Dabar yra 2026 06 16, 00:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Problemos su VW Passat 1.8
PranešimasParašytas: 2007 10 16, 23:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pelican
Turiu va tokia beda VW Passat 1.8 pilnas ipurskimas, Digifant, variklis PB.
Tiksliau problema su variklio darbu ant benzo, ji atsirado gan senokai, bet kadangi vazineju pagrinde dujom, tai nelabai tai rupejo, bet:
Ant benzo vaziuojant, kompas rodo, kad ryja 17-18ltr/100km. Biski padirbus varikliui smirda labaiu nei degalinej Smile. variklis dirba tik daug maz ant laisvu, spaudziant akseleratoriu dusta, trukcioja, bet daug maz nuo 3000 rpm kazkiek atsibunda, bet darbas irgi nestabilus.
Duju valgo sakyciau normaliai ~9ltr/100km, su jom problemu kaip ir jokiu nera. Pazystamas pasake pamatuoti liambda zondo itampa, jis pas man triju laidu, tai va esant siltam varikliui ant juodo laido buvo ~0.9V, pagazavus siek tiek sokinejo nuo 0.89 iki 0.92.......ar gali buti problema jame?
PranešimasParašytas: 2007 10 17, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
zondas turetu rodyt iki 1V, gali nezymiai virs 1V but, o shiaip tolygiai laikant gaza turetu but iki 0.5V, shokinet tame tarpe tarp 0V-0.5V. Pabandyk vazhiuot atjungtu zondu, pazhiurek ka tada kompas rodys. Nematavai CO? HC? O duodant gazo dusimas gali but del daug priezasciu. Snd kaip tik turejau toki varianta passato, tai buvo isejus oro srauto matuokle.
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 02:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pelican
Bandziau stovint atjungti zonda- itakos variklio darbe nepastebejau. Del ko ir man kilo itarimas del zondo, tuo labiau kad jo parodymai buvo 0,9V ir praktiskai nesikeite.
Nors pradzioj irgi buvau isistikines kad sklende kalta bus.......dabar, net nezinau. O CO kai norejau pereiti tech.apziura tai buvo ~3 kartus didensi nei leidziama, del ko ir nepraejau.
Ant duju viskas normaliai.
Siandien bandysiu i srota pavaziuot ir uzdet kita zonda, paziuresiu kaip variklio darbas pasikeis ir ka jis rodys, jei nebus skirtumo, tai reiks ieskot sklendes, nors pas mus ji srote retas variantas.
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 12:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
o is kur garantuotas, kad srote zondas geras bus? jie labai jautrus smugiam, o ten srote viska tik ir meto Wink nusipirk nauja ir bus ramu..
PranešimasParašytas: 2007 10 18, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pelican
Na va, srote tikrai ten jie vargo mate buvo, tai nupirkau nauja tipo Bosh, tai voltai sokineja dabar kaip ir raso literaturoi, taciau man nuo to lengviau nepasidare, kadangi variklio darbas nepasikeite. Dabar isitikines 99.99% kad bus oro matuoklio sklende , tiksliau ten ta plokstele, nes viena karta gerai sove ant duju, taciau sklende neuzstrigo- vaiksto lengvai, pradzioj kiek vaziavo tada benzu, o veliau pradejo dirbti taip kaip dabar.
PranešimasParašytas: 2007 10 25, 21:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Titarius
Manau, kad pinigus išmetei į balą. Jei mišinys labai riebus, zondas ir rodys apie 0,8 - 0,9. O oro matuoklė tikrai bloga. Tereikia menko dujų sprogimėlio ir matuoklė šuniui ant uodegos. Dujininkai sutaupo pinigų kurui, bet daug daugiau išleidžia mašinos remontui.
PranešimasParašytas: 2007 10 25, 21:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pelican
Na matuokle irgi jau pakeiciau ( nuo vioekiancios masinos), bet teikalai npagerojo.....kolkas nezinau ir ka toliau daryti.
O del duju tia nevaryk, 4.5m vazineju siuo pasatu, ilaidos tai tik tokios kad keiciau 2 kartus paskisrtytojo dangteli, laidus ir zvakes ir viskas. Ir del duju jokiu problemu, o su benzu yra.
PranešimasParašytas: 2007 10 25, 22:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Titarius
Aš ir kalbu, kad su benzu problemos ir išlaidos. Dujininkai matuokles keičia kaip kojines. Tuoj paaiškės, kad ir kuro siurblys netikęs, purkštukai užakę, ne purškia, o "myža". Dar truputis babkelių.
PranešimasParašytas: 2007 10 26, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pelican
A tu pats supranti ka kalbi ar ne? Prie ko cia kuro siurblys? Jis isduoda savo reikiama spaudima ir jei jis butu parejes, tai neveiktu benzu nei ant laisvu, nei nuo 3000rpm. Ir paskaiciuok kiek kas kam isleidzia pinigu, jei negali pats padesiu as: du kartus paskirstymo dangtelius su "begunokais" 15+7+15+7lt=44lt Zvakes ~50lt du kartus =100lt, laidai irgi taip pat t.y. dar 100lt gaunasi per tuos metus isleidau 244lt. Is kuriu puse tiek pat butum isleides vazinedamas benzu.
Ddabar pravaziavau ~140000km, siandieninem kainom kai dujos kainuoja ~1.75 skaiciuokim kad ryja 10ltr 100km vadinasi suvazinejau 14000ltr duju o tai 24500lt, dabar skaiciojam benzu, sakykim kad valgo 8ltr. 100km benzo kaina tiksliai nezinau bet kazkur kokie 3.10lt gaunasi 11200ltr. dabar padauginam is 3.10lt gaunam 34720 litus na ir ziurim skirtuma 10220 litu.
Tai tu nori pasakyti kad as tiek remontui isleidau????? uz situos pinigus as maziausiai 1.5 passato tokio buciau nupirkes, o tu skaiciuoji kazkokias sklendes.......atsibusk.
PranešimasParašytas: 2007 10 30, 08:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Titarius
Taip Pelican, tu teisus. Atsiprašau. Aš benervuodamas tave net nuo temos nukrypau, tačiau mano minėti gedimai tikrai būdingi dujinėms mašinoms.
