Dabar yra 2026 06 12, 07:05. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Nuoseklus lygegretus jungimas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
senon
Sveiki, turiu keturis garsiakalbius, du 350w ir du 300w, visi 4om, ir noriu juos visus pajungti ant vieno stiprintuvo kanalo, tad jei po du jungciau lygegreciai gautusi ant tu dveiju 2om o poto nuosekliai tada iseitu 4om ar nuo to garso kokybe ir galia nukentetu? ar tai didele apkrova stiprintuvui butu?
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 08:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jei garsiakalbiu varza vienoda,taip jungiant gausis 4 omai,galia pasiskirstys vienodai,stipras irgi bus apkrautas 4 omais.
Bet jei tai zemadazniai garsiukai,tai zemu kokybe tikrai pabloges,ir akivaizdziai-zemadazniu jungt nuosekliai nerekomenduojama,nors aisku nedraudziama-kazkokiu gedimu ar pan tas negresia,tik blogiau gros.
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 09:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O kodel blogas garsas eigu jungsi ŽD garsiakalbius nuosekliai?
 Re: Nuoseklus lygegretus jungimas
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
senon rašo:
gautum visika pornucha garso atzvilgiu, stiprintuvas nepyks. Kaip suprantu cia dvi poros skirtingu garsiakalbiu. Galia vienodai nepasiskirstys, del skirtingu garsiuku rezonasinio daznio (Fs).
NUOSEKLIAI SUJUNGTI GASIAKALBIAI NEGROS TOLYGIAI nes jie vienas kitam perduos savo "siuksles" ir vienas uz kita dirbs didesni darba. Garsiakalbiu nuoseklus jungimas ishsprendzia tik varzos klausima stiprintuvo atzvilgiu.
Padarykit ekspermenta, pasiimkit trafuka sujunkit, kad ir du vienodus garsiakalbius nuosekliai ir paleiskit kintamos kokius ~10V, atrodo itampa turetu kristi po lygiai ant garsiakalbio po ~5V, bet pamatave pamatysit kad ant vieno kris daugiau ant kito maziau, o tai reiskia kad jie dirba nevienoda darba as jau nekalbu koks skirtumas bus sujungus skirtingus garsiakalbius (subus).
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
beja, rimtai kam tau tiek garsiakalbiu jungti ant vieno kanalo ? ar ten rimtai turi zveri kuris prie 4omu vynioja virs kilovato Smile
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Enshteinas rašo:
beja, rimtai kam tau tiek garsiakalbiu jungti ant vieno kanalo ? ar ten rimtai turi zveri kuris prie 4omu vynioja virs kilovato :)
Gal galia PMPO :D
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
Gali daryti taip: vienodus garsiukus sujungi po du nuosekliai, tada dvi gautas grandines lygiagrečiai - ir į stiprą. Tada viskas bus tvarkoj.
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 19:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
dabar , lb ce ziuriu protingi raso jog negalima ligiagretint o tai pvz kaip sitokia kolonele pajungt?? http://audiofederation.com/dealership/newsletter-june-2003/lamm-pipedreams.jpg ir kazko nesimato jog ten salia svaidytusi 18 stiprintuvu ,,,
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
ten visi dinamikai identiski
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 19:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
Padarykit ekspermenta, pasiimkit trafuka sujunkit, kad ir du vienodus garsiakalbius nuosekliai ir paleiskit kintamos kokius ~10V, atrodo itampa turetu kristi po lygiai ant garsiakalbio po ~5V, bet pamatave pamatysit kad ant vieno kris daugiau ant kito maziau, o tai reiskia kad jie dirba nevienoda darba as jau nekalbu koks skirtumas bus sujungus skirtingus garsiakalbius (subus). <- taip einsteinas raso..... tai pagal jy tokios koloneles kur parodziau kaip ir negaletu egzistuot nes joje garsiakalbei siukslinsis vienas kitam??? ce susivelt galima as pvz a10es jungiau ir nuosekliai ir ligiagreciai , skirtumas tik varzoje, kokybeje nieko blogonet neatkreipiau demesio , o jei kalbant apie skirtingus modelius kaip dabar norima sujungt 300w ir 350w ir dar modelius skirtingus tai joa vieni kitus uzgos nes ten turbut ir jautrumas ir tas skirtingas....
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
Kontaktai, isiskaityk ten kur rasiau apie skirtinga rezonansini dazni.... Visi kitaitiski garsiakalbiai atrodo vienodai, bet ju parametrai daugiau maziau ishsibarste, kuo garsiakalbiai brangesni, aukstesnes klases, tuo ju parametrai bus vienodesni ir tas netoligumas praktiskai nesijaus, bet as tau zmogau rysku pavizdy daviau, kad nuoseklius garsiakalbiu jungimas turi DIDESNE, MAZESNE reiksme skambesiui, o cia jau pats daryk isvadas.
Toi foto kur rodei, nemanau kad pigus garsiukai, visdelto lempinukai ant zemes voliojasi. O tu pabandyk kokius 4 pigius garsiakalbius sujungt i grandine (nuosekliai) ir net akivaizdziai pamatysi skirtinga difuzoriu eiga.
As jau isitikinau ir ishsiaiskinau kaip kas kai dariau sia sistema http://img155.imageshack.us/img155/6811/dscn0124nd7.jpg
Smile
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
na gerai , vienoi dezej pas tave stovi keturi garsiakalbiai , jau ju jungimas aiskus, ir kad "letesnis" garsiakalbis yra judinamas savo apviju ir kitu salia esanciu garsiakalbiu ? ane? as taip suprantu , bet kuo ten taip lb pasikeicia viskas?o net isvis pajungus tik du is keturiu garsiakalbiu manau kad nelabai bus galima girdet kaip kiti tik nuo oro juda... ? as nesigincyju bet tik klausiu .. as kur rodziau ta kolonele, kazi kaip atrodytu is 18 frs8 daryt?Very Happy ar verta? ar ir jie lievi? kad negalima ju nuoseklint?
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
nesupratau ka tu noreai pasakyt pas mane toi kolonelei yra sujungti garsiakalbiai porom lygegriaciai, dvi jungtis kolonelei
PranešimasParašytas: 2007 10 22, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miiinnde
Enshteinas rašo:
Tavo atveju turi buti du idealiai vienodai dirbantys stiprintuvai, kazi ar labai daug islosi cia...
PranešimasParašytas: 2007 10 22, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
miiinnde rašo:
Enshteinas rašo:
Islosiau labai daug, oi daug, nepatikesi kol neisgirsi. Beja stiprintuva pats rinkau ir pats derinau, ant isejimu vienodos itampos taigi ir garsiakalbiai dirba vienodai Wink
Reikejo pasiruosti vienam tusui, stipro nebuvo o laiko 3dienos, tai pasidariau "laikina" varianta, bet zinot kaip buna kai pasidarai laikinai su mintim kad cia tik trumpam... Very Happy jau puse metu nededu i normalu korpusa Smile na stai 4x 160W prie 4omu
http://img340.imageshack.us/img340/9778/4xmosfetwq3.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/6213/4xmosfvz1.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/4418/mosfpc4.jpg
