Dabar yra 2026 05 10, 04:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Kodu skaitytuvai
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 17, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
meskins
Sveiki. Ebay aukcione parsiduoda diagnostiniai prietaiseliai, kuriuos apibudina kaip universalius, ir, neva tinkamus visiems automobiliams nuo 96m. <OBDII> Su parsisiuntimu juos galima isigyti nuo 60 iki 100 baksu ir daugiau. Cia, forume, skaitinejaus kad neva jei nori diagnozuoti/trinti klaidas turi paklot ne maziau 20 lietuvisku pinigu gabalu... Tai kaip cia yra is tikruju? Rolling Eyes Gal kas esat jau susidure su tokiais pigiais prietaisais? Ar jie veiks? O gal brangieji pranasesni tuo, kad jais TIK Idea paprasciau naudotis? Siaip norisi dabar nusipirkt net nemirktelejus, bet visgi idomu bus pirmiau isgirst taikliu nuomoniu. Aciu
Cia pridedu nuoroda jei kas negali surast patys http://motors.listings.ebay.com/Automotive-Tools_Diagnostic-Tools-Equipment_W0QQfcclZ1QQfcidZ121QQfclZ3QQfrppZ50QQfsooZ1QQfsopZ1QQgbrZ1QQsacatZ43989QQsbrsrtZdQQsocmdZListingItemList
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 00:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Matai: ne viskas auksas kas auksu ziba...............99 procentais neskaitys nieko, o 1 procentu ne ta ka reikia....................
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 00:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip jei moki ruskai, tai carhelp.ru, rimciausias automobilistu saitas, kiti visi sudmaliai...................aisku su isimtimis.......
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
meskins
Galbut, kolega esi teisus... bet pvz sis variantas http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUPER-UNIVERSAL-CAN-OBDII-OBD-II-TROUBLE-CODE-READER-2_W0QQitemZ110181346582QQihZ001QQcategoryZ43989QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Pardavejas per pastaruosius 12 men. atlikes virs 4000 pardavimu ir visi pirkejai atsiliepia teigiamai, aisku, dauguma atsiliepia gerai del pacio pardavimo sandorio detaliu, taciau taipogi daug kas giria prietaisa.
carhelp.ru pasiskaitinejau, tai chebra irgi aptarineja tokius variantus. Labai blogu atsiliepimu nemaciau... Siaip paaiskejo vienas dalykas, 20 gabalu tikrai nereikia. Gali uz 4000 - 6000 lt patapti neblogu 'diagnosteriu' Wink Galbut net is to ir duona valgyti bei atostogauti po palme. O uz fantastiskas sumas pirkti zaisliukus ne visiem atrodo protinga. Cia turbut galima butu sulyginti koki nors pirmyksti mobilfouna kuris galejo tik skambinti bei zinute parasyti ir siuolaikini koki nors mados bulbula kur buna prikista beverciu fotokameru, muzikos ir t.t. ir. pan. Tada pamirstama vertinti telefona pagal jo pagrindine funkcija - skambinima.
Taigi ir cia kas zino ar prireiks kada gyvenime su diagnostiniu testeriu matuoti cilindru efektyvuma, o gal atsiradus tokiai butinybei paprasciau pamatuoti kompresija tradiciniu budu? <nors neisivaizduoju kaip elektrines grandines gali tai ismatuoti Idea , nebent naujuose automobiliuose yra kazkas montuojama kas gali tai parodyt.
Jo.. vis dar kryzkeleje, man jis reikalingas tik kartais, o buna ir daznai. Pigus, brangesnis ar brangus... Jei jis man rodys tik viena proc. klaidu ir tai kazkur per sona, tai turbut pora dienu paieskojes problemos prisesiu ir pradesiu garsiai juoktis Very Happy Nors kaip nesinori tuo tiket... Ar yra kas konkreciai su tuo susidure ir gali patvirtint, kad uz tokius pinigus finale vistiek bus 'sikau ir tapsnojau' kaip yra pasakes vienas gerb. skrajuns
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Už 20 gabalų lietuviškų perki tikrą diagnostinę įrangą jei gauni oficialų palaikymą. Už tokią sumą nusipirkęs turi iš tos srities pragyventi. O jei nusipirksi už 100$ tai diagnostika užsiimti rimtai negalėsi. Jis palaikys tik kai kurias mašinas, ir visko su ja tikrai nepadarysi. O už 20 gabalų galėsi daug ką nuveikti.
