Dabar yra 2024 03 28, 16:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek
Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek |
Parašytas: 2009 04 03, 22:20 |
to Araja
Man pasirinkta schema nepatinka. Nors tai ir AN, ir brangus ir vertinamas modelis, bet paziurejes i schema tokios tikrai nedaryciau.
1.ECC83 ir ECC82 nera labai gerai skambancios lempos.
2.minetos lempos nera mazatriuksmes, taigi nelabai tinka ypac pirmajam laipsniui.
3.Antras laipsnis dirba su labai maza srove. Taigi su dideliais iskraipymais.
Jei jau kartoti sia schema, tai nesiulyciau nieko keisti. Greiciausiai netiesiskas rezimas pasirinktas ne bereikalo, o kad kompensuoti galinio laipsnio netiesiskuma. Esu tikras, kad AN inzinieriai pasirinko geriausiai skambejimo varianta, todel pakeitimai gali tik pakenkti.
Nors as rinkciausi tiesiskesnes, labiau mazatriuksmes lempas ir tokias, kuriu darbo laikas 10 000val. Siulyciau atkreipti demesi i sita: http://www.audiodesignguide.com/Phono/pre-PhonoEnd.html
Zinoma 4 trafai nepigu, bet bent jau pasidometi tikrai verta. |
Parašytas: 2009 04 04, 09:10 |
Na, aš asmeniškai nedaryčiau šitos AN schemos, turiu prie ko prisikabinti joje. Taip pat nedaryčiau siūlomos su 4 trafais, vien dėl kainos ir lempų retumo. Daryčiau arba jau paminėtą aukščiau iš audiopotalo, arba šitą:
http://www.rsu.edu.ru/~foboss/hi-fi/vinyl/komissarov_corr.pdf
Abi esu išbandęs ir todėl drąsiai galiu rekomenduoti. Paskutinė turi vieną ypatybę - 6Ж4П reikia atrinkti pagal mikrofoninio efekto minimumą ir jos lizdą minkštai per gumeles prisukti. Ir lempos abiejų nedeficitas, Lietuvoje gauti ne problema. |
Parašytas: 2009 04 04, 13:02 |
Ta AN pasirinkau tik del vardo, pagal ziniu stygiu, man tik jos galas nepatiko kas susije su trafais, man visada keldavo siurpa, todel mastau apie ta komisarovo schema, atrodo ji sudetingai, bet tik todel kad nupaisyta kazkaip be rysio..
Na visvien darysiu ne ant platos, o ant tagboardo, reiks dalis susidet i eilute, baisiai nemegstu sito reikalo :/
o dabar ziurineju, kad neturiu as 6n36p , ar galima ja kazkuo kitu pakeist kol isigysiu reikiama? nes tokia nuojauta jog visa tai susimesiu greiciau, negu atsius.... |
Parašytas: 2009 04 04, 13:25 |
Araja rašo: |
Ten 6N30P. Ją gali pakeisti 6N6P, yra Evitoje. O nupaišyta viskas labai teisingai, jei taip sujungsi kaip parodyta, nereiks rašinėti į forumą "oj, kodėl pas mane fonas yra"
Va čia guli aiškiau nupiešta schema: http://www.msevm.com/forums/index.php?showtopic=317 |
Parašytas: 2009 04 04, 13:31 |
Nera ten 6n36 !! Reikalinga lempa 6N30.
Galima panaudot 6N23, ECC88, 6922. Netgi dar geriau naudoti sias lempas, nes stiprinimas bus didesnis. Tik varzas reiks persiskaiciuot. Arba deti SRPP galini laipsni, kuri siulei anksciau prie AN. Tik ten maitinimo itampa 165V. Sakyciau mazoka. Prijungus prie Komisarovo siulomu 230V butu pats tas! |
Parašytas: 2009 04 04, 14:25 |
Ultrafastai - gerai, o del mygtuko. tai geriau iskart idet relyte ir ~10s taimeri. Nes tikrai atsibos papildoma mygtuka maigyt
Montazas laidais - pats geriausias variantas!
Del isejimo varzos. Net ir paprasto laipsnio su 6N30 isejimo varza mazesne uz 3k. Dar labiau mazint tikrai nebutina. Bet SRPP dar ir tiesiskuma padidina. O tai jau papildomas pliusas. |
Parašytas: 2009 04 06, 07:28 |
Contax rašo: |
Gal būtų galima sužinoti kur konkrečiai (6N30P)? Bent Evitos kataloge nėra, o daugiau, kad kas prekiautų radiolempomis lietuvoje, kaip ir nežinau.
Greitosiomis peržvelgiau googlėje, tai užsienio Eparduotuvėse 6N30P kainuoja ~50$- nepigu |
Parašytas: 2009 04 06, 09:00 |
marus rašo: |
Contax rašo: |
6N30P "išpopuliarinta" lempa, todėl ir nėra, o jeigu yra tai brangu. 6N6P jau lengviau gauti, bet ir LT ji brangesnė už kitas panašias. Ir jas kartais ir elektronika.lt skelbimuose pamatyti galima. Konstruojant visada sveika daryti pigesnį variantą ir tik tada, jeigu rezultatas tenkina, pradėti pirkti brangesnius komponentus. |
Parašytas: 2009 04 06, 09:55 |
1. Kas patiko vienam, nebūtinai patiks kitam. Be to patefonai, galvutės, likusi sistema ir patys LP laaabai skiriasi...
2. Lempinėje technikoje labai daug priklauso nuo realizcijos, todėl potencialiai "geresnė" schema gali "skambėti" prasčiau konkrečioje realizacijoje už prastesnę, bet "teisingiau" surinktą... (Kad ir čia buvęs AN pavyzdys, kai iš dviejų "kreivų" stiprinimo laipsnių gaunamas "teisingas" garsas...).
Todėl, jeigu tik yra galimybė, išbandyti pačiam... |
Parašytas: 2009 04 06, 13:57 |
StasysS rašo: |
..pas mane diodinis maitinimas lempiniam stiprintuve..idomu lempom labai kenkia? ir kokia butu shemute su relyte ir taimeriu...kazkaip neteko matyt nete...
..kokia butu nuomone apie si stiprintuva? siaip as ji savaitgali pasidariau, skamba lyg ir fainiau nei manakovo su 6p13s:
http://www.geocities.com/dmitrynizh/6p14p-twzsh-pio.htm
...dar butu toks durnas klausimelis...kodel kartais neparodytas isejimo trafo nuejimas i zeme...o tik parodyta, kad isejimas i koloneles ir tiek |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
