Dabar yra 2026 06 30, 09:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » keletos patarimu pries pradedant kazka daryti
keletos patarimu pries pradedant kazka daryti |
Parašytas: 2007 10 24, 01:01 |
taigis reikia padaryti tokiam va garsekalbiui L15P200AK deze, i komplekta eis prie kitu koloneliu.
web'as:
http://www.rcf.it/vediMacro.phtml/sLang/EN/IDMacro/1624/menuAttivo/2293/m1/1/m2/0/m3/1_0_9/LowFrequencyWoofer/WooferL15P200AK/product.htm
yra pdf'as, skiltije download, en_SUB_15''_1.pdf vadinasi ten yra brezinukas
taigi nezinau kokio storio reikia plokstes ir kokia geriau naudoti, 12mm, 16mm, 22mm?
kampuose pagal brezini ten alsuokliai trikampiai?
kuom isklijuoti vidu, akustiniu porolonu? kur gauti ? ant panevezio zemes :}
arba vln.
darant deze, garsekalbio, ir porolono turis isminusuojamas ar kaip ?
aisq klausimai cia tiem kas gali patarti. p.s. deze ne i masina ir t.t.
daugiau info neradau dekui |
Parašytas: 2007 10 24, 08:10 |
Tik 22mm ir nemazesne, dar siulyciau vidui atramas sutvirtinimus daryti, nes prie tokio turio su siuo garsiakalbiu tau koloneles sienos kaip garsiakalbio difuzorius plazdes. Sienas geriau isklok kokiais 2-3cm sinteponu, ar vatitnu ar kaip ten ji dar vadina... audiniu parduotuvei atrasi. Su fazikais siulyciau parasciau, bo su tais trikampiais pripjausi grybo, dek 2x 10cm skersmens ir 20cm ilgio vamzius. Tik nepamirsk kad 10cm tuributi vidinis vamzio diametras. Arba jei gausi biski didesnio ar mazesnio diametro, parasyk, tada perskaiciuosiu ilgius.
Sumoi dezes turis bus 2 fazikai ~3.8l + garsiakalbis 5l tai sumoi bendra dezes turi daryk 130l (beja jei atramas vidui darytum irgi uzmesk turio kiek jos uzima ) kuo tiksliau tuo geriau
Nenoriu taves blaskyt, bet siulyciau siokia tokia modifikacija, padidinus dezes turi +30l islosi paciu gyliausiu gan neblogai, vistiek prie tokios dezes tas 30l beveik nesijaus (gabaritu atzvilgiu).
dezes bendras turis butu 160l su 2x 10cm skersmens ir 15cm ilgio fazikais
va skirtumas http://img340.imageshack.us/img340/2241/prografas7.jpg
Beja kiek jis toks kainuoja ir kur pirkai ? |
Parašytas: 2007 10 24, 12:58 |
jei kalbi apie ta perdaryta gasekalbi su raudonais ar kokiais ten pagrazinimais ir guma tai ne ) garsekalbis atsejo 150 lietuvisku, pirktas ne lt.
del dezes dabar. bandysiu siandien ieskotis sintepono, beje taip ir nepasake niekas ar isminusuoti reikia sintepono turi? dezes turis ir "fazikai" islieka pagal brezini, ten gan tiksliai nurodita kokios ertmes turi buti. ziuresiu kas gausis, eksperimentams galima bus ir kita prieki pasidaryti kad pabandyti. Del sutvirtinimu, kaip juos daryti tiksliau? deti skersai?, poto kampuose.
Kiek suprantu ir svers ji nemazai, reiks gal kokius ratukus daryt kad pavertus transportuoti butu patogiau:) |
Parašytas: 2007 10 24, 15:07 |
| Artimonas rašo: |
| Klausimas butu toks: ar toks kreives pasikeitimas turi realu poveiki grojime? Ar jau bus girdimas skirtumas? |
Vargu ar tokį skirtumą išgirsi. |
Parašytas: 2007 10 24, 15:12 |
| lagas rašo: |
Sintepono tūrio išminusuoti nereikia. Sutvirtinimus reikia daryti ties plokščių viduriu. Toje vietoje kur kolonėlės sienelė labiausiai vibruos. Kampuose sutvirtinimai nebūtini, juk ten ir taip stipru. Kampas sunkiai pasiduoda vibracijoms.
O tai žadi ją dažnai stumdyti po kambarį, kad ratukų reikės? Geriau paprastos kojelės ar spygliai. Stabiliau stovės. |
Parašytas: 2007 10 24, 17:57 |
| Artimonas rašo: |
Ats. Jausis paciuose gyliausiuose. Jausis  |
Parašytas: 2007 10 24, 18:39 |
| Enshteinas rašo: |
| Artimonas rašo: |
Na, jei sugebi išgirsti 1dB skirtumą tai įdomu... Pagal tavo grafiką žemiausias dažnis kurį sugros kolonėlė yra 30Hz. Kuris -10dB lygyje abiem atvejais vienodas. O ties 40Hz, kur skirtumas didžiausias, jis tesiekia 1dB. Tai kur tas skirtumas žemiausiuose dažniuose  |
Parašytas: 2007 10 24, 20:19 |
Siaip tai kiek zmoniu tiek ir nuomoniu, jei as jauciu skirtuma, o tu ne, tai cia tavo reikalas, deziu esu prisiprojektaves, prirezges, tiek kad jau skaiciu senai pameciau, jauciu kas ir kaip, o to daryt neliepiu... ishsakiau savo nuomone kaip ir visi cia esantys
kaip jau rasiau savo poste "...Nenoriu taves blaskyt, bet siulyciau siokia tokia modifikacija..."
Ok baigiu savo niku cia fleimint... pirmyn marus  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
