Dabar yra 2026 05 02, 22:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Skirtumas tarp Intel core duo ir core 2 duo
Skirtumas tarp Intel core duo ir core 2 duo |
Parašytas: 2007 10 16, 17:32 |
As nesenai pirkau kompa ir domejausi situo dalyku. Tai man paaiskino taip:
buvo pentium m, i ten tobulino tobulino, kol nebesugebejo nieko patobulint ir uzdare ta projekta. Tada atsirado Intel core (solo- vieno branduolio, duo- 2 branduoliu, quadro - 4 branduoliu) Ji tobulino kol pasibaige visios jo galimybes ir tada atsirado Intel core2. Man pasake, kad Intel core2 tai geriausia, ka gali pasiulit Inel firma. Tiesa, dar sake, kad Intel core2 naudoja maziau energijos uz senesnius. Tai va, as nusipirkau Intel core2 duo ir problemu neturiu. Akumas laiko 2 val. Va ka man pasikino. |
Parašytas: 2007 10 16, 20:11 |
Praktiskai teisingai intel coure yra vieno branduolio ,duo coure yra dvieju branduoliu.Skirtumas yra tas kad pajausi kai apkrausi proca kadangi jei kompas tik siaip byzgia tai dirba vienas branduolys ,kada uzduodamos komnados ir vienas branduolys nebespeja isijungia kitas ,na o quadro siaip daugiausiai naudoja serveriuose kur dideli duomenu srautai kad neluztu sistema.Is esmes dual core yra naujesnes kartos ir naudoja maziau energijos bet kaista irgi neblogai .
Pas mane irgi dual core viskas labai gerai. |
Parašytas: 2007 10 17, 00:28 |
idomi Digital teorija apie 2x core veikima . "kai 1-mas
branduolys pavargsta, jam i pagalba ateina 2-asis, kad neperkaistu...". No offence
Siaip galiu tik pridurti kad skirtumas tarp Core Duo ir Core2 Duo nera didelis. Bet jei turi CoreDuo, i Core2Duo upgradint neverta |
Parašytas: 2007 10 17, 08:52 |
del kaitrumo tai ir as pastebejau. Pas mane stovi Intel Core Duo T2450, tai kompo korpusas jauciasi, jog pasiles. Reiks per Biosa paziuret iki kiek jis pasyla  |
Parašytas: 2007 10 17, 11:43 |
Na kaip sakoma gal kam ir juokinga bet galiu tikrai teigti kad du branduolius turintis CPU dirba kaip ir sakiau jie kaip du atskiri procai viename.Bet cia jau kaip kam ,pasiskaitykit ir matysit.  |
Parašytas: 2007 10 17, 12:27 |
| Digital rašo: |
| Praktiskai teisingai intel coure yra vieno branduolio ,duo coure yra dvieju branduoliu.Skirtumas yra tas kad pajausi kai apkrausi proca kadangi jei kompas tik siaip byzgia tai dirba vienas branduolys ,kada uzduodamos komnados ir vienas branduolys nebespeja isijungia kitas ,na o quadro siaip daugiausiai naudoja serveriuose kur dideli duomenu srautai kad neluztu sistema. |
Kur tokiu įdomybių prisiskaitei, gal ir man nuoroda duosi.  |
Parašytas: 2007 10 17, 13:21 |
Na jai angliskai kerti tadu askaityk
There is some discrepancy in the semantics by which the terms "multi-core" and "dual-core" are defined. Most commonly they are used to refer to some sort of central processing unit (CPU), but are sometimes also applied to DSPs and SoCs. Additionally, some use these terms only to refer to multi-core microprocessors that are manufactured on the same integrated circuit die. These people generally refer to separate microprocessor dies in the same package by another name, such as "multi-chip module", "double core", or even "twin core". This article uses both the terms "multi-core" and "dual-core" to reference microelectronic CPUs manufactured on the same integrated circuit, unless otherwise noted.
A dual-core processor is a single chip that contains two distinct processors or "execution cores" in the same integrated circuit. each with an independent interface to the frontside bus.
Since each core has its own cache, the operating system has sufficient resources to handle it and to function as efficiently as a single processor. However, because the two processors are linked together, they can perform operations up to twice as fast as a single processor can.
So if we talk about CPUs , "Multi Core" refers to - two or more CPUs working together on one single chip (like AMD Athlon X2 or Intel Core Duo) in contrast to DUAL CPU, which refers to two separate CPUs working together.
Tai ir paaiskina kad kiekvienas branduolys yra atskiras and so on.... |
Parašytas: 2007 10 17, 13:55 |
Aš gi prašiau nuorodos
Ir mane labiau domina klausimas apie procesoriu apkrovimo paskirstima. O kiek, ko, kokie procesoriai turi, aš puikiai zinau. |
