Dabar yra 2024 04 25, 19:15. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek
Reikia "lempininkų" pagalbos derinant vinilo korek |
Parašytas: 2009 03 16, 16:13 |
old cat rašo: |
O ar nesigauna cia kaip atbulas anodas, t.y - ar nepradeda srove teket is katodo vamzdelio i siula, ir kaip tada? Cia toks gryn teorinis pamastyms. |
Nieko baisaus, jei dalis katodo isspinduliuotu elektronu nepasieks anodo. Dalis ju visada pralekia pro sali. Svarbu, kad sumazetu anodines sroves moduliacija del kaitinimo itampos, tada nieko negirdesim. Be to per 100k varza ir negali teket daug sroves. |
Parašytas: 2009 03 16, 17:19 |
StasysS rašo: |
Contax rašo: |
O kiek realios naudos, priklauso nuo naudojamos lempos. Vienoms duoda efektą, kitoms jokio. Bet aš by default darau, kad paskui nesiknaisioti. Netaupau dviejų varželių |
Supratau.
Tikekimes, kad Marus pabandys ir kita buda ir raportuos mums kuris geresnis |
Išbandyčiau, tik man dar nevisai aiškus "šito reikalo" pajungimas Tie R26 ir R27 Contax'o schemoje, suprantu, kad tai varžinis daliklis. Tai jis pajungtas prie anodinės įtampos ir per šitą varžinį daliklį eina į kaitinimo žemę (bent taip supratau iš schemos)? Ar taip? Jei ne taip, tai kaip? Tikiuosi aiškiai paklausiau. |
Parašytas: 2009 03 16, 18:37 |
Kaitinimas "zemes" neturi. Yra 6.3V trafo apvijos du laidai, kurie jungiami prie lempos kojeliu. Mes tarp tu laidu ijungem 1k potenca, o to potenco sliauzikli pajungem i zeme. Taigi sita sliauziklio laida atjungi nuo zemes ir pajungi prie R26,R27,C9. R26 prijunk prie elektrolito, kuris maitblokyje eina iskart po droselio. Konda C9 vertetu padidint iki 47 arba 100uF, bent jau 63V itampos. |
Parašytas: 2009 03 16, 20:28 |
aurii rašo: |
...o sakykit, kurios rusiskos lempos visiskai atsparios kaitinimo itakai? nes mano ausiai stabilizavimas kenkia garsui... |
Sito tikrai nezinau. Abejoju, kad isvis yra lempu, kurios visiskai nejaucia kaitinimo. Manau, kad reikia ziureti i mazatriuksmes lempas. Jei jau pasistengta, kad triuksmai butu mazesni, tai tikekimes, kad konstruktoriai pasirupino ir fono lygiu.
Bet ne vien tik fonas svarbu. Lempos dar turi ir mikrofonini efekta.
Galiu tik nukopijuot Odesos specialistu Gaponovo ir Babicenko rekomendacijas (is audioportalo):
Мы рекомендуем к применению в RIAA-корректорах следующие типы ламп советского производства (где надо триодное включение):
6Н1П, 6Н2П, 6Н6П, 6Н9С, 6Н7С, 6Н8С, 6Г2, 6Г7, 6Ж7, 6Ж4, 6Ж9П, 6Ж32П, 6Н16Б, 6Н28Б, 6П9 (!), 6П14П (!), 6С2Б, 6С3Б, 6С3П, 6С4П, 6С5С, 6С2С, 6С7Б, 6С15П, 6С45П, 6С37Б, 6С51Н.
