Dabar yra 2026 06 12, 19:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Netinkamai suviniotas trafas
PranešimasParašytas: 2004 11 15, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Del pinigu ir medziagu stygiaus teko daryti chaltura: 270W trafo antrine apvija suviniotas is 2mm skersmens viju, tai atitinka ~6,3A. Ta apvija yra 2x26V, tai gaunasi ~330W. Jai as to trafo pilnai neapkrausiu, tai man jis veks normaliai? Taip pat isplaukia kitas klausimas: jai as jam duosiu pvz. 300W apkrova kas darysis? Aciu.
PranešimasParašytas: 2004 11 15, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Tiesa, ta antrine apvija yra ne vienintele: dar yra viena apvija ~12V 1A.
PranešimasParašytas: 2004 11 16, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
is to trafo negausi daugiau 270W nes taip yra paskaiciuota jo pirmine ir serdis. antriniu tu gali privyniot nors ir 10 jei telpa, skirtingu itampu ir sroviu. poto sudedi visu ju galias (P=U*I) ir ziuri kokia bendra galia antriniu gaunasi. ant visu ju bendrai gali pajungt max 270W. aisku rusiski trafai padaryti su nebloga atsarga ir tikrai nedega nuo menkiausio ribos virsijimo, bet jei uzjungsi zymiai daugiau ir ilgai taip ji naudosi, tai gali sudegt pirmine. lygiai kaip jei uzjungi zymiai didesne apkrova ant antrines kuri yra pakaiciuota silpnesnei.
PranešimasParašytas: 2004 11 17, 17:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Aciu.
PranešimasParašytas: 2004 11 18, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Na, dar is patirties galiu pridurti, kad atsargos tikrai yra nemazai ir galima nebijoti del 300W apkrovos. Dar ziurint apie kokia tu apkrova sneki. Jei stiprintuvas yra 300W RMS tai drasiai junk - transformatorius smagiai atlaikys (stiprintuvas su kondensatoriu baterija niekada neprilygs pasyviajai apkrovai ! ). Beja, tavo nuviniotos antrines apvijos ir uzviniota antrine is 2mm laido palengvino silumos pasalinima is pirmines apvijos, kas suteikai dar nemaza rezerva(silumini).
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
kalusiu cia kad nekurt naujo topiko, nes tema biski panasi :
dabar tik ka susivyniojau trafa ant TC-170 serdies ir pimines berods tox trafas, vnz tas kur visuose, bent daugumoje nespalvotu rusku teliku stovejo.
+/- 36V ir ~2.3A
tik kai surinkau jis labai burzgia, nu tai cia del to kad niena serdis buvo iskilus ir dar nesuklijuotas, tai tai va idomu su kuo galima butu suklijuoti ji?
ir dar tokia problemele is tinklo be apkrovos im ~0.38 A cia skaitai kad nesveikai daug, gali tai buti del skilusios ir nesuklijuotos serdies ar ieskot problemu kazkur kitur?
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Krestas
pas tave turbut tc180.
siaip gal sirdies puseles ne taip sudejai, dar gali buti kad negerai nelygiai suverzei (is patirties zinau, kartais tenka 10 kartu perrinkt Sad)
PranešimasParašytas: 2004 12 02, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu gal reix pabandyti, bet kaip sakiau yra skilus viena puse serdies, ir siaip manyciau neblogai butu juos tarpusavyja suklijuopti, bet va klausimas kokius klijus reiktu naudoti. nes nemanau kad kox momentas ar lipalas tiktu Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 03, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mix
as naudoju tokiais atvejais epoksidke(kai suluzta).
esu siekt tiek kankines trafus,pirmine vislaik uzvinioju kiek daugiau,antrine vinioju kokia tik turiu storesne viela ,kad tik tilptu.
cia su 100*150 watu,didesniu dar nereikejo.
kai dariau maitbloki kaitinau ivairius trafus be gailescio.
jeigu vielos laiko ir negaila trafo isbandyti galima jungiant kintama
varza rusiska kokiu 10 watu 100-50 om.prijungi ampermetra voltmetra
ir ziuri kiek tau reikia amperu ir voltu ir kaip elgiasi trafas.tiesa vaizdelis neblogas - trafas birbia varza svyla:)
PranešimasParašytas: 2004 12 03, 04:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu nzn dabar tokia chaltura suveliau biski pagerejo bet nusprendziau kad as jo tikrai nenaudosiu, labai jau lieva ekonomika.
tai va, surinkau as ji, kad neburgztu tai paemiau i tarpus tarp rites ir serdies(tame trafe jie nemazi po pora milimetru) ikaliau pagaliukus, beveik dvigubai storesnius, sulindo per prievarta, tai dabar tikrai tyliai dirba, be jojiu garselio, tik kaip vibrikas(jauti rankose kai dirba, ant stalo turbut vazinetu) Smile amperazas sumazejo iki 0.38A nu as manau kad cia tikrai nemazai, vistik apie 85W isvibruoja, pirmine nzn kokia, fabrikine, o antrines tai ant abieju pusiu d=1.2mm 26V ir kokie 5V islyginsiu bus galima pasidaryti 5 ir 12 valdymui uztex, o stiprius bus 2xTDA7294 ant mazdaug +/-35V manau bus pats tas, tik nzn kaip trafas jausis ant mx apkrovu, tex kondiku nepagaileti.
PranešimasParašytas: 2004 12 03, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai va pakalbejau su vienu destytuvu del to trafo tai sake klijuoti su epoksidke i kuria primaisyta ferio dulkiu(labai susmulkinto ferito).
nu tai vel parrinkau trafa ir kagi, dar epoksidkei nesukietejus(nzn ar kas pasikeis kai sukietes) bet pilnai suvarzius trafa amperazas nukrito iki 0.25A. iki tobulumo dar toli bet jau ne 0.45 ir tyliai dirba.
PranešimasParašytas: 2004 12 04, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Kai duodi apkrova rimtesne, labai krinta voltai isejime (10-15proc). atsizvelk i tai.
PranešimasParašytas: 2004 12 04, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Asmeniskai rekomenduociau toroidinius trafus. kruvinas reikalas yra juos vynioti, pusles ant ranku ir panasiai, kai vynioji 1.5-2mm apvija... bet paskui jokiu bimbimu, jokiu triuksmu. malonu muzika tyliai klausyti. Man rodos ir siluma geriau sklaido toroidinis.
PranešimasParašytas: 2004 12 04, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai kai rimta darysiuos sau tai desiu toroida, bet dabart reikia sunaudoti trafus galingus kuriuos turiu ir kurie metosi be reikalo. gel is to viso triuso gal ir biski pelno iseis, bet kad ir kaip bebutu patirties biski igausiu, nes elektronika prisiminiau po ilgos pertraukos, gal koku poros metu.
