tuos keturis kondencatorius pakeisciau i 100V tokiospat talpos, ar galima taip padaryti? ar nieko blogo neatsitiktu?
PranešimasParašytas: 2007 10 28, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
keisk, tiks, bet gal dar kas be jų yra sudegę...
PranešimasParašytas: 2007 10 29, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nlauris
itampa ant kondu reiskia kiek kondas atlaiko itampos
PranešimasParašytas: 2007 10 29, 23:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
senon
Dekui, dabar aisku Smile o kazi nuo ko jie galejo sudegti? ar nebus kas rimciau stiprintuvui
PranešimasParašytas: 2007 10 30, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
O tie kondai maiste stovi?
LY1
PranešimasParašytas: 2007 10 30, 02:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Keista, paprastai žmonės apibūdina kondikus ne kaip sudegusius, bet kai sprogusius Smile Iš ko sprendi kad sudegę? Ar jie visi ant vieno peties/vienoj krūvoj ar išbarstyti? Stiprintuvas veikia, kad ir prastai?
PranešimasParašytas: 2007 10 30, 02:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
foto imesk, bus aiškiausiai...
PranešimasParašytas: 2007 10 30, 09:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
assembled rašo:
Va ir aš tą patį norėčiau sužinoti: kaip ir su kuo(čia turiu galvoje autorius temos) pamatavai kad jie sudegę.kadangi jie mano supratimu yra maitinimo bloke, tai sudeginti juos galima atvirkščiai padavus pliusą ir minusą po tiltelio(dažniausiai).Šiaip tokie kondai dažniausiai būna išdžiuvę.
Ir dar.Nesupyk, bet norėčiau sužinoti koks tavo lygis (čia vėlgi ne kolegai assembled taikau)kaip radio mėgėjo, nes tik tada tiek aš tiek kolegos žinosim ką tau patarti.Ar teko remontuoti stiprintuvus, ar esi nors vieną pasidaręs ir pan.Nes kartais apie remontą užduoda klausimus žmonės kurie nežino ką su testeriu veikti,ką tada galima patarti? Wink
PranešimasParašytas: 2007 10 31, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
senon
Na taip istikro netaip issireiskiau, taip jie sproge:) jie ant pagrindinio maitinimo eina... na sioje srityje nesu visai zalias, tiesiog norejau pasiklausineti labiau patyrusiu zmoniu del stiprintuvo remonto;) stiprintuvas tai manu visai neblogas Soundking skaa 3200 P
PranešimasParašytas: 2007 10 31, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
senon rašo:
Na iš mano nemažos patirties tokie pavadinimai kaip soundking, roudstar ir pan ne visada, švelniai pasakius,reiškia gerą daiktą Wink
Bet ne apie tai.na tai keisk kondus ,aišku atsijungęs maitinimą nuo stiprintuvo pasimatuok įtampą ir dėl viso ko testeriu pasitikrink neišlitavęs galinių tranzų ar nėra trumpo tarp e ir k.Aišku reikia praskambinti maitinimo grandines ar niekas netrumpina.Na pirmas jungimas aišku bus susijęs su tam tikra rizika, kad schemoje dar kažkas nukalta ir gali dar pridaryti nemalonumų.kai kas tokiu atveju vietoj tinklo saugiklio jungia apie 100W lempą, jei kažkas po antrinės apvijos trumpina , srovė pradeda tekėti per ją ir ji pradeda šviesti.(Na čia tegul išsamiau pasisako tie kas yra taip remontavę).
Aš jau labai nuo senų laikų turiu dvipoliarį reguliuojamos įtampos maitinblokį su apsaugomis ir visada duodu tokiais atvejais dvigubai mažesnę įtampą nustatęs minimalią srovę.Galima pabandyti ir sudėjus apie 1A saugiklius tavo atveju kaip tavo, tik tada reikia dvigubo jungtuko, kad galėtum paduoti iškarto abi įtampas ant pečių galinio vienu metu.Ir dar tokiu atveju pirma įjungus maitinimą reikia šiek tiek palaukti kol pasikraus elektrolitai, tada tik užmaitinti galus.
Jei nesi įsitikinęs kad galiniai tranzai sveiki, geriau juos išlituoti ir pasitikrinti, dar geriau ir priešgalinius.Laiko užims daugiau, bet patikimiau. Tiesa o gal ten mikrė gale, tada yra variantas, susiradus jos datasheetą, atsirinkti pagal duotą jos vidinę schemą pagal kojeles galinius tranzus ir prasiskambinti ar netrumpina tarp e ir k.
Nors tiesa sakant patarinėti neakivaizdžiai yra gana sunku, nes kiekvienas atvejas gali būti kitoks, bet jei turi kažkiek patirties - bandyk, gal kas ir pavyks Wink Na bent jau dauguma nuo to pradėjo.
PranešimasParašytas: 2007 10 31, 09:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Jei sprogę kondikai - greičiausiai nukaltas diodų tiltelis. Pirmiausia tikrink jį išsilitavęs. Greičiausiai ten ir bus bėda. Dar neteko matyti, kad kondikai būtų nukalti dėl trumpo jungimo stiprintuve, bet trumpas stiprintuve gali būti diodų tilto nukalimo priežastis.
Kai susitvarkysi maitinimą, patikrink galinius tranzus kaip patarė "ad", tik būtinai tikrink ir draiverius, ir, jei reiks keisti galinius tranzus, keisk ir draiverius, taip patikimiau.
PranešimasParašytas: 2007 10 31, 10:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
assembled rašo:
Pamiršai matyt kaip "kala" kondai kai jie išdžiūvę Wink arba kai atvirkščiai pajungiami po tiltelio Laughing
PranešimasParašytas: 2007 10 31, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
ad rašo:
assembled rašo:
Gi ir sako, kad sprogę Smile
