Dabar yra 2026 06 15, 08:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Akustika su Peerless garsiukais
Puslapis 112
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 10 23, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
įveikinėju savo projekčiuką su Peerless HDS164 ir DT105H garsiukais. Iškilo keletas klausimėlių, tikiuosi Jūsų pagalbos.
Dėžės: 15 litru, su 7cm diametro ir 24cm ilgio portu, tiuningas ant 46 Hz.
Atėjo laikas filtrus susirinkt. Čia jau žaliuoju... Iš to, ką perskaičiau, nusprendžiau gamint 2 eilės filtrą su kirtimo dažniu ties 3000 Hz. Naudot kokybiškus kondensatorius ir bešerdes rites (1 mm vielos). A gerai bus taip Smile ?
Rites pačiam vyniot ar pirkt?
P.S. Kokią įtaką garsui daro laidai kolonėlės viduje? Kokius rinktis? Ar mano atveju verta spangt apie kažkokią kiek aukštesnę nei vidutinė klasę?
Ačiū, laukiu pagalbos...
PranešimasParašytas: 2007 10 23, 14:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
Foto dabartinėj stadijoj (nu nevisai, jau spėjau lukštu apklijuot, tik dar nenulakavau Smile
 Re: Akustika su Peerless garsiukais
PranešimasParašytas: 2007 10 23, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
S|CH rašo:
Atėjo laikas filtrus susirinkt. Čia jau žaliuoju... Iš to, ką perskaičiau, nusprendžiau gamint 2 eilės filtrą su kirtimo dažniu ties 3000 Hz. Naudot kokybiškus kondensatorius ir bešerdes rites (1 mm vielos). A gerai bus taip :) ?
kondensatoriai - svarbiausia , kad nebūtų elektrolitai. Ritės - tik bešerdės. Susivynioti galima ir pačiam , bet tam reikia bent jau primityvių staklyčių. Galvok , ar labiau nori gamintis jas , ar pirkti gatavas rites.
Dėl laidų mano asmeninė nuomonė paprasta : garsiakalbyje , ritėse yra daug metrų paprasto varinio laido. Tad kam parintis dėl keliasdešimt cm ?
IMO , egzotiniai kabeliai yra prekybininkų triukas.
PranešimasParašytas: 2007 10 23, 18:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Dėk pakankamo skerspjūvio laidus, o rites pirkčiau, nes pačiamvyniojant tai susivyniot gali dvi skirtingas Smile Tiesa, nemažai darbo į kolonėlių darymą įdėjai. Laukaim toliau Smile
PranešimasParašytas: 2007 10 23, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marus
S|CH rašo:
Šiaip, jau geriau, kolonėlės viduje, naudoti tuos pačius laidus kaip išorėje iki stiprintuvo.
Kita vertus, čia netiek jau daug to laido susidaro, galima ir paeksperimentuoti.
PranešimasParašytas: 2007 10 24, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
O kaip manot, ar gerai pasirinkau kirtimo dažnį? Ar tinkamas, t.y. ne per mažas (arba- neracionaliai ne per didelis) ritės vielos storis?
PranešimasParašytas: 2007 10 25, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
Na dabar dar viena bėda- kaip suprantu, reikia būtinai naudoti impedance correction schemutę, taip? Be jos filtras dirbs beleką ir nieko doro iš to nebus, tiesa?
Principinė mano planuojamo filtro schema turėtų atrodyti berods taip, liko komponentus atsirinkt (čia vertės belekokios):
Beje, kaip dėl ričių vielos storio?..
Sorry gal kiek už kai kam primytyvokus klausimus, bet labai jau nesinori į pievas kur nupjaut...
PranešimasParašytas: 2007 10 25, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
Dar pažiūrėjau į tweaterio grafikus- jo impedance'as ties 3000 HZ- pakankamai pastovus:
Galbūt tokiu atveju galiu naudot impedance correction'ą tik midwoof'eriui?
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Del velos diametro-ŽD min-1.0mm,bet geriau 1,5mm-bus mažesne varža.AD filtrams gana 0,5-0,6mm.Kodel pas tave AD ir ŽD sujungti priešinga faze?Kiek mačiau proektu-2 juostu fazes sutampa,o 3 juostu-vien AD ,arba AD su VD jungiasi priešinga faze.
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tau dar gal prireiks L pad AD jautruma suderinti.
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa rašo:
Cia priklauso ne nuo sistemos juostu skaiciaus,o nuo filtru laipsnio ir tipo
Jei filtrai antros laipsnio,kaip cia,paprastai jungiasi priesinga faze.
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 18:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O kodel visi Visatono 2-juostu kitai/2-os laipsnio filtrai/ jungiasi sinhfaziškai?
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
Na filtas antros eiles, tai kaip as supratau, AD jungiasi priesinga faze.
Viska jau berods daugmaz supratau, pries pradedant daryt liko atsakyt i klausima, kuri uzdaviau- ar galima nenaudot impedance correction'o ant AD?
PranešimasParašytas: 2007 10 27, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa rašo:
Nezinia,kokie ten filtrai,eiles reiksme dar ne viskas-yra Cebysevo,Batervorto,Beselio ir dar dievai zino kokiu ir kiek.Jie,nors ir budami to pacio laipsnio ir ,,pjaudami" nuo to pacio daznio,ynesa skirtinga fazes poslinki.Greiciausiai Visaton naudoja kazkokius savo skaiciuotus,kuriu ynesamas fazes poslinkis toks,kad optimalu yra jungti garsiuku fazes vienodai.
SICH rašo:
Aisku,kad galima.Dauguma nebrangiu koloneliu jo neturi,o ir brangesnese jis ne visada yra.
Nors,mano galva,tai nera brangus daigtas,gali ir ysidet,kad ir veliau Smile
PranešimasParašytas: 2007 11 14, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
S|CH
Progesas su apdaila, šiaip galvojau sunkiau viskas su tuo medžio lukštu eisis. O ir einasi lengviau, ir rezultatas tikrai džiugina:
Dabar turiu kitą rūpestį su filtrų darymu- kaip išmatuoti realią grandinės (garsiuko+impedanso korektoriaus) varžą prie 3000 Hz. Ar galiu tą padaryt su paprastu pigiu testeriu pagal metodą, aprašytą čia http://www.sound.westhost.com/lr-passive.htm ? Jei ne, ką daryt?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Toliau
