Dabar yra 2026 05 11, 17:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » pusiau permatoma plėvelė
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
sveiki
reikia padaryti indikatorius ant organinio stiklo plokštės. indikatoriai formuojami org stiklą apiklijuojant juodu kartonu ir paliekant skyles tik ten, kur bus indikatorius. šviesos šaltinis - ryškūs žali LED. kadangi LED yra taskinis sviestukas, norėdamas paskirstyt šviesą plote, dedu matinį skaidrų medžiagos lapą X (tarkim popierių) ir iš kitos pusės LEDą popierine balta lipnia juosta apklijuoju. su popierium visai neblogai išeina. bet yra problema: iš kitos pusės tas baltas popierius neturi matytis - viską išjungus turi būti juodas pavirčius.
ką galite pasiūlyti naudoti medžiagos X vietoje? galbūt gerai gautųsi su kokiu kreidiniu popierium, padažytu žalia spalva? o gal bandyt ką nors su plastikinėm plėvelėm?
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
pasveisk organini stikla su smulkiu svitriniu popirium ir gausis matinis pavirsius.
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
O kam tu LEDus tuo baltu popierium nori apklijuot?
LEDai ir taip sviecia kryptingai i viena puse,tai ne lemputes,reflektorius jiems nelabai,mano manymu,reikalingas.Dek juoda popieriu is nematomos puses,o prieki dar gali uzklijuot masinu stiklu tamsinimui naudojama plevele.
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Giedriusonline
juk būna pirkt ir tokių led kurie šviesą išslaido
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 21:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
vienas indikatoriaus elementas 4x0.5cm. tame ir problema - reik tame plote šviesą išsklaidyt vienodai. o tokio dydžio led pirkti nėra.
reflektorius turi būti, iš pradžių galvojau su dviem LED indikatoriaus elementui, tik paskui pasimatė, kad valdančios mikroschemos negali tiek srovės paduot (nuosekliai dviejų led jungt neina, po 3.0V įt. krit.). o lituot dar 50 mosfetų nesinori - ir taip dideli matmenys. maitblokio matmenys tokiu atveju irgi negeri pasidaro.
'reflektoriui' dėsiu ploną popierių (vaškinis ar koks ten matyt tiks) ir antram sluosniui aliuminio folija.
dėl mašinų stiklų tamsinimo plėvelės: kur tokios gaut? man atrodo bus kaip tik. kiek kainuoja? (visos panelės dydis 70x20cm)
dėl šveitimo: iš kitos pusės tai labai gerai matosi. suklydus nebeaatitaisysi. iš šiaip turės gautis gražus daiktas.
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vienu LEDu apsviest 4X0,5 cm-daugoka,nepamirsk,kad ir matiniame sluoksnyje bus sviesos nuostoliai.
As tavo vietoje pabandyciau praktiskai paeksperimentuot su vienu LEDu apsviest toki plota,paziuret,koks realiai indikatoriaus ryskumas,ar ne per mazai bus sviesos.
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Nevisai isikirtau pagal tavo paaiskinimus ka ten nori padaryt....
BET, jei tai bus kokia nors svieslente (LED'u matrica), turiu ideja:
- paimi kokiu 8mm org stiklo laksta.
- Sugrezioji skyles kikvienam LED'ui pagal jo diametra, tarkim jei LED 5mm - grezioji kokiu 5.5mm skyles, bet ne kiaurai Exclamation , o tiek, kad uztektu sugrusti LED'a. Bus viskas tiksliau ir greiciau jei sita darba pavesi atlikti specams.
- is prigreziotos puses nupurski viska juodais dazais, kokiais 2 sluoksniais
- paimi kokiais 0.5mm plonesni (uz ta kur buvo greziotos skyles) grazta (manau geriau tiesiog pirstukais, be jokiu dreliu) ir atsargiai "isvalai" (t.y. nuskuti dazus) skyliu dugnus, kad praeitu sviesa. Kadangi naudojamas graztas mazesnio diametro nei skyles, skyliu sonai liks juodi.
- ta puse kuri be skyliu apklijuoji stiklu tamsinimo plevele (galima nupirkt senukuose)
- i skyles sukaisioji LED'us, suprantama jie gali buti ir sulituoti ant PCB, tada ikisi visus vienu kartu
Manau turetu gautis labai nebloga svieslente, kuri isjungta bus juoda (spalva aisku priklausys nuo pleveles spalvos)
Ideja daviau, gal pades Wink Wink
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Ten auksciau biski ne i tema, bet netrinu - gal kam nors pades.
Kazkaip tik dabar pastebejau, kad vienas elementas 0.5x4....
Bet irgi turiu ideja..........
Daryk is dvieju sluoksniu org stiklo:
- vienas (isorinis) skaidrus, is vienos puses apklijuotas stiklu tamsinimo plevele
- kitas su viena matine puse (tiesiog nusveiciam smulkiu svitriniu popierium). Si org stikla supjaustom 4x0.5 gabaliukais ir juodai nudazom kiekvieno gabaliuko visas briaunas
Toliau surenkam mozaika is daug daliu - pritvirtinam visus 4x0.5 gabaliukus prie pirmojo org stiklo taip, kad gautusi viena puse su plevele, o kita matine. Sutvirtinimui turbut butu galima rasti kokiu nors skaidriu kliju, ar is abieju pusiu lipnios pleveles.
Tikiuos ideja aiski... Embarassed
Jei tai jums pasirodys misija neimanoma Rolling Eyes , nevarykit ant manes labai.
Cia tiesiog pirma kilusi mintis Cool
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
gnt73 rašo:
bandžiau su popierium (su folija turės geresnis efektas but), tai visai gerai matosi net apšvietus staline lempa (o žinot kokios tos stalinės ryškios). šiaip tai neturėtų akinti šitas daiktas, nes bus naudojamas nedidelėje patalpoje.