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 23:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Siaip papasakosiu istorija: pries tris metus pirkau volva s80 ir labai staigiai uzsisakiau elm 323 skaneri pagal obd II, ten sarase yra volva ir siaip daug masinu, buvau pilnas optimizmo.......???????>>>>>>.................
Tai vat kai usidege cek enzinas nu ir siaip uzsideginejo abs, dst, vairas ir dar visoks brudas............pajungiau skaneri, nuskaite du kodus, tipo kazkoks daviklisant motoro ir dar kazkas, isinagrinejau pagal kodu sarasus, o abs ir apskritai kitu dalyku skaneris net neisivaizduoja kad jie gali egzistuoti........
Tai vat..................??????????? nuvaziavau i sostena ant vadis/vida dabar tai net nieko panasaus, pasake vadis kad stabdzio daviklio varza naatitinka normos, ir vaikinukas paaiskino kad nuo to ir vairo defekto pranesimas islenda, nes atsirubina nuo greicio vairo sunkejimas ir dar kruva bedu ir viskas nuo to paties, o kas del abso tai kompas s pjauna, tas patencas tipo 400 lt ir neturi, abs kompas 2000 lt.........??????????? tai as sumokejau 120 lt uz ta pasikrapstyma ir atia.........
Namuose isardziau abs kompa, valanda lupau ir ardziau ir......salta paike ant motoriuko jungties, palitavau, susukau ir vsio ok..........
Einam toliau.....islupau potenca, o ten toks suduks uz 15 lt vertes ziurint is sono, o ant patenco isitryne grafito sluoksnis, pakreipiau i sona kontaktus , surinkau ir vsio ok..........
Taigi mano skaneris viena karta bande pasitarnaut ir .......................
Dabar apie obd ii. cia standartas patikrinti variklio darba, amerikoi labai grieztai, jungiasi kai eini tech apziura, bet su diagnostika nieko bendro neturi. Taigi nesvaik iliuzijom............
Volvai skanerio nenupirksi ir nepasidarysi..........Softa vadis turiu, kuris viska darytu, bet adapterio vst2000 nenupirksi, o jei ir nupirksi naudos mazai, turi buti oficialus ir tureti rysi su centriniu servu......
Mersai iki 2004-2005 metu galima pasidaryti skaneri paprastai, dalys keliasdesimt lt ir softas yra CARSOFT7.4, galima paimti is CARHELPO...
Taip pat BMV ir vag grupei galima kazka, yra ir softas ir adapteriai..Tiesa volvoms iki 1998 metu irgi galima, yra paprastas adapteris ir VOLFCR programa......Kas del nauju masinu su CAN sina jau reikia rimtu serviziniu skaneriu. Siaip hebra adapteri isdirbo CANui, bet softo ner, o jis kiekvienai markei turi but specifinis............
Nu psio nusibodo rasyt................
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Na visų pirmiausia elm327 skirta tik variklių diagnostikai. O jei nori dirbti rimtai perki legalią įrangą, arba gerai padarytą kloną, bet ne internetu o gyvai. Internetu pirkti nežinomą dalyką - apgaulingas dalykas...
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 23:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Susikisk ta savo legalia iranga zinai kur..........................Kelis vakarus praleidus prie interneto, turint rankas, paaukojus pora simtu lt galima skanuoti viska bmv iki gal 2004 metu , mersus iki 2002-2005 ir audi /WW/skoda/seat iki 2002-2005 metu ir blokus keist ir pagalves tvarkyt ir kita...............
 Kodu skaitytuvai
PranešimasParašytas: 2007 10 19, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
meskins
Aisku... Nu tai ka, dydelis dekui... Taip pat optimistiskai buciau nusipirkes turbut, ir tada numetes i pakampe... Siaip man tiek ir tereikejo, susitvarkyt savo bimbala, pot to galvojau pasidesiu kur pas save servisiuke ir tegu guli (specializuotas ne tam, bet maza ka..). Bet gi geri tie broliai lietuviai, pasirupina ir kitu kisene (atkalbina nuo bereiksmiu islaidu).. Wink turbut man ir reiktu susirast konkreciai bmw ko reikia diagnostint. Tik gaila kad para turi tiek mazai valandu... Dar karteli dekui!!!
