Dabar yra 2026 05 11, 02:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Sulipdžiau subą - reikia stipro (400W)
Sulipdžiau subą - reikia stipro (400W) |
Parašytas: 2007 10 16, 17:58 |
Tai vat padariau suba Cerwin Vega V-max 15 SVC http://img525.imageshack.us/img525/9492/img3862qe7.jpg manau išėjo visai normalus 77ltr. Manau kad mano ta viena TDA7294 ilgai netems šio dinamiko jo labiau kad dėžė uždara. Tai reiktų kokį rimtesnį stiprą sulipdyt šitam daiktui. Tik vat klausimas žaisti su mikroschemom ar su tranzais būtų geriau užsiimt. Pasiūlykit variantų.
Beja štai jo galia :
Sensitivity( 2.8V@ 1m) 93 dB
Power Handling - Peak 1000 Watts
Power Handling RMS 400 Watts
Nominal impedance 4 ohms |
Paskutinį kartą redagavo agent008, 2007 10 18, 22:46. Redaguota 1 kartą _________________ Elektronika - tiesa slypi kažkur anapus . . .
Parduodu parašiuta, beveik naujas, vieną kartą naudotas, nei karto neišsiskleidęs  |
Parašytas: 2007 10 16, 18:01 |
butu dviguba rite butu truputi paprasciau dabar ir stk zveris neisvilks
lipink ant tranzu su daug lygiagretintu ir auksta maitinimo itampa stiprekas bus ne is paprastuju bet jei nori pilnai isnaudoti
arba nusipirk A LA koncertini  |
Parašytas: 2007 10 16, 18:28 |
| jeigu schema aiški tai įstengiu ir sulypdyt sudėtingesnį. jau turiu pasiruošęs galima sakyti 2 trafus TCA 270. bet tai kondikai vis tiek atsieitų 100lt + kitos detalės stipras tai išeina nemažai. kažin panaudotą už kiek galėtų gauti jam išjudinti. nes jeigu man brangiai labai tas stipras išeina tai gal net teks parduoti šitą subą. |
Parašytas: 2007 10 16, 18:33 |
540w tesigauna matinimas. jei daryti nexalturnai tai 400w stipriui gal kokiu 600w bent reiktu maiteko. Ir tai stiprekas dirbtu be atsargos nes subas irgi 400w tai nzn jau sunku tokius zveris uzmaitinti, o juolab kai ju jautrumas nedidelis  |
Parašytas: 2007 10 16, 20:40 |
| bet tai tie rusai tuos trafus ir tai su gera atsarga daro. jau vienas toks kur parašyta tuos 270W laiko įjungusa dieną nakty ir yra maždaug paskaičiuoti pastooviam darbui. Taip tai jų reali galia manau yra tikrai didesnė bent ant 10% jei ne daugiau |
Parašytas: 2007 10 17, 00:09 |
Uzteks tu dvieju TC-270.Anksciau su dviem TC-180 ,,Korvet" koloneles smagiai sokdindavau.Tik reiks antrines gana stora viela vyniot,na ir tilto bei kondu atitinkamu.Muzikinis signalas nera pastovus,paprastai vidutinis vartojamas galingumas sudaro apie 30%(subui gal kiek daugiau) nuo maksimalaus.
Jei tik sugebesi stiprintuva atitinkamos galios sekmingai paleist,be fejerverku  |
Parašytas: 2007 10 17, 15:08 |
| nu bet tai stipro schemos šitam dinamikui išjudint taip niekas ir nepasiūlo.... nu ten mačiau kad buvo kažkoks 400W stipras su pakelta įtampa kur Maxxas pasiūlė. bet ten nežinau ar su tuo stipru apsimoka prasidėt. |
Parašytas: 2007 10 17, 19:34 |
Tau reikia apsisprest del vieno dalyko-ar darysi viena kanala-tada bus auksta maitinimo ytampa,kad gaut tarkim 400W
ar darysi du kanalus,kuriuos po to jungsi tiltu-ytampos bus mazesnes,bet daugiau detaliu bus schemoje. |
Parašytas: 2007 10 18, 22:40 |
| nu jeigu daryt 2 kanalus tai su mažesne įtampa tai tada būtų didelė srovė ir reikėtų storokos vielos vyniojant trafą. beja žūrėjau į kondikus evitoje tai 10000uF 100V 22lt o 63V 11lt, tai dėl kondiku jau labiau apsimoka daryt mažesne įtampa, o tai kokios maitinimo įtampos ir srovės tada išeitų darant 2 kanalus ir viena? kad daugiau detalių tai čia nėra didelė problema... nebent tiltinant gali būt blogai kad garsiakalbio varža 4omai. |
Parašytas: 2007 10 19, 15:59 |
Daryk populiaru av400 mosfeta jo maitinimas +-70v 400W rms ant 4ohm,arba tiltu jungiant av160 mosfeta uzmetus kiekvienam kanalui po 2-3 ant peties tranzus,jo maitinimas +-45 iki+-55 |
Parašytas: 2007 10 20, 12:35 |
| nu jei jungiat ta mosfet av160 tai juk nesigaus tų 400W |
Parašytas: 2007 10 20, 13:56 |
man atrodo kar ant subo rasomi 400rms skiriasi nuo 400w duodamu naminio stipro kanalui, manau kokiu 200w tikru ji uzmaitinus uztektu, ir dar tas cervin vega 400rms kazin ar laikys....  |
Parašytas: 2007 10 21, 00:14 |
| Electromen rašo: |
O kur rasti to populiaraus av400 schema? |
Parašytas: 2007 10 21, 14:06 |
| šiaip parašymas 1000W yra max o RMS 400W kiek atkuria be iškraipymų. |