Мы не рекомендуем применять в RIAA-корректорах следующие лампы:
6Н23П, 6Н24П, 6Н14П, 6Ф12П, 6Ф1П, 6Ж52П, 6Ж51П, 6С52Н, 6С53Н, 6С62Н, 6Н3П, 6С1П, 6Ж1П, 6Ж4П, 6Ж5П
O nuo saves prideciau 5691 red base, EF12k, EF86. |
Parašytas: 2009 03 16, 22:16 |
Na va, išbandžiau Fonas sumažėjo iki minimumo Dėjau 100K ir 30K (47K neturėjau) varžas, bei 100uF kondensatorių. Gavosi ~57v. Pradžiai atreguliavau pajungęs tik išėjimą, tai fonas sumažėjo tiek, kad stiprintuvo garso rankenėlę atsukus iki pat galo ėmė girdėtis šnypštimas (kaip aš supratau vidiniai triukšmai, kurie netgi buvo kažkiek stipresni už patį foną. Vėliau, pajungus ir įėjimą iš patefono, fonas padidėjo, bet pasukiojus potencą pavyko sumažinti, nors ir ne taip smarkiai kaip vien su išėjimo laidu. Tačiau fonuoja žymiai, žymiai mažiau, nei kai buvo pajungta į žemę. Beja, kaitinimo įtampa taip ir nelyginta. Manau, kad ir nebelyginsiu.
Dabar ieškau gražios lentos, ir antro kanalo nebemaketuosiu, o rinksiu iškart gražiai. |
Parašytas: 2009 03 16, 22:30 |
Na stai, susumavus abu metodus- puikus rezultatas! Su tuo ir sveikinu!
O i ekrana nedesi? Jei nori, kad isorej butu medis, folga galima is vidaus pakloti. As ekranuotas dezutes darau is folguoto stiklotekstolito(dvipusio). Statmenas siules sulituoju. |
Parašytas: 2009 03 19, 10:09 |
Korpuso gamyba vyksta, o tuo tarpu...
StasysS rašo: |
StasysS rašo: |
Bent jau pirmos lempos detales pageidautina ekranuot. |
Kaip daromas ekranavimas? Norėčiau išsiaiškinti smulkiau, kaip tai daroma. Gal turite kokios vaizdinės medžiagos kur matytūsi užbaigtos konstrukcijos? |
Parašytas: 2009 03 21, 19:55 |
Gal kas turit idėjų?
Stiprintuvas: du monoblokai, pirma lempa 6SN7, antra JJ300B. Kaitinimas abiejų nuo atskirų trafu, kintama.
Ijungus kaitinimą išėjimę maždaug per 1,5min. nusistovi 2,9mV.
Padavus anodinę (CLC 16uF 5H 235uF) išėjime 7,1mV.
Atjungus kaitinimą trumpam išėjimę 1,9mV.
Didinant antrajį C filtre CLC - reakcijos nulis, sumažinus antrajį C iki 50uF - tas pats 7,1mV.
Kur šaknys
Dar: atjungus anodinę paliekant kaitinimą - išėjimę augimas iki 50mV ir po to kritimas iki 2,9mV.
6SN7 nedaro įtakos. Ją ištraukus tas pats 7,1mV. |
Parašytas: 2009 03 23, 20:59 |
Kokius elektrolitinius kondensatorius patartumėt naudoti šalia lempų? Turiu minty,- kokių markių, modelių? Nes dabar turimi Jamiconai savo darbą atlieka labai prastai- mažai juntamas skirtumas ar tie konderiai ten yra ar išvis nėra . Juos pakeitus senais rusiškais K-50 (50uF prie pirmos lempos ir 100uF prie antros) visas stiprintuvo darbas žymiai pagerėja- mažiau visokių triukšmų. Dėčiau laikinai juos ir antram kanalui, bet deja nebeturiu tokių pačių.
Tad jei turit ką- parekomenduokit. |
Parašytas: 2009 03 23, 21:38 |
Jų tiek daug, kad net sunku išskirto.
Iš Lietuvoj gaunamu: Mundorf, Evox Rifa, Panasonic, F&T, Nichicon.
Na žinoma kažkas stumdo ir žvaigždių metalo Black gate (kosminių kainų lygija.
Dabar mane su kaulais suės, bet man pakankamai gražiai groja ir su motor start Ducati.
Tepaliniai (PIO) - toks senovinis "pasaldintas garsas".
Bet kitai porai ausu gali visai kitaip atrodyti. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
